Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Demolidor31 escreveu:Quanto tempo eu consigo usar com 2 baterias de 2s 2200mAh ligadas em paralelo?
qndo eu usava 2s, eu usava relação 31/50 e durava +- 30 min no pau, isso com um par de 2s 2200mah zippy 20/30c
depois comprei uma coroa 45t, totalizando a relação 31/45, dai mesmo ñ durava quase nada, mas a revinho voava, rsrsrs
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Demolidor31 »
31/50 é o que vem no carro? Se eu usar 2 baterias 2s em paralelo vc´s recomendam usar a engrenagem que veio avulsa ou deixo como esta, gostaria que as baterias dura-cem mais do que 30 minutos.
Serpadu
Demolidor31 escreveu:31/50 é o que vem no carro? Se eu usar 2 baterias 2s em paralelo vc´s recomendam usar a engrenagem que veio avulsa ou deixo como esta, gostaria que as baterias dura-cem mais do que 30 minutos.
ñ, ela vem com 28/50, se for usar 2s em paralelo, pode usar com a relação original, 28/50.
se vc andar de boa, dura uns 50 minutos, mas vai ser dificil vc andar devagar com a revinho se vc estiver em um lugar grande, rsrsrs
renatomp
Registrado em: 19 Set 2011, 22:00
Mensagem por renatomp »
Galera bom dia, gostaria da opinião de vocês. Recentemente comprei minha revinho e pretendo fazer uns upgrades nela pra ficar ainda melhor e queria que vocês olhassem e dissessem o que acham e poder me dar umas dicas e conselhos...Agradeço !!!!
TRAXXAS LIPO 3S 11.1V 1400mAh 25C Obs: ( 2 em Paralela 2800mAh )
U$ 26,99 x2 = U$ 53,98 + Frete
Dimensões: (88 x 20 x 35mm)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
TRAXXAS CABO DE BATERIA PARA USO PARALELO
U$ 6,79 + Frete
TRAXXAS AEROFÓLIO DE FIBRA DE CARBONO
U$ 9.69 + Frete
TRAXXAS WHEELIE BAR DE PLÁSTICO
U$ 14.49 + Frete
TRAXXAS COOLER (FAN) VELINEON VXL-3 ESC
U$ 20.99 + Frete
INTEGY JOGO DE RODA/PNEU ESPUMA E-REVO VXL 1/16 (4)
U$ 39.99 + Frete
TRAXXAS EIXO CARDÃ DE AÇO (4)
U$ 59.99 + Frete
INTEGY PINHÃO 19T
U$ 5.69 + Frete
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... &search=Go
Também quero colocar um dissipador com cooler pro motor, mais nao sei qual comprar, nao sei qual modelo serve nele. Me indique algum por favor!!!!
Pretendo comprar isso tudo no towerhobby.com
o que acham ?
Bateria na hobby king é bem mais em conta
Lhe recomendo estas:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11943
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11908
Verifica os preços dos demais itens na thetoyz.com, aliás a thettoz é o melhor lugar para se comprar hopups para revinho (minha opnião)
renatomp
mach escreveu:Bateria na hobby king é bem mais em conta
Essas duas baterias cabe na caixa de bateria do revinho ? pois não quero fazer nem uma adaptação nele. queria colocar duas bateria de lipo 3S em Paralelo.
sabe me informar se essa de 3s que você me passou da nele ?
guirc
Mensagem por guirc »
only bashing!!!!
renatomp
Será que ela vai caber ?
Demolidor31
Então se eu trocar a engrenagem que veio montada no carro pela que veio avulsa, vou ter mais velocidade final? Vai esquentar menos o motor ? E as baterias vão durar mais? Só que vou perder arrancada é isto ?
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
O contrário, vai perder final e ganhar arrancada.
Demolidor31
Então qual engrenagem eu tenho de trocar pra fazer ao contrario?
renatomp
galera atualizei minha lista de upgrade...o que acham ?
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S 20C
Product ID: Z22002S20C
Link:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6540
U$ 7.55 x2 = U$ 15.10 + Frete
ZYPPY Flightmax 1600mAh 3S 20C
Product ID: Z16003S20C
Link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6539
U$ 8.99 + Frete
Plug Xt60 Chicote Para Ligar 2 Baterias Em Paralelo
R$ 9,00 + Frete
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
GPM RACING EIXO CARDÃ DE AÇO
N° in Stock: STSL232
Link: http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... GPM/14482/#
U$ 22.99 + Frete
Traxxas 7184 Wheelie Bar Assembled E-revo 1/16
R$ 57,99 + Frete
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vo-116-_JM
Pneus Slicks E Rodas E - revo 1/16 On-road
R$ 32,99 + 28,00 PAC
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-road-_JM
1/16 Cooling Fan for Heatsink ( ESC )
Product ID: TOYZ 401
U$ 3.69 + Frete
Link: http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... oyz/13026/#
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash VXL B Heatsink w/ Cooling Fan ( MOTOR )
Product ID: C23141 BLUE
U$ 10.99 + Frete
Link: http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... egy/12819/
OU
Dissipador De Calor 2 Coolers Motor 540 Brushless ( MOTOR )
R$ 48,00 + Frete
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -cinsa-_JM
Só estou em duvida em relação ao Cooler pro Motor, não sei qual comprar...
Demolidor31
Mandei vir estas aqui sera que vão entrar no carro? Acho que vou ter de cortar a tampa correto ?
Demolidor31
Eu novamente sera que este cooler da certo no meu esc? vxl3m, ele nao tem a tomadinha pra cooler, será que posso ligar ele na bateria direto ?
Demolidor31
