TUDO SOBRE REVO
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por everton_martins »
guntherdariz escreveu:Normal não é, mas troca, pois se não trocar, é bem provável que o motor estrague. Já rodei 3 galões em um motor trx 3.3 e nunca deu problema, agora, estou no final do 1º galão na minha atual revo, e está tudo certo
Entrando no mundo dos elétricos!!
Já comprei, mas achei muito precoce.Vou acabar comprando um Baja, os RCS nitro estão começando a me tirar do sério.
palharastafari
Registrado em: 23 Out 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por palharastafari »
top o post. valeu. sou novo na revo 3.3 e bati cabeça a semana toda agora ta afinadinha, depois q li o post.
MARCELLO VICTOR\r\ngtimarcello@gmail.com\r\nGTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
lukits
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por lukits »
Alguém já colocou outro motor além do trx 3.3? To com uma revo mas to achando MUITO caro 800 conto num motor completo, e camisa e pistão que é 50 dólares os caras querem 500/600 reais, ninguém colocou um motor .21 diferente? Estou abismado com os preços praticados aqui e claro, com o dólar alto...
Re: TUDO SOBRE REVO
Sim.. Muita gente trocou o motor para outro que não seja o TRX, mas se for colocar um motor mais barato, será necessário também comprar um novo montante, nova pipa e remover o Recoil sob risco de perder curso da suspensão, necessitando de uma mesa de partida em diversos casos.
E como muita gente percebeu (eu inclusive) a troca não compensou... O motor original ainda se mostrou como o melhor custo benefício para o modelo..
Andemajos
Registrado em: 02 Nov 2014, 22:40
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Andemajos »
Olá galera!!
Tenho uma Revo 3.3 e tem mais de 01 e meio anos que não ando com automodelo. Mas antes tirei o motor limpei e deixei todo lubrificado com óleo de rícionio e com óleo lubrificante traxxas. Terei algum problema ser tiver que utilizar o automodelo? As pilhas e baterias estão boas, pois tenho dado uma carga a cada 06 meses.
Agradeço a todos.
Xann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Xann »
Amigo se a lubrificação que vc fez foi suficiente pra não deixar o motor enferrujar por dentro ou colar, não terá problemas algum ao ativá-lo novamente. O certo mesmo seria vc tirar ao menos a tampa traseira e cabeçote pra vc ver como está por dentro, mas se vc não consegue ou até mesmo não tem tenha conhecimento para isso, antes de girar o motor tire a vela, borrife dentro do furo da vela e entrada do carburador bastante WD40 ou similar, gire o motor com mão, veja se está livre, se vai girar liso sem sinais de que esteja agarrando, se tiver ok, gire o motor com o EZ por alguns segundos e sem a vela para que todo o óleo lubrificante, WD, After Run etc saia, depois é só colocar vela que teoricamente seu carro vai funcionar como o deixou da ultima vez.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Andemajos
Re: TUDO SOBRE REVO
Xann escreveu:Amigo se a lubrificação que vc fez foi suficiente pra não deixar o motor enferrujar por dentro ou colar, não terá problemas algum ao ativá-lo novamente. O certo mesmo seria vc tirar ao menos a tampa traseira e cabeçote pra vc ver como está por dentro, mas se vc não consegue ou até mesmo não tem tenha conhecimento para isso, antes de girar o motor tire a vela, borrife dentro do furo da vela e entrada do carburador bastante WD40 ou similar, gire o motor com mão, veja se está livre, se vai girar liso sem sinais de que esteja agarrando, se tiver ok, gire o motor com o EZ por alguns segundos e sem a vela para que todo o óleo lubrificante, WD, After Run etc saia, depois é só colocar vela que teoricamente seu carro vai funcionar como o deixou da ultima vez.
Xann!!
Obrigado pela dica. Irei testas e qualquer coisa eu posto aqui.
bkatagi1
Registrado em: 03 Mai 2016, 15:34
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por bkatagi1 »
Boa tarde!
alguém tem o manual em português da REVO 3.3?
pode mandar por e-mail brunokatagi@icloud.com
Re: TUDO SOBRE REVO
Pesquisando aqui no fórum, encontrei este tópico:
http://www.rcmasters.com.br/viewtopic.php?f=13&t=50399
Não sei se é do modelo que você tem, mas pode te ajudar..
bkatagi1
Re: TUDO SOBRE REVO
Minha REVO não pega nem por reza braba, vela está OK, estou usando um aquecedor, motor está com meia compressão, alguem pode me dar uma dica?
Re: TUDO SOBRE REVO
Pense assim: Fogo acontece quando se mistura calor, combustível e ar..
Se há calor, falta verificar se está chegando combustível e ar..
bkatagi1
Re: TUDO SOBRE REVO
estou desconfiado do combustivel, acho que está velho.
poderia ser algum problema no carburador? tipo abertura
Re: TUDO SOBRE REVO
Se o motor estiver quase pegando, significa que há fogo, ou os 3 elementos.. Pode ser que eles nao estejam bem misturados na proporção correta, mas o motor teria alguma reação..
Mas se não há nenhum sinal de vida, pode ser que e/ou não há ar ou não há combustível chegando na câmara.. desmontar o carburador e verificar entupimentos seria uma opção de manutenção..
bkatagi1
Re: TUDO SOBRE REVO
Acho que o motor esta sem compressão.
Kyoshoflprc
Registrado em: 08 Dez 2015, 23:52
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Kyoshoflprc »
Minha revo quando eu acelero no máximo ela morre o que pode ser?
Enviado de meu SM-J120H usando Tapatalk
