motor novo é normal uma compressao absur....?
Re: Motor trava na subida do pistão
nao é a compressão.. Chama-se pinch..
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=15380
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
Cara meu motor tem um Pincher dentro....rsrs
Brincadeiras à parte e agradecimentos, irei ligar ele daqui à pouco e posto as informações!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Maxx3262 escreveu:Cara meu motor tem um Pincher dentro....rsrs
Queria eu que meus motores tbm estivesse assim depois de 8 galões :O
mpompeu
Registrado em: 17 Out 2006, 22:00
Mensagem por mpompeu »
Amigo vc nao deixou este motor aquecer demais e deformou o pistao? pois creio que se rodou 8 galoes estaria meio dificil de estar travando tanto como vc esta relatando.
Boa sorte.
MGT7/MITO/2015/MRX6-R/MAX/2015/MTX6-R/FLASH PTS/2660/DX3R/4PK
lc4n4l
Registrado em: 08 Jan 2010, 21:00
Pistao trava na camisa
Mensagem por lc4n4l »
Pessoal
Desmontei o motor do meu Revo 3.3 pela primeira vez para fazer uma limpeza geral, depois que montei está acontecendo algo muito estranho, quando giro o virabrequim até o topo o pistao está fazendo um cleck, meio que travando na camisa.
Montei a biela com o furo para o lado do virabrequim, pelo que eu sei está certo.
Alguém pode ajudar?
Obrigado
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: Pistao trava na camisa
Mensagem por leomaciel »
isso se chama compressao.....esta correto.
lc4n4l
Beleza Leo, obrigado.
Agora quando aperto os parafusos da tampa do carter o virabrequim fica duro e nao gira mais.
lc4n4l
Desculpe aí, foi erro de principiante. Botei uma arruela no meio que nao era dali.
Agora, o pistao está fazendo um clique forte no topo mesmo, quando eu desmontei nao estava nem perto disso. Depois de montar o motor é bom fazer um amaciamento de novo?
Obrigado
Diegoli
Mensagem por Diegoli »
Não, o amaciamento é só quando o motor é novo, apos a limpeza é só montar e andar!!
Abç!!
lc4n4l
Entendi.
Bah desculpe a insistencia, mas fiquei encucado com isso. É normal ao montar o pistao fazer um baita estalo que antes nao fazia?
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
se for muito alto num é normal nao...
mas uma pequena estalada é so compressao..
abs,
Moisés
Mensagem por Moisés »
Se montou tudo no lugar não tem como estragar, na dúvida desmonta e monta denovo, agora pra ter certeza mesmo só tentando ligar pra ver se funciona!
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Compressão não faz barulho..
O que faz barulho quando o motor é novo é chamado de Pinch..
Gazo
Mensagem por Gazo »
Estranho esta estalada forte. Tem certeza que o motor está montado correto?
Os meus dão uma estalada sim, mas não é forte.
Sobre a marcação da biela, em todos os meus que abri, a marca fica do lado do cárter! Estranho. Vai ver que é diferente apenas no seu! ehhehehe
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Amigo quanto mais ou menos esse motor rodou?
Só pra saber?
