Página 3 de 9
Re: Continuam as duvidas sobre Kyosho DRT
Enviado: 18 Set 2009, 20:57
por iago
vc tava rodando nesse vídeo com rodas on roads ?
Enviado: 18 Set 2009, 21:04
por Wilter
Sim, as originais tinham rasgado os pneus.
Enviado: 18 Set 2009, 21:20
por Dimon
BigPhill escreveu:Fala senhores!!!
Dimon agora tá feliz, hein??
Parabéns pela caranga...
So tá muito limpa!!!
feliz de la pra conta rapa manha de noite o bichinho ja vai ta sendo amaciado!!!
heheheheeheh :):):):):):):):):):):)
Enviado: 18 Set 2009, 23:23
por lucasand
hey dimon tem um jeito, vou procurar aqui no forum, mais pra se vce n tiver aquecedor tem um jeito de usar uma AA no lugar, vce tira a capinha de plastico dela e coloca o polo positivo encostado n a vela, e o negativo( que se torna ela toda porque vce tirou a capinha plastica) no cabeçote....
Enviado: 19 Set 2009, 08:26
por Dimon
lucasand escreveu:hey dimon tem um jeito, vou procurar aqui no forum, mais pra se vce n tiver aquecedor tem um jeito de usar uma AA no lugar, vce tira a capinha de plastico dela e coloca o polo positivo encostado n a vela, e o negativo( que se torna ela toda porque vce tirou a capinha plastica) no cabeçote....
cara to indo la busca o caregador novo velho melhor garanti!!!
pois ainda sou "cabaçao" no modelismo... ja fiz muita gambi que deu certo e tbm muitas eradas melhor fazer certinho em? ;p
Enviado: 19 Set 2009, 09:03
por iago
hahahaha. eu sou especialista nessa gambiarra : uso pilhas recarregaveis da SONY enrolei com fita adesiva os fios na pilha e coloquei dois ganchinhos, daqueles bem simples, ai ligo o positivo em sima da vela e o negativo em qulquer parte do motor, tanto faz, cabeçote carburador, cutuvelo. No meu dst sempre funcionuo direitinho. :wink:
Enviado: 19 Set 2009, 09:30
por Dimon
auhasuashuashasu gambi mens!!
Enviado: 19 Set 2009, 13:54
por Dimon
Dimon escreveu:
lucasand escreveu:Uéé so num vi os silicones para os diferenciais e amortecedores mais o resto tudo ta aí aushuahsuhauhsuha parabens plo inicio no hobby e boa sorte.. flow
puts!!! pior que nao lembrei!!
Agora comprei os silicones...
uma maleta de feramentas.. completa...
multimetro..etc.. etc...
Enviado: 19 Set 2009, 13:59
por su3zero
ta que ta hein mlk
daqui a pouco vai fazer um quarto só pra rc na sua casa...
ê vicio, pior que contagia.. e contagia pela web
Enviado: 19 Set 2009, 14:34
por iago
contagia mais fácil q a gipe suina. hehehehe tamto faz se tu tá em casa no trabalho no shopping ou qualquer lugar q tiver web.
ou até mesmo os próprios modelos.
Enviado: 19 Set 2009, 14:59
por Dimon
galera to amaciando o bichinho ta saindo fumaç normal e tal..
mais ta saindo combustivel pela pipa.. a temperatura ta entre 90º e 103º
o que pode ser?(vai para o 3º tanque na bancada)
Enviado: 19 Set 2009, 15:14
por su3zero
normal sair combustivel pela pipa... qd o carro ta gordo sai bastante mesmo
e mesmo fino sai alguma coisa
Enviado: 19 Set 2009, 20:12
por Dimon
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tomei uma surra do meu DRT para regular ele so que agora ta indo...
mais ele ta aquecendo muito rapido e se eu abrir um pouco a alta ele nao desenvolve mais :S
Enviado: 19 Set 2009, 20:57
por MarloN
O meu DBX tava assim, veja a abertura do pistonete retirando o filtro de ar.
O meu veio de fábrica com 3mm como diz no manual, mais só ficou bom quando diminui para 1mm, aí dava regulagem facinho!
Enviado: 20 Set 2009, 08:41
por Dimon
Bom dia pessoal!!
cara to no 5º tanque e ele fica muito instavel na lenta...
qndo eu acelero ele vai blz da qndo eu solto o acelerado beleza ele desacelera so que qndo ele ta quase entrendo la lenta ele da uma pequena disparada no acelerador!! e ja desacelera dinovo e entra en leta sozinho....
help ai galera!!!
