Spektrum DX3R - 5 PILHAS !!!
ericogr
Registrado em: 24 Set 2009, 22:00
Re: Spektrum DX3R - 5 PILHAS !!!
Mensagem por ericogr »
Concordo, você não precisa usar uma bateria de 30C de descarga em um controle que consome 200mah...
Neste caso, é melhor investir em uma bateria com baixa descarga (pois são bem mais baratas) mas com maior capacidade de armazenamento.
* Quanto maior a taxa de descarga maior é o preço da bateria, mesmo que tenha a mesma capacidade de armazenamento.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Que bacana o controle do colega!
Será que dá no DX3S?
Será que vale a pena?
FCM1973
Registrado em: 15 Jan 2009, 21:00
Mensagem por FCM1973 »
abib escreveu:
FCM1973 escreveu:A unica coisa que eu recomendo por precaução é usar Lipos de baixa descarga por causa dos fios internos do controle que são muito finos.
Essa que eu uso é de RX e tem 6C de descarga.
[]´s.
Jovem, Isso não tem nada a ver..
A descarga da bateria é solicitada pelo controle.. não importa se a bateria é de 45C ou de 5C, o que vai ditar a descarga é a solicitação do controle..
Eu concordo uma vez conectado não há problema nenhum.
O problema é na hora de conectar.
Mas quem quiser arriscar fique a vontade.
[]´s.
recruta0
Registrado em: 27 Out 2007, 21:00
Mensagem por recruta0 »
4 pilhas recarregáveis de 1,2v pelas minhas contas são 4,8v mas no dx3s são 5,8v ,5,6v agora que já usei um pouco está em 5,4v
só não sei quantos dias de uso poderei usar sem carregar
nbrancalhaojr escreveu:Que bacana o controle do colega!
Um UP aí!
Será q vira também no DX3S?
anru
Mensagem por anru »
Olá.
Meu spektrum é um DX3 com compartimento de 8 pilhas de 1.5 volts.
Utilizo uma lipo de 3S (11,1V) de 2260 mah e este pack cabe certinho neste compartimento.
É claro que fiz a adaptação mas o legal é que fico um tempão sem recarregar a bateria e olha que utilizo 3 automodelos com esse controle em um final de semana.
FCM1973
mach escreveu:
Um UP aí!
Sim. Pode colocar sem problemas!
FCM1973 escreveu:
mach escreveu:
Um UP aí!
Mas a questão é: mesmo tirando fora aquele deck de pilhas q fica ali na base tem espaço assim cmo mo DX3R?
Janos
Registrado em: 21 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Janos »
Se vc quer aumentar a voltagem não precisa nem por lipo apenas habilite aqueles dois compartimentos a mais que tem para pilhas. Liguei no meu agora chega a 8.2 volts muito forte. Isso pq estou usando 6 pilhas de 1,2 da turnigy, agora pretendo colocar aquela nova de zinco que trabalha com 1,6v. Vamos ver a quanto vai chegar!
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
Janos escreveu:Se vc quer aumentar a voltagem não precisa nem por lipo apenas habilite aqueles dois compartimentos a mais que tem para pilhas. Liguei no meu agora chega a 8.2 volts muito forte. Isso pq estou usando 6 pilhas de 1,2 da turnigy, agora pretendo colocar aquela nova de zinco que trabalha com 1,6v. Vamos ver a quanto vai chegar!
Amigo,eu no seu lugar habilitaria apenas um dos lugares disponíveis,pois no radio necessita apenas de no maximo 6v pra funcionar,ou seja ,precisa de 5 celulas de 1.2 v e não 6!
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Fastinhu
não sei pq post em duplicidade :(
Editado pela última vez por Fastinhu em 26 Ago 2013, 16:02, em um total de 1 vez.
caterpillar
Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Mensagem por caterpillar »
Comprei um DX3R e encomendei essa bateira
Nano-tech
Pretendo colocar no radio, pelo que li aqui e m outros sites gringos acho que não vai ter problemas sem o regulador.
Alguém mais fora o "FCM1973" ligou o rádio com lipo?
Creio que essa bateria não de problema e fique com uma boa autonomia pois esqueço direto de por as pilhas para carregar....
Pra que colocar um Pack de 1300mAh se pode colocar 5 NiMh de 2500mAh e ter praticamente quase o dobro de autonomia?
Fastinhu
a lipo com o sem regulador só teria vantagem no peso em relação as 5 nimh
lipo sem regulador eu jamais arriscaria...já que o radio precisa apenas de 6v para funcionar adequadamente, uma lipo em plena carga passa dos 8v
caterpillar
Na realidade creio que a autonomia não será tão proporcional, já que com a Lipo a voltagem ficaria em torno de 8.4 totalmente carregado, demorando mais tempo para descarregar (claro que sei que não dá para baixar dos 6v).
Também tem a questão de poder deixar a bateria mais tempo no controle, pois perde menos carga com o tempo que as Nimh.
Mas vou experimentar com 5 pilhas, talvez com 6 pra ver como fica, dai depois coloco a lipo.
Agora o peso sim, vai diminuir bastante.
Falou...
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
