FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Bakker
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Mensagem por Bakker »
Gazo escreveu:Já. Inclusive postei alguns testes que fiz. Mas estou querendo acertar a mistura com metanol. Este é o combustível ideal para nossos motores.
Estou querendo 2 coisas.
1 - Abaixar um pouco o custo de rodagem.
2 - Abaixar o custo de manutenção (Nitro oxida o motor, até onde consegui encontrar informações).
Testei a mistura simples de Metanol com 10% de Óleo de rícino. Estou achando este óleo extremamente viscoso. Acho que poderia usar menos. É essa a minha dúvida.
Abraços.
Eu uso 12% de oleo. Qual a vela que você esta usando ? tem que usar a 3 em certos motores. A fumaça e o cheiro de gambá é normal.
PS: óleo da marca RAID e ricino com menos de 1% de acidez e alcool P.A.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Então, o problema do excesso de óleo é que o motor parece estar afogado. Quando acelero, ele responde bem, tento manter a velocidade no retão e ele vai apagando... Até morrer.
Só consigo manter ligado dando umas bombadas no acelerador. Eu afinei um pouco na agulha de baixa e um pouco na de alta e melhorou. Mas não mantém... Fora a temperatura. Por isso que estou achando que está com muito óleo. Bom, pelo menos do óleo que estou usando. Fora que não tem nitro no combusta.
mas vou te falar, ele arranca muito forte! ehehhehehehe
Bom, velas... Isso vai ser um problema. Tenho 3!!!! ehehhehehe
Preciso levantar certinho. Mas uma é OS, outra TT e uma Kyosho.
Com a original do TT (Thunder Tiger), nem se quer sinal de partida. Já com a Kyosho foi muito bem! Pegou de primeira. A OS nem vou testar por enquanto. Mas sei que é média.
Vou ver mais pro final de semana em pegar umas velas. Mais quentes. Mas a Kyosho é quase certeza que é quente.
Bakker
Gazo escreveu:Então, o problema do excesso de óleo é que o motor parece estar afogado. Quando acelero, ele responde bem, tento manter a velocidade no retão e ele vai apagando... Até morrer.
Pode ser o excesso de óleo mesmo. Veja, cuidado para não baixar a % de óleo, pois assim a vida do motor estará comprometida. Uma vela mais quente ajuda. Coloca uma vela mais quente e observe o comportamento e a temperatura, se piorar, volta para a vela que você usava antes diminuindo um pouco do óleo.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Então. Estou fazendo as coisas com calma. Vou baixar para 9%, depois 8% e 7%. Se não melhorar, vou ter que trocar de óleo! ehhehehehehehe
Mas só vou poder fazer alguma coisa quando chegar o final de semana, e este, não pode chover! ehhehehehe
Abraços!
bobtequila
Registrado em: 26 Fev 2010, 21:00
Mensagem por bobtequila »
dizem que a O.S esta desenvolvendo para carrinho agora aquele motor movido a etanol que saiu para aeros
Bakker
bobtequila escreveu:dizem que a O.S esta desenvolvendo para carrinho agora aquele motor movido a etanol que saiu para aeros
Saiu e não se vê o motor por aqui. O de carro eu estou procurando e nada tb.
lfversiani
Registrado em: 29 Jan 2010, 21:00
Mensagem por lfversiani »
fala galera...
to com dois galoes de byron aqui em casa, que eu abri e nao usei, e estam guardados ha uns 6 meses no maximo...
da pra usar? a cor dele ta normal...
qual a validade depois de aberto?
Gazo
Mensagem por Gazo »
Experimente. Mas monitore a temperatura do motor.
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
Bakker escreveu:
Ainda não saiu, apenas para Aeros mesmo, está em fase de testes ainda.
Segundo o site OS
Enquanto isso, no Japão...
A O.S. também trabalha firme no desenvolvimento do primeiro motor a bioetanol para automodelos. Eis aí a cara do 12TG-BE, um motor cuja versão a metanol tem história de campeão em carros na escala 1/10. Esse trabalho, porém, não é fácil.
