Valeu, como eu realmente queria gastar pouco, peguei o hobbyking, até pq
depois de ver que abs queima servo mais comum, melhor nem pegar rádio que tem isso até pq só vou andar na terra e nada muito sério mesmo
O meu chegou semana passada, instalei no meu inferno e fui andar ontem, o rádio é bom,
valeu a grana, o failsafe funciona certinho (só testei, o rádio não teve nenhum prob até o momento),
ele é simples, tem bem menos regulagens que o sanwa 27AM que eu usava,
mas a antena menor, o receptor que ficou minúsculo na caixa de rádio (acho que deve gastar menos pilhas tb)
e a ausência de interferência valeram a mudança, pelo menos ele tem controle de qto o servo da direção vira,
o que para mim já é o que interessa... como rádio baratinho para quem não quer prob com interferências
e não precisa dos recursos dos rádios pró mesmo, ele vale a pena.
O meu também chegou! Já instalei e esta funcionando! Mas ainda não deu tempo de ir para um lugar mais aberto para testar. Testei na quadra do meu predio.
"Ogaitnas" você mencionou "failsafe", você colocou um ou esta embutido no controle? Não li nada a respeito no manual do radio!
sidney escreveu:O meu também chegou! Já instalei e esta funcionando! Mas ainda não deu tempo de ir para um lugar mais aberto para testar. Testei na quadra do meu predio.
tenta fazer o bind com ele freiado (rádio), igual nos spectrum e testa...
ele tem um botão no receptor, do lado do led que serve para calibrar o failsafe dele, o procedimento é meio confuso, se não me falha a memória (eu tentei várias vezes para ficar ok) é:
Vc desliga transmissor e receptor, aperta esse botão no receptor e liga o receptor, aí depois de um segundo solta o botão e liga o transmissor com o freio apertado, aí desliga o receptor e o transmissor e testa, eu não lembro exatamente como fiz, mas foi +/- isso. Eu segui por tentativa e erro o que um cara escreveu no site da hobbyking, segue abaixo.
É meio confuso, mas depois de feito ele fica ok, achei um bônus interessante para um rádio baratinho desses hehe
O manual realmente não menciona o failsafe, ele é coisa do receptor de 3 canais desse rádio, aliás se não me engano failsafe para rádio convencional não funciona com rádio 2.4, não tenho certeza, só li em algum lugar...
How to setup failsafe with GT2R receiver?
Just push the button near the led and power up the receiver, after one second release the button and power on transmitter with controls in the desired position.
Now you can test the faisafe setup by pressing the speed control to the maximum and powering off the transmitter. The servo returns to failsafe position.
Tenho 2 rádios destes, mas na verdade, são da FlySky, e a HK simplesmente coloca os adesivos com o nome da loja.
Na minha opinião são rádios excelentes dados os custos dos mesmos. Faltam ajustes mais sofisticados, eh claro, mas cumprem perfeitamente o que se propõe, e o alcance chega a 300m fácil, testado na praia.
enfim, como já foi dito anteriormente, melhor custo-benefício do mercado.
Fica a dica, quem quiser manual, pode procurar pelo google como FS-GT2 (FlySky-GT2)
amigos esse radio e bom sim!! mas tenho uma duvida aqui comigo comprei um radio desses e liguei a chave invertida ou seja queimei ele dai comprei outro recepitor so que a marca do meu radio e fs-gt2 a do receptor que pedi e hk-gt2r sera que serve?? não estou conseguindo configurar ele!!
Tenha Deus como prioridade e tudo ira se cumprir na sua jornada!! Zap (67)99213-6761
Externamente é praticamente o mesmo rádio, mas talvez por ser de "fabricantes" diferentes a tecnologia de cada um seja diferente e não conversem entre si.
Mas e aí? O Bind não funciona? o que acontece quando vc tenta fazer o Bind? O receptor só fica piscando?
Matrix_the_power escreveu:amigos esse radio e bom sim!! mas tenho uma duvida aqui comigo comprei um radio desses e liguei a chave invertida ou seja queimei ele dai comprei outro recepitor so que a marca do meu radio e fs-gt2 a do receptor que pedi e hk-gt2r sera que serve?? não estou conseguindo configurar ele!!
Funciona sim, perfeitamente... também já fiz algo parecido com o meu, e perdi o RX (queimou). então mandei vir um da HK, não lembro bem se o cód eé esse, mas deve ser sim... Bastou fazer o Bind, seguindo o manual e foi de boa...
Se precisar, basta pedir o manual, trenho ele por aqui...
Amigos tenho prazer de informar que funcionou tudo blz!! agora tenho outra duvida eu tenho dois carros um fw05rr e uma truggy rc8t convertida, comprei dois recepitores para colocar um e cada carro a duvida e o seguinte sera que toda vez que eu for ligar o carro vou ter que fazer o bind?? ou configuro um e depois o outro ?? quall e o procedimento?
