Página 18 de 18
Re: REVO nao liga depois de um tempo
Enviado: 05 Mai 2013, 16:30
por MarceloFalk
Pode ser baixa compressão do motor, olhe este video:
/viewtopic.php?p=507741#p507741
Re: Motor novo revo não liga
Enviado: 19 Mai 2013, 11:14
por revinho
Amigo eu tambem estou com o mesmo problema
Enviado: 19 Mai 2013, 13:57
por MarceloFalk
Os bichinho são sentimentais..rsrsrs Tem que dar coisa boa para eles..rsrsr
Enviado: 27 Mai 2013, 17:22
por Caulfield
desisti do ez start no meu jato por isso, tava com o motor novo e direto o ez travava por excesso de compressão, ai até conseguir soltar e mantar era um saco, o recoil ja acabou resolvendo isso e me tirou problemas de sempre carregar o ez
tenta fazer a regulagem padrão, se tiver morrendo deixa um pouco acelerada no trim ai vai regulando pelo carburador
Revo 3.3 nao liga
Enviado: 31 Out 2013, 10:38
por LUCASZADAMI
Pessoal, me ajudem, sou novo no hobby.
meu revo 3.3 não esta ligando, coloco o starter e nada acontece.
tudo ligado, bateria carregada, abastecido e nada.
coloquei um vídeo no youtube para ficar mais fácil a explicação
http://youtu.be/sfeNBV5A9vM
meu revo nao liga!
Enviado: 22 Ago 2014, 03:07
por navesnaves
eu tenho uma revo 2.5, e deixei ela parada por mais de dois anos, e decidi arrumar ela pra brincar d novo, eu mesmo fiz uma engrenagem da coroa da embreagem mais reforcada, devido a original ser muito fragil, mas nada q danifique o pinhao. Entao, o problema e o seguinte, arrumei ela toda, carreguei as baterias, deixei tudo no esquema, so q quando fui dar a partida no ez-start, ela nem deu sinal d vida. O que foi q houve? o q eu faco?
Re: meu revo nao liga!
Enviado: 22 Ago 2014, 07:33
por Jacinto
Dois anos? Desmontou o motor? Os rolamentos devem estar travados,e o motor do EZ start, vc verificou se está funcionando?
Re: Meu revo nao quer ligar.
Enviado: 22 Ago 2014, 08:46
por zumpano
Se combustivel também é de 2 anos atras? Se for pode jogar fora.
Olhou a vela? Mangueiras se não estão furadas....
REVO 3.3 NÃO QUE LIGAR
Enviado: 25 Mai 2016, 14:23
por bkatagi1
Amigos, comprei uma Revo usada com o motor travado.
comecei uma manutenção e desmonte do motor, no fim consegui destravar, reparei que ele está com pouca compressão.
coloquei um carburador novo.
Agora o dilema!
Não consigo ligar de maneira nenhuma, já coloquei o carburador com a regulagem de fabrica, já verifiquei se tem algum entupimento no escapamento, desmontei o carburador todo para verificar se tinha algum entupimento e nada, vela está nova e o carro não liga.
Corrigindo a informação acima, já consegui ligar assoprando o combustível direto para o carburador, ela liga e apaga em seguida.
Será que alguém pode me ajudar?
Enviado: 25 Mai 2016, 15:57
por zumpano
Motor tem compressão?
Enviado: 26 Mai 2016, 21:05
por Xann
Abra mais meia volta em cada agulha além do original, tampe a saída do escape e acione a partida, observe se o combustível sobe pela mangueira e chega até o carburador. Vc disse que tá com pouca compressão, como chegou a essa conclusão? Fez o teste simples pra saber se o pistão atravessa a borda da camisa? Teste não é 100% confiável mas pelo menos se atravessar a borda da camisa pra cima, já é certo que não presta mais. E a abertura interna da gaveta do carburador, tá em cerca de 1mm?
Vc falou em motor travado, qual o motivo do travamento? Já olhou dentro da camisa se não há riscos?
Enviado: 27 Mai 2016, 13:49
por bkatagi1
zumpano escreveu:Motor tem compressão?
estou achando que tem pouca compressão.
Enviado: 27 Mai 2016, 13:52
por bkatagi1
Xann escreveu:Abra mais meia volta em cada agulha além do original, tampe a saída do escape e acione a partida, observe se o combustível sobe pela mangueira e chega até o carburador. Vc disse que tá com pouca compressão, como chegou a essa conclusão? Fez o teste simples pra saber se o pistão atravessa a borda da camisa? Teste não é 100% confiável mas pelo menos se atravessar a borda da camisa pra cima, já é certo que não presta mais. E a abertura interna da gaveta do carburador, tá em cerca de 1mm?
depois do motor todo montada ele tem alguma compressão, o interessante é que quando eu assopro o combustivel para dentro do carburador, ele pega, queima o combustivel que está dentro o carburador e depois para.
já fiz o teste e quando eu tampo o escapamento e aciono a partida vai combustivel para o carburador.
estava travado devido a ficar muito tempo sem uso.