A fábrica japonesa encontra muito mais dificuldades do que esperava com o desenvolvimento deste 12 BE para Auto, em relação trabalho que teve com os BE para aeromodelos. Por duas razões, ou melhor, supostas razões, pois não se trata de informação oficial:
1 - O tamanho pequeno do motor o faz bem mais crítico do que os "grandes" 55, 75 e 120 já devidamente adaptados para BE Aero e já são um sucesso no mercado japonês (chegam ao Brasil em abril);
2 - A geometria original do motor 12TG a metanol, intrincada, desenhada para altíssima performance, também contribui para torná-lo ainda mais crítico ao ser adaptado para bioetanol.
Ao que tudo indica, a O.S. vai recomeçar do zero o desenvolvimento de um motor para Auto desse porte, desenhando tudo especialmente para bioetanol. Assim, a fábrica deixará de lado a complexa geometria de dutos de alimentação e exaustão antes projetada para alta performance com metanol. Ou seja, provavelmente o primeiro BE para Auto só terá a cara do 12TG-BE que se vê na foto. Por dentro, será um bicho totalmente diferente.
PRESSÃO POR MOTOR DE HELI – Brasil, a pergunta que mais se faz é: "A O.S. vai lançar um motor BE para helicópteros?". Nós não sabemos, mas se depender dos recados que já estamos levando aos japoneses, um motor para heli seria o próximo! (Álvaro Caropreso).
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
Gazo
Mensagem por Gazo »
Interessante.
E os ledários aqui do fórum que converteram seus motores para Ethanol... Será que ainda funcionam? hehehehhehehehe Ou já estouraram as bielas?
iago
Mensagem por iago »
o que acham do sidewinder? comprei um galao usei apenas 1/4 de um TANQUE para testa-lo. funcionou muito bem mesmo, mas fiquei com medo de usa-lo devido ao comentario de alguns modelistas q usaram.
o que acham devo usar ou é muito arriscado ( mesmo tomando os deviddos cuidados, com fiscaslizar sempre a temperatura, lubrifica-lo apos o uso, e manter uma boa carburaçao ?
vale apena ?? corro risco de danificar o motor ?
Edsel
Mensagem por Edsel »
Não acredito que um galão de combustível vá estragar o seu motor. Aproveite que usou 1/4 do tanque e queime o resto do tanque, abra o motor, verifique qual a condição das partes internas, se estiver tudo ok, remonte o motor e queime esse galão todo, quando o galão acabar, abra o motor novamente e reavalie a condição do mesmo. Assim vc terá uma idéia de como o motor ficou após o sidewinder.
jerê
Registrado em: 17 Mai 2010, 22:00
Mensagem por jerê »
pessoal aqui em bh tem um wild cat (eu acho) de 10% por 68 reais eu posso usar no meu motor 18bx da thunder tiger?
iago
Mensagem por iago »
Edsel escreveu:Não acredito que um galão de combustível vá estragar o seu motor. Aproveite que usou 1/4 do tanque e queime o resto do tanque, abra o motor, verifique qual a condição das partes internas, se estiver tudo ok, remonte o motor e queime esse galão todo, quando o galão acabar, abra o motor novamente e reavalie a condição do mesmo. Assim vc terá uma idéia de como o motor ficou após o sidewinder.
cara o meu medo é mais de perder a precisao q meu motor esta funcionando.. tipo pegando sem a menor dificuldade e sem morrer nem uma vez.
eu só coloquei no tanque os 1/4 nao sobrou nada no tanque.
quanto a oxidaçao das partes internas do motor causadas por esse combu segundo alguns usuarios, acho q nao acontecerá queimando todo o nitro q resta no motor dando varias voltas no EZ-START e por ultimo batendo um superlub no carburador...
alem disso acredito q o motor nao pode ser danificado trabalhando numa temperatura normal e com lubrificaçao ( obsevei tb a fumaça e esta normal )
vc ja usou esse combu ? meu motor podera mudar depois de ultiliza esse combu ?
jerê escreveu:pessoal aqui em bh tem um wild cat (eu acho) de 10% por 68 reais eu posso usar no meu motor 18bx da thunder tiger?
Esse aí num é de heli não?!
