enonnemacher
Registrado em: 20 Nov 2010, 21:00
Mensagem por enonnemacher »
as de 5000 pra revinho e as de 1550 pras lampadas Dudu..
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
ah ta, entendi.
agora pouco fiz um mod na tampa do receptor pro cooler caber certinho, antes tava mto alto e qndo capotava o dissipador batia no chão...
Jumper
Registrado em: 09 Jun 2011, 22:00
Mensagem por Jumper »
Serpadu escreveu:ah ta, entendi.
Na minha contece a mesma coisa. Preciso dar um jeito de parar de capotar... kkkk. Falando assim parece fácil. :lol:
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
x_Junior_rc
Registrado em: 31 Jul 2011, 22:00
Re: Turnigy nano tech
Mensagem por x_Junior_rc »
Eae galera,
to precisando de uma ajuda,
semana passa adquirir meu primeiro RC, um E-revo 1/16, até então estava usando somente a bateria que veio nele, como acaba muito rapido compra algumas a mais na internet da NANO-TECH 2200mAh 35-70c - 2 Cell 7.4v e as mesmas chegaram hoje, assim que chegou mesmo sem dar a primeira carga liguei no carrinho e fui testar, porem na primeira acelerada o carrinho ficou desgovernado, quando peguei ele o ESC ( XL 2.5 ) estava soltando muita fumaça, desliguei rapidamente e tirei a bateria.
O que aconteceu ? como devo proceder ? terei que comprar ou ESC ?
Por favor me ajudem!
x_Junior_rc
Eae galera,
O que aconteceu ? como devo proceder ? terei que comprar outro ESC ?
Serpadu
amigo, a principio sua revinho é brushed, seu motor ñ aguenta mto tempo lipo 2s, pois as escovas gastam mto rapido, mas o motivo do esc ter fumaçado ñ tenho nem ideia, talvez fechou curto no motor ou no esc mesmo...
recomendo vc sair logo desse brushed, q queima o motor direto e comprar algum kit brushless.
x_Junior_rc escreveu:Eae galera,
Ligou apenas uma?!
x_Junior_rc
Serpadu escreveu:amigo, a principio sua revinho é brushed, seu motor ñ aguenta mto tempo lipo 2s, pois as escovas gastam mto rapido, mas o motivo do esc ter fumaçado ñ tenho nem ideia, talvez fechou curto no motor ou no esc mesmo...
Pois então acho que foi a bateria que fritou ele mesmo, agora ligando a bateria que veio nele (original ) continua com fumaça.
Muito estranho isso pois havia rodado com ele hoje cedo e estava tudo normal.
Tem algum kit brushed para indicar ? ( entendo muito pouco do assunto )
Ou ligou as duas em série?
Serpadu
amigo, kit brushed ñ vale a pena, pegue um brushless.
um bom combo, seria esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4210
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
com essas lipos q vc comprou e mais esse combo, sua revinho chega a quase 60km/
x_Junior_rc
Então amigo, como dito comprei a carrinho faz 5 dias, andei com ele 6 vezes só, se soubesse disso tinha comprar esse outra aí.
até achei um combo aqui na internet mais to achando caro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -combo-_JM
ele serve para meu carrinho veja as especificações de onde comprei:
FEATURES: Chassis: Nylon composite construction 0.08 (2mm) thick bathtub type
Drive: Four wheel
Radio: Traxxas TQ 2-channel 27MHz AM with waterproof digital high-
torque steering servo waterproof receiver box transmitter does
not have charge jack
Electronic Speed Control: Traxxas XL-2.5 waterproof
Motor: Traxxas Titan 380 18 turn brushed
Spur Gear: 45 tooth
Pinion Gear: 28 tooth 48 pitch
Battery: Traxxas Power Cell NiMH 6-cell 1200mAh
Battery Charger: 110V wall type
Body: Painted and trimmed with applied decals
Bumper: Front black chrome
Shocks: GTR oil filled
Suspension: Revo-spec rocker actuated long travel inboard type with
telescoping universal joint shafts
Transmission: Ball bearing equipped with adjustable slipper clutch
Differentials: Sealed silicone filled planetary gear type
Ball Bearings: Rubber sealed
Caster: Non-adjustable
Camber: Adjustable camber refers to the angle of the tops of the
tires from vertical when viewed from front or behind vehicle
Tires: Multi terrain with foam inserts 1.8 (46mm) wide 3.2
(82mm) diameter
Wheels: Gemini 5-spoke with grayish chrome finish 1.5 (38mm) wide
2 (51mm) diameter standard size 12mm hex
Steering arm with spring loaded servo protection
INCLUDES: RTR Traxxas E-Revo Racing Monster Truck with 2-ch radio ESC brushed
motor painted body 6-cell battery charger and instruction
manual
Serpadu
esse link q vc postou é apenas o motor brushless da revinho vxl, vc precisa do esc brushless tb.
x_Junior_rc
mach escreveu:
Ligou apenas uma?!
Sim liguei apenas uma.
x_Junior_rc
Serpadu escreveu:esse link q vc postou é apenas o motor brushless da revinho vxl, vc precisa do esc brushless tb.
O cara vende o combo também:
COMBO ESC + MOTOR
MOTOR 150,00
ESC 300,00
COMBO 420,00
PRODUTO NOVO
Serpadu
Como tinha dito, fiz um corte no box do receptor, aqui estão as fotos...
reparem o remendo na balança dianteira, consequencia daquela decolagem 8O
