TUDO SOBRE REVO
novooa21
Registrado em: 02 Mar 2012, 21:00
AJUDAAA REVO MORRE QUANDO ACELERA
Mensagem por novooa21 »
Boa noite galera, minha revo está com um problema bem chato! Assim que eu à ligo fica numa boa mas quando eu vou acelerar... Ela morre! Já testei regulagem alta quando baixa, depois descobri que teria um suposto parafuso no bloco do motor que estava fechado abri um pouco ele mas não adiantou nada... Alguém poderia me ajudar?
Gabriel Novoa
Re: TUDO SOBRE REVO
Suposto parafuso no Bloco? Poderia ser mais específico?
Dica: Refaça os ajustes para o ajuste original de fábrica e veja o comportamento do motor..
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por everton_martins »
Pessoal, estava andando com minha Revo em linha reta normal, e de repente ela empinou a traseira e não andou mais, fui desmontar e confirmei minha suspeita: a ré tinha ido pro espaço.
A dúvida é a seguinte, achei que a ré só entrava indevidamente "caso o opti drive falhasse" com o botão da ré acionado, mas eu estava andando pra frete e não encostei no botão.
Minha pergunta é a seguinte: como desativo de vez a ré, deixo a engrenagem ou tiro?
Acho que já vi isto no fórum mas não lembro onde.
Valeu!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Eu usei o Kit Forward only (tra5394x) vendido pela Traxxas..
everton_martins
Re: TUDO SOBRE REVO
abib escreveu:Eu usei o Kit Forward only (tra5394x) vendido pela Traxxas..
Caso eu queira andar com ela antes das peças chegarem, não tem como fazer uma gambiarra básica? :D :D :D
Re: TUDO SOBRE REVO
O pinhão correto é aquele que se adapta à sua forma de condução em uma determinada pista. Quanto maior o pinhão, menos arrancada e maior final você terá.
v-one
Registrado em: 25 Nov 2005, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por v-one »
Boa Tarde
Alguém sabe dizer com quantas voltas vem de fabrica o parufuso de regulagem do cambio da revo 3.3
valeu!!!!
zumpano
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por zumpano »
Manual pagina 22:
Posição Original das Agulhas do Carburador
De fábrica, as agulhas do carburador vem com esta
configuração:
1. Agulha de Alta: 4 voltas abertas (sentido anti-horário) da
posição fechada.
2. Agulha de baixa: aproximadamente entre 1½ e 1¾ aberta
da posição fechada.
3. Agulha de Maecha Lenta: entre 0.7 e 1 mm de abertura
(veja ilustração)
v-one
Re: TUDO SOBRE REVO
zumpano escreveu:Manual pagina 22:
configuração:
posição fechada.
da posição fechada.
(veja ilustração)
é do cambio não do motor
v-one
Re: TUDO SOBRE REVO
v-one escreveu:Boa Tarde
valeu!!!!
ninguém ?????
Re: TUDO SOBRE REVO
Alguns locais dizem 3-4 voltas.. Outros dizem 7..
O fato é que vai ter que fazer bastante ajuste até conseguir o ponto certo..
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Pessoal alguem sabe como fica este motor na Revo ?
O.S. 21TM ABC w/Revo Manifold
Queria sair do trx3.3 estou pensando entre este O.S. 21 e o picco 26
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
murgel2010
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por murgel2010 »
amigo vai de pico pq e tirar um e colocar o outro, agora o os vc vai ter q fazer algumas adaptaçoes.
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Murgel, este O.S. foi desenvolvido especialmente para Revo, nao precisa adaptar nada, até o ez-starter da para usar, assim como o mountante do motor e embreagem
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
