Página 3 de 5
Re: Servos Digitais x Servos Analógicos.
Enviado: 28 Set 2010, 19:15
por Bruno-Miracatu
boa tarde pessoal!!!
acabo de chegar os servos novos q eu comprei sao 2 savox digital sc1257, meu radio é o hobby king gt2!!!
instalei os servos, liguei e eles ficam tremendo, pulsando...
alguem tem ideia do que pode ser???
o cara q eu comprei falo q é o radio!?!?eu acho q ñ!!!mas como sou meio novato e acabei de comprar os servos ñ sei oque pode ser!!!se vieram com defeito sei la!!!
se alguem puder me ajudarf eu agradeço
Bruno
Enviado: 28 Set 2010, 22:41
por Alexpar
Eu tenho um servo deste e percebi que ele é extremamente "guloso", consome muuuuiita energia.
Certifique-se de que a bateria esteja plenamente carregada e em perfeitas condições.
No meu caso eu usava de Nimh de 1000mAh. Estava usada mas tinha carga OK no carregador.
Quando instalei este servo ela arreava quando comandava o mesmo. Solucionei o problema trocando o pack por um de LiFe de 1200mAh.
Aí funciona beleza!
Boa Sorte!
Enviado: 29 Set 2010, 02:12
por Bruno-Miracatu
Alexpar escreveu:Eu tenho um servo deste e percebi que ele é extremamente "guloso", consome muuuuiita energia.
Aí funciona beleza!
Boa Sorte!
ñ tive tanta sorte assim!!!eu coloquei um futaba fm q tenho aqui e resolveu o problema!!!agora eu ñ sei mais oque faço acabei de compra o radio 2.4 eñ vai me servi!!!
Enviado: 17 Abr 2011, 21:21
por alexleco
Otima tradução, sanou com minhas duvidas, parabens e obrigado. Valeu.
Enviado: 17 Abr 2011, 22:45
por vitorassis
Bruno-Miracatu escreveu:boa tarde pessoal!!!
Bruno
Amigo meus servos também estavam fazendo isso é um comando no controle se ele estiver tremendo apenas por exemplo no freio é configuração do controle mesmo coloque em NORMAL o Canal 2.
se ele estiver no ponto neutro e mexendo ai amigo pode ser qualquer coisa.
Enviado: 08 Jun 2011, 14:21
por Peralta13
Gostaria de trocar o Radio de uma Jato, do Am para um Spektrum DX2.0
Ao trocar o radio, meus servos funcionam com este receptor, ou teria de trocar os servos (servo digital) tb?
Enviado: 08 Jun 2011, 14:37
por Abib
O DX2 não tem suporte para servos digitais.
Ou seja: Se trocar por servos digitais não vai encontrar nenhuma diferença de servos analógicos com as mesmas características.. Então Não tem por que trocar os servos.
PS: O fato de ser tela não caracteriza um rádio como Digital.
Enviado: 05 Ago 2011, 00:02
por jaimesales
colocar 2 servos no carro sendo um digital e um analogico, queima algum dos 2 servos?
Enviado: 05 Ago 2011, 09:21
por Abib
Depende.. O sistema vai trabalhar com qual framerate?
Enviado: 21 Set 2011, 01:08
por firehs
Excelente tópico!
Enviado: 18 Out 2011, 15:36
por bestsurf
galera....coreless e brushless são as mesmas coisas??? Valeeeeu!!!!
Enviado: 18 Out 2011, 15:48
por Abib
Não..
Coreless é um motor sem o miolo ferrítico e por isso é mais leve e gira mais fácil..
Brusless é um motor sem escovas (brush)
Enviado: 18 Out 2011, 15:54
por bestsurf
Valeu Abib....não entendia essa diferença, mas vou te dizer....ontem instalei dois Savox Sc1251Mg no meu carro e tô amarradão nos servos...leves...low profile...50 doletas cada....rápidos e de um bom torque....aqui no RS agente tá usando direto esse modelo....Excelente relação custo x benefício....Abraaaaço!!
Enviado: 18 Out 2011, 18:41
por Abib
Savox sao servos bem conceituados no mercado mundial..
Enviado: 17 Nov 2011, 10:45
por marcosbaraldi
Gostaria da ajuda para encontrar o servo correto para este cara aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
O servo tremia bastante quando ligava, e depois de uma pancada ele começou a virar todo para um lado só e estralar as engrenagens.
Não tem indicação nenhuma no servo original e quero saber qual servo compatível posso comprar e que tenha a medida certa de encaixe com o salva servo.
