Página 3 de 9
Re: fw 05 a mais de 100km/h!!! verdade?
Enviado: 14 Fev 2008, 09:15
por motta
William escreveu:
motta escreveu:
William escreveu:pod cre, 50 km/h eh mt pouco, foi registrado um fw-05 a 66km/h, e eu nao sei se estava no maximo
Com motor e relação original é impossível chegar a 66km/h.
amiigo nao diga isso, o cara chegou... entao deve ser pq da
e ele mediu com um radar preparado pra essa função
Willian, não estou querendo menosprezar o carro, muito pelo contrário! É um ótimo RC, tem uma relação custo benefício muito boa, e é muito resistente.
Sem contar que um carro desse tamanho a 55km/h já é muita coisa...
Porém, as contas que eu fiz são reais... É muito simples! Pega a máxima rotção que o motor pode girar, relação de transmissão final, e diâmetro do pneu e calcule você mesmo.
O cara pode chegar nos 66km/h, mas com uma relação mais longa, ou com um motor mais "girador", ou pneus maiores, etc...
Se você viu esses 66, pode ter certeza que não estava orignal.
Abraços!!!
Enviado: 14 Fev 2008, 09:22
por William
motta escreveu:
William escreveu:
motta escreveu: Com motor e relação original é impossível chegar a 66km/h.
Abraços!!!
desculpe mas nao entendi mt bem a conta...
o q eu faço co os valores?
Enviado: 14 Fev 2008, 09:49
por motta
Vamos no passo a passo:
No manual no FW 05, eu encontrei que a relação final de transmissão na 2° marcha é 5,44:1 (ou seja, 5,44 voltas do motor para cada rotação do eixo)
Na especificação do motor original dele (GXR15), a rotação máxima é 25.000rpm.
Ou seja: o eixo (rodas do carrinho) vão girar no máximo a 25000/5,44, o que dá 4596rpm.
Com um pneu de diâmetro de 64mm, vamos calcular o comprimento dele (pi x diâmetro): 64mm x 3,14 = 0,2metros -> significa que a cada rotação do pneu, o carrinho percorre 0,2metros.
Se a cada minuto a rodinha gira 4596 vezes, e a cada volta anda 0,2m, teremos a velocidade de 920metros por minuto (0,2 x 4596), que é igual a 0,92km/minuto, que é igual a 55,15km/h.
Entendeu?
Se seu motor gira no máximo 25.000rpm, e a sua relação final de 2° marcha é 5,44, não tem como passar de 55km/h!
Mas se você trocar seu motor, e colocar um motor Pro12 de 40.000rpm, vai chegar aos 88km/h (faça as contas). Se você ainda não satisfeito alongar a 2° marcha para uns 3:1, aí seu FW05 chegaria nos 160km/h!
Claro que isso é só teórico (ou seja, valores máximos possíves, a real sempre será mais baixa pois depende da potência do motor pra vencer as "forças resisitivas", além do escorregamento do pneu - Sim! O pneu escorrega mesmo andando na reta).
Enviado: 14 Fev 2008, 10:05
por William
motta escreveu:Vamos no passo a passo:
Entendeu?
nossa cara, q conta mais brisa!!!, mt deificil mas mt interessante, faz sentido, mas aí... como posso identificar uma boa relação de marchas?
Enviado: 14 Fev 2008, 10:08
por William
vou pensar nesse motorzinho ai... haha quem sabe, "2° marcha para uns 3:1" como eu faço isso? eh na chave alen la da transmição? e como eu sei q ja deu essa medida?
Enviado: 14 Fev 2008, 10:23
por Righetti
Amigo, tem q troca a coroa e o pinhao!
Enviado: 14 Fev 2008, 10:27
por motta
William escreveu:vou pensar nesse motorzinho ai... haha quem sabe, "2° marcha para uns 3:1" como eu faço isso? eh na chave alen la da transmição? e como eu sei q ja deu essa medida?
Não, não... nada disso! kkkk
O que dá pra mudar é a relação entre a coroa e o pinhão do câmbio - ou seja, tem que trocar as engrenagens do câmbio...
Mas, se você colocar uma relação dessa (3:1) seu carro vai ficar muuuito lento pra pegar velocidade, vai perder a graça da brincadeira!
E também, provavelmente o motor não vai ter força pra chegar nessa velocidade.
Resumindo: Se quer melhorar a performance troque o motor primeiro, depois compre uma relação um pouco mais longa (não tanto quanto essa de 3, pega uma que resulte em próximo dos 7,5 na 1° e 5 na 2°)... Já vai correr bem mais.
Enviado: 14 Fev 2008, 10:51
por wagnerrs
Motta se vc poder faz um favor?
simplifica a conta ai, deixa mais "resumida"..coloca tipo numa formula onde a gente entra com os valores e ja sai a velocidade final em km/h.
Valeu
Enviado: 14 Fev 2008, 10:55
por Leandrinho
Afff, apela de uma vez......joga a taxa lá na lua,turbina, poe blower....relação 1:1 na segunda....FW 05 a 200 Km/H....hahahahaha
Enviado: 14 Fev 2008, 11:06
por motta
wagnerrs escreveu:Motta se vc poder faz um favor?
Valeu
Wagner, acabei de fazer uma planilha no Excel. Bem simples mas dá pra "brincar" um pouco.
Enviado: 14 Fev 2008, 11:11
por wagnerrs
valeu vou baixar aqui
Enviado: 14 Fev 2008, 11:16
por alissomalves
Galera sera que um pardal..(radar de estrada) pega um carrinho desses....
mede a velocidade que ele esta passando...
Enviado: 14 Fev 2008, 11:21
por wagnerrs
o da HOT Wells pega a Vel as vezes... não vale a pena
Enviado: 14 Fev 2008, 11:25
por motta
alissomalves escreveu:Galera sera que um pardal..(radar de estrada) pega um carrinho desses....
Só se for móvel. Radar fixo não pega (tem que ter um certo peso pra acionar).
Enviado: 14 Fev 2008, 13:12
por bugnet
motta escreveu:
não é peso, é massa de metal, pode passar com um caminhão de plastico a 200km/h não fará diferença, mas passa com uma motinho vespa que vai pegar !
