motor do dbx (.18) chegou a 200 graus......
disanchotene
Re: motor do dbx (.18) chegou a 200 graus......
Mensagem por disanchotene »
cara !!
hoje fui dar uma volta com meu dbx e notei que ele estava aquecendo aii percebi que ele estava com as rodas travadas tipo freiada... e tem 2 meses de uso aii amanha vou levar na loja para eles mandarem para a fabrica pois so esta dando problema este carro, fora os servos que estao fazendo barulho quando ligado... os amortecedores vazando e a embreagem fazendo barulho aii coloco o dedo e para o barulho...
cara boa sorte aiii pra nos pois este carro eh uma bostttttttttaaaaaaaa.....
BigPhill
Mensagem por BigPhill »
disanchotene escreveu:cara !!
Fala senhores!
Não acho o carro uma bosta não, mas é um "Carro de Entrada" ou seja: leva-se o quanto se paga...
deixando isso de lado, vamos lá!
Verifique a regulagem dos freios... o disco traseiro pode estar muito justo
Se vc estiver usando o rádio AM que vem no Kit, provavelmente é interferência... tive esse mesmo problema e quando troquei de rádio (um Futaba AM tb) resolveu na hora
Se o barulho é um barulhinho parecido com "trimtrimtritmr" de metal batendo em metal, ele é do sino que tem realmente uma pequena folga e bate no flywell
Houve alguma batida? se houve, verifique se o eixo do amortecedor não entortou..
Cara... espero que te ajude...
rodrigomoschetto
||D!GO|| escreveu:existe algum jeito de saber qundo o motor ta 100% amaciado?e outra coisa,muita gente fala que o DBX nao passa de um brinquedo isso procede?
Sim, o motor está 100% amaciado qdo:
- Ele atinge o seu melhor desempenho em alta e depois, em baixa, a temperatura abaixa consideravelmente.
- Tem partida rápida com alto performance imediata.
- Mantem o mesmo desempenho até o final do tanque.
Muita gente fala muita coisa. Mas nem todos tem parâmetros o suficiente para avaliar um produto. Sendo assim, estude vc mesmo o produto e tire suas próprias conclusões da maneira que é correta e com pessoas que realmente sabem o que é o produto.
Os fabricantes não investem milhões em seus produtos a toa. Os grandes estudiosos não ficam anos pesquisando e estudando somente como passa-tempo. Pense nisso.
Tem 1 milhao pra falar mal, e meia dúzia que estuda, corre atrás, faz manutenção e aprende.
Dentro desses 1 milhão está aqueles que nem se quer leem o manual, querem atingir o máximo de performance sem limites e depois que há algum desgaste, o fabricante é o culpado.
Desenvolvedores, engenheiros, mecanicos e projetistas da Traxxas, Kyosho, HPI, etc.etc.. não nasceram sabendo, todos eles passaram noites e dias em claro estudando para produzir e formar as companias.
Nosso papel é sempre aprimorar, valorizar nosso trabalho tb.
[]'s
Editado pela última vez por rodrigomoschetto em 26 Out 2009, 14:35, em um total de 1 vez.
Rodrigo P. Moschetto
disanchotene
BigPhill
Cara hoje levei o dbx na loja que compreii aiii o mecanico deu uma olhada e eh tudo isto que vc falouu, so deu uma regulada e passou wd 40 e fico tudo ok, cara iniciante solitario eh foda tudo fica complicado mas deuu tudo certo e ele regulo o carburador, e o carro fico um canhao...
Valeuuuu...
BigPhill
disanchotene escreveu:BigPhill
Valeuuuu...
Fala senhores!
disanchotene que bom que deu certo!
Uma coisa é verdade: iniciante solitário sofre muito... sei disso, acredite...
Precisando estamos aí!
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Um problema que eu reparei no DBX é que várias vezes o pessoal fecha ou abre a agulha de alta e roda junto a parte superior do carburador (isso é um problema que existe em outros carburadores da Kyosho). Isso faz com que a agulha não mude de posição realmente, enganando o ajuste. É necessário segurar a ponta do carburador e rodar somente a agulha com a chave de fenda.
Outro fato é que esquecem de regular a de baixa também. Já regulei uns 3 DBX aqui em C.Grande, onde o problema era só esse (agulha de baixa desregulada). Tem que ver se o ajuste está correto nas duas.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
É isso aí, a regulagem é composto por agulha de alta, agulha de baixa e lenta. Não adiante abrir uma sem fechar a outra e vice-versa. Vale tbm repetir que a temperatura deve estar estável, com a vela em boas condições e com combustivel de boa procedencia e puro.
Já fui iniciante, comecei e aprendi tudo na prática sozinho, acho que o que mais falta é paciencia e pesquisa por parte do pessoal que tem se desesperado por aí...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
