Página 3 de 14
Re: Qual o melhor 2.4Ghz?
Enviado: 25 Jul 2007, 16:02
por motta
Valeu Marcelo!
Se a diferença do sistema digital não for muita, vou pegar o digital. Eu sou meio esquecido, e somando com a lei de Murphy...
Pena que só vai chegar mês que vem... :(
Enviado: 25 Jul 2007, 16:14
por Fireboy
Galera preciso de ajuda urgente, comprei um Rádio Futaba 3pk e gostaria de saber como faço para instalar pois fiz todas as instalações como manda o manual e nem sinal, eu tenho que trocar os servos também ou posso deixar o original? como é que faço com o optidrive? já tentei de tudo mas n funciona nem sinal, coloquei o receptor que veio com o rádio e nada. Só pra informar o meu é um REVO 3.3.
Enviado: 25 Jul 2007, 16:22
por fvolpim
O meu só tem Failsafe no modo HRS, porém estou utilizando meus servos padrao traxxas normalmente...
Depois que programa o fail safe uma vez, esquece! Não precisa mais reprogramar. Quando voce liga o radio e receptor o fail safe já é transmitido para o receptor e ,segundo o próprio manual, as informações de fail safe são enviadas ao receptor a cada minuto.
Se os servos padrão funcionam normalmente nos modos PPM e HRS, por que utilizar o PPM?? Eu to usando o HRS normalmente...
Enviado: 25 Jul 2007, 17:11
por motta
Fernando,
Qual o modelo dos seus servos?
São digitais ou analógicos?
Valeu
Enviado: 25 Jul 2007, 17:34
por Passamal
Fireboy escreveu:Galera preciso de ajuda urgente, comprei um Rádio Futaba 3pk e gostaria de saber como faço para instalar pois fiz todas as instalações como manda o manual e nem sinal, eu tenho que trocar os servos também ou posso deixar o original? como é que faço com o optidrive? já tentei de tudo mas n funciona nem sinal, coloquei o receptor que veio com o rádio e nada. Só pra informar o meu é um REVO 3.3.
nao deveria ter problemas...
estranho, utilizando o receptor q veio junto com o radio vc nao deveria ter problemas!
muito provavel q o receptor original(traxxas e o optidrive) nao funcionem com o 3pk q vc adiquiriu.
verifique se nao ha divergencia nos cristais (receptor e transmissor)
verifique se vc conectou corretamente os plugs dos canais 1 2 3 e suprimento de energia.
retire o optidrive faça as ligações sem o optidrive!!!
ligue os fios dos servos direto no receptor do seu 3pk.
se vc ligar os fios "passando" pelo optidrive nao vai funcionar mesmo se pah só o de acelerar/freiar.
tive esse problema da 1 vez q tentei instalar...
retirando o optidrive resolvi todos meus problemas.
retirando o optidrive seria bom vc colocar isso> traxxas cover plates< para evitar de entrar poeira dentro da caixa de transmissao e na caixa do receptor.
qualquer coisa da um toque aí!
Enviado: 25 Jul 2007, 17:36
por Passamal
fvolpim escreveu:O meu só tem Failsafe no modo HRS, porém estou utilizando meus servos padrao traxxas normalmente...
vc ta usando em modo HRS???
mas como q pode....
pelo q entendi quando li o "manuel" o radio 3pm 2.4ghz automaticamente detecta se vc esta utilizando servos analogicos ou digitais... e ele mesmo muda automaticamente o modo de transmissão dele... entre PPM E HRS...
se bem q nunca tentei mudar "manualmente" entre PPM e HRS pra ver se funcionava...
e no seu caso esta funcionando direitinho!??
pode ser por isso q queimou seu servo de ré!
Enviado: 25 Jul 2007, 17:52
por Fireboy
Blza Passamal, vou tentar fazer isso, parece que tem um esquema de configurar o rádio para pcm né, me falaram para fazer isso, procede essa informação? meu servos ~são os originais do REVO ou seja, não são digitais, mas me falaram tbém que por enquanto não preciso trocar né.
Valeu pela informação, vou tentar fazer isso.
Enviado: 25 Jul 2007, 18:10
por Passamal
arre... esse 3pk eh foda... tem tanta coisa q eh difici de entende...
tava vendo no site da futaba... li li li e pensei ufa ainda bem q comprei um 3pm 2.4ghz hehehehe
agora vou estudar um pouco no site da futaba pq eu nem sabia desse modo PCM... sabia do PPM e HRS...
quando eu entender um pouco mais eu tento te ajudar hauhuahua
EDITADO:::
entao achei...
PCM = Pulse Code Modulation
PCM systems use digitally encoded signals to minimize interference and provide today's most advanced R/C control.
"PCm utiliza sinais digitalmente codificados para minimizar interferencia e prover atualmente o mais avançado coltrole de R/C"
PPM
Pulse Position Modulation. Another term for FM
"Outro termo para FM"
pra quem entender ingreis Glossario de termos.
Enviado: 25 Jul 2007, 18:54
por Fireboy
Hm, entendi o que é agora, vc pode me passar o site que vc pesquisa p q eu possa dar uma olhada tbém, se descobrir alguma coisa eu posto aqui, assim quem tiver a mesma dúvida no futuro poderá consutar aqui, valeu mais uma vez
Enviado: 25 Jul 2007, 22:12
por fvolpim
Eu uso os servos padrão da Traxxas:
2055 e 2060
motta escreveu:Fernando,
Valeu
Enviado: 25 Jul 2007, 22:15
por fvolpim
2055 e 2060
Valeu
Enviado: 25 Jul 2007, 22:20
por fvolpim
Acabei de testar e funciona tudo perfeitamente tando em PPM como no HRS... Inclusive o FailSafe!!
No modo PPM o Failsafe nao aparece nos menus, mas fiz como algum colega ai disse... Apliquei o freio e apertei o botão atrás do TX... Fiz uns testes e quando desliga o radio o bixo freia... ou seja: Failsafe no modo PPM :)
Passamal escreveu:
mas como q pode....
Enviado: 25 Jul 2007, 22:45
por Vanquish
Passamal escreveu:pelo q entendi quando li o "manuel" o radio 3pm 2.4ghz automaticamente detecta se vc esta utilizando servos analogicos ou digitais... e ele mesmo muda automaticamente o modo de transmissão dele... entre PPM E HRS...
Na verdade, o receptor detecta se o rádio esta usando PPM ou HRS e se adequa a essa situação.
Enviado: 25 Jul 2007, 23:07
por Passamal
ahhhh ta... hehehe
Enviado: 26 Jul 2007, 00:02
por speedrj
Esse rádio é que vai ser show de bola:
Spektrum DX3R
http://www.amainhobbies.com/images/large/spm3100.jpg
