enonnemacher
Registrado em: 20 Nov 2010, 21:00
Mensagem por enonnemacher »
:P
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
enonnemacher escreveu::P
E ai ja testou os pneus ? são muito bonitos e as rodas tambem , paguei pau nos bracinho azuis , ficou show !!!
JAMELÃO82
Alguem por ai usa ou ja usou diferencial central , pois esto querendo colocar na minha para ela não enpinar na ora da arrancada , pois so as rodinhas não dão conta pois ela sai andando , alguem da uma ajuda ai !!!
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
JAMELÃO82 escreveu:Alguem por ai usa ou ja usou diferencial central , pois esto querendo colocar na minha para ela não enpinar na ora da arrancada , pois so as rodinhas não dão conta pois ela sai andando , alguem da uma ajuda ai !!!
Amigo, o diff central só vai fazer as rodas dianteiras patinarem, em vez de empinar, gastando mais rapido o pneu dianteiro.
o negocio é vc acelerar mais devagar!
JAMELÃO82
Serpadu escreveu:
plenamente eu concordo com voçe , so que na arrancada ela quer empinar , e a minha ja esta com a suspeção amarrada com fita plastica , os meus pneus gruda muito bem por iso que ela empina , e quando eu doso o acelerador o adversario da um pulo na frente , veja la no video ,
http://www.youtube.com/watch?v=cYRj-DlYSJA
então vou colocar um pesinho nela para ver se consigo sair forte so que sem empinar , nesse final de semana vamos faser a revanche revinho vs baja 5b , vou filmar e depois postar no you tube ai coloco aqui o link !!!
Serpadu
faz assim, tem termometro? tipo, fura a bolha e usa relação 28/50 só pro arrancadão, vc perde um pouco de arrancada mais de final ganha de boa do
baja, rsrsrs
num esquece de ver a temperatura sempre ok?
guirc
Mensagem por guirc »
eu usava 2s relacao 28/50 era o demonio :twisted: :twisted: passava da erevo MMM do meu amigo de 4s
only bashing!!!!
enonnemacher
JAMELÃO82 escreveu:
Ainda não cara, vou testar só no sábado ...
hehehehe, valeeu !
Buranello
Registrado em: 07 Ago 2011, 22:00
Re: Compra pela internet - Ajuda
Mensagem por Buranello »
Olá, sou novo no hobby e acabei de comprar um E-Revo 1/16, o mesmo veio com a bateria original mas já comprei 3 bateria de li-po que ainda não chegou. Minha duvida é que se posso utilizar as baterias em seqüência (uma após a outra) ou posso ter problemas de superaquecimento do motor.
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Buranello escreveu:Olá, sou novo no hobby e acabei de comprar um E-Revo 1/16, o mesmo veio com a bateria original mas já comprei 3 bateria de li-po que ainda não chegou. Minha duvida é que se posso utilizar as baterias em seqüência (uma após a outra) ou posso ter problemas de superaquecimento do motor.
Procure comprar um termometro infravermelho e não deixa a temperatura passar dos 80ºC, fora isso pode ir tranquilo.
Abraços!
JAMELÃO82
Serpadu escreveu:faz assim, tem termometro? tipo, fura a bolha e usa relação 28/50 só pro arrancadão, vc perde um pouco de arrancada mais de final ganha de boa do
baja, rsrsrs
É Serpadu , essa relação já usei eu to de 28/45 com 3S e pneu on-road da
Sintec que é um pouco maior que o original , só que sem cooler e sem dessipador e o cooler do Esc já saiu vuando só que dou uma puxada e depois do um tempo , ou ando sem bolha só que na moralsinha !!!
Só que depoi da segundo pau que eu capotei e istorei toda ela , o esc. entrou em cut-off , será porque as bateria atava baixa ? Carreguei elas e vamos ver nesse fim de semana o que da rsrsrsrs!!!
FlavioGP escreveu:
Abraços!
Veja bem.. Ele disse uma após a outra.. Ou seja: Vai virar 4S se ele utilizar duas 2S..
Se com 3S o risco de queimar o ESC é grande, com 4S então...
Jumper
Registrado em: 09 Jun 2011, 22:00
Mensagem por Jumper »
abib escreveu:
FlavioGP escreveu:
Abraços!
Flávio, comente melhor pra gente o que vc quis dizer com "usar baterias em sequência (uma após a outra) ".
Vc quer dizer:
1 - Ligar em série;
2 - Usar uma até acabar a carga e depois usar a outra.
Se for a opção 1:
Não! Vc não pode usar em série porque como o Abib comentou vai ficar com 4s e o ESC não suporta esta tensão. Vc vai queimá-lo. Em paralelo não há este risco.
Se for a opção 2:
Sim, vc pode usar uma bateria até acabar e depois usar a outra. O ideal é vc medir a temperatura do motor e ESC com um termometro para acompanhar. Lembrando que do jeito que se anda e dependendo do "terreno" vc também pode aquecer (e muito) o ESC e o motor mesmo com 2S.
Lema RC - Correr, quebrar, consertar e correr de novo...
Jumper
JAMELÃO82 escreveu:
Serpadu escreveu:
plenamente eu concordo com vouçe , so que na arrancada ela quer empinar , e a minha ja esta com a suspeção amarrada com fita plastica , os meus pneus gruda muito bem por iso que ela empina , e quando eu doso o acelerador o adversario da um pulo na frente , veja la no video ,
Jamelão, eu também já pensei nisso. Tem que ter um controle legal do dedo na arrancada para conseguir o máximo de saída sem empinar.
Mas eu não queria usar peso na frente. Eu não sei se alguém já pensou nisso, mas eu estava pensando em socar a revinho no chão (amarrar a suspensão) aumentar o comprimento da wheeliebar pra trás (wheelie caseiro é claro) e colocar as rodas do wheelie quase tocando o chão.
Será que funfa???
Serpadu
ja fiz isso, mas sem a wheelie bar, mas ao inves de ela empinar, os pneus patinam, ai da na mesma...
