After run
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: After run
Mensagem por josejacobina »
Amigos, segundo o Seithan, a quem respeito por ser uma pessoa extremamente técnico, ele recomendou na ausencia de after-run usar o oleo 2 tempos (somente ele e não outro produto), por umas cinco gotas ou mais no carburador e puxar o recoil para espalhar o mesmo. Quanto ao WD-40 ou similares, ele só recomenda para limpesas e não na substituição do after-run!!
É isso que faço até hoje e nunca tive problemas.....
José
gligoco
Re: After run
Mensagem por gligoco »
Opa então, sobre o wd40, no própio manual do revo é recomendado usar o w40 caso vc não tenha o after run, e no dvd que vem junto com o carro aparece o cara ensinando a fazer after run, e ele usa o wd 40...
Então acho que funciona sim....
josejacobina
Re: After run
Vejam bem amigos, estou repassando o que aprendi com os conselhos do Seithan, que até na epoca discutiu muito em um forum antigo(não lembro qual) sobre o não uso do WD-40 pois ele citava que o mesmo retirava a lubrificação dos rolamentos. Mas fica a opinião ai lançada para outra boa discurção a respeito do assunto ok!
José
Byron 20%
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Re: After run
Mensagem por cariocap »
Jose,
A Traxxas recomenda o uso de WD-40 no after run no manual, no DVD e no site deles.
http://www.traxxas.com/support/index.ph ... ight=wd-40
alevf
Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Re: After run
Mensagem por alevf »
Legal as informações pessoal...
Não creio algum dos produtos venham danificar os carros mas é claro, estamos sempre em busca da melhor opção.
É bom saber que podemos usar esses produtos no after run, e isso só ajuda na manutenção de nossas máquinas !
Obriagdo pelas dicas pessoal !!! Qto mais informação, melhor !
KYOSHO - TR-15 STADIUM FORCE
josejacobina
Re: After run
Bem amigos, fui procurar o forun em que o seithan fala do After-run a link é essa: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=788
Ai vai algumas citações do Seithan:
"o WD40 não serve, ele é desingraxante, vai acabar extagando o motor, o WD40 pode ser utilizado para limpar os rolamentos , em eventual desmontagem, mas não para proteger eles...utilize o afterrun, na falta, o que pode serusado, seria o oleo para motor 2 tempos.
seihan...."
Mais uma:
"eu ja disse, e tbm sei como é , basicamente as pessoas so acredita vendo e fazendo, eu mesmo sou uma delas, ou vc acha que nunca usei isso tbm seguindo esta teoria? eheheh
What is after run oil and how do I use it?
After run oil is a special oil that is meant to be used when an engine is to be stored for more than a week and not run.Take off the air filter and glow plug, and drop about 5 drops of oil into each opening. Rotate the flywheel several complete rotations (pull the pullstarter spring or turn the flywheel on a starter box) to cycle the oil throughout the engine's internal parts. We highly recommend using after run oil on any engine that you do not plan to run for more than a week. Do not use a lubricant like WD-40 or oil that contains silicones on the internal surfaces of your nitro engine. We recommend Novarossi after run oil (code:1O1).
texto tirada da pagina da novarossi
www.novarossi.it/eng/faq.htm#13
seithan..."
Ai vai a ultima:
"bem, quem quizer usar WD40, pode usar, quem sou eu para proibir????? não vou ficar discutindo o pq não usar isso, descubra vc mesmo...
a quantidade de afterrun, pode ser algumas gotas, 3 gotas?, pela boca, veja que isso não é o ideal, pois o ideal é que ele penetre nos rolamentos internos do motor, antens de ligar novamente, tire a vela e puxe a cordinha para tirar o excesso do oleo, pode até virar o carro de ponta cabeça, caso contrario, vao haver dificuldades para ligar o motor...
seithan...."
BEM COMO DIZ O SEITHAN, CADA UM ESCOLHA A MELHOR FORMA NE!!!
SÓ TÔ QUERENDO AJUDAR COMO FIZERAM COMIGO E AINDA FAZEM!
ABRAÇOS A TODOS: JOSÉ
Byron 20%
Birk
Re: After run
Mensagem por Birk »
è uam coisa bem polemica, no site da traxxas e no manual dos carros diz que pode se usar o WD, ja no site da novarossi diz que nao se pode usar.
8O
e agora ??
hehe
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Re: After run
Mensagem por rvargas »
Na minha opnião devemos ser o mais conservador possível, para que usar algo polêmico se podemos usar algo garantido?
m4rc3lo_sp
Re: After run
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Po, um after run custa 9 reais ...
Birk
Re: After run
Mensagem por Birk »
porque simplismente tambem pode ser um golpe de marketing, nos fazendo comprar o produto mais caro, dizendo que ele é o unico garantido.
nao estou dizendo qual é o melhor ou qual pode ou nao pode usar, so estou dando uma opiniao hehe
rvargas
Re: After run
Pode até ser Birk, mas vc arriscaria seu motor de 500,00 por um causa de 9,00 de óleo?
m4rc3lo_sp
Re: After run
aí,
li no outro topico sobre o WD-40 isso...
"WD-40 é um produto cuja fórmula permite usos ilimitados. Deve ser usado para limpar e descabornizar as velas, os bicos injetores e carburadores de motores a álcool, gasolina e diesel, de 2 ou 4 tempos. WD-40 penetra e remove a carbonização e resíduos. Remove respingos de asfalto, graxa e óleo da pintura, adesivos de vidros, lataria e para-choques..."
Bom, a cabeça do meu pistao esta um pouco carbonizada.. sera q o wd tira?
Birk
Re: After run
Mensagem por Birk »
hehehe calro que nao, mas é que no meu caso fica mais que nove reais porque as lojas aqui de porto alegre sao tao ruins que nem isso elas tem. uhaeuafeheaf
ta certo, nao se deve arriscar tanto por tao pouco.
m4rc3lo_sp
Re: After run
ahuahau po, eu mando pra vc um! hauhauhu encomenda normal deve sair baratinho
rvargas
Re: After run
O seithan tb fala sobre usar óleo de motor 2 tempos, acho que serve tb...
