Detalhes de conexão de bateria de LIPO
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Re: Detalhes de conexão de bateria de LIPO
Mensagem por cardinal »
Pessoalmente eu prefiro os XT60.
É meio complicado soldar fios 8AWG, mas são conectores que aguentam bem as cargas que eu uso (5S 5000mAh 30C x CC MMM 2200kV).
Já usei Deans (original e genérico) mas soldar fios de grande diâmetro é complicado, e desconectar com a mão engraxada é punk!
Fazendo um apanhadão na Net, encontrei os seguintes limites para os conectores:
JST: 5A
MicroDeans: 15A
Tamiya: 20A
Deans Original: 40A
XT60 Original: 70A
Bullet 4mm: 75A
Bullet 5.5mm: 150A
Bullet 6.5mm: 200A
Picolomt
Registrado em: 28 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Picolomt »
Também só uso os XT60, os originais fiquem espertos na compra.
ibere_oliveira
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Mensagem por ibere_oliveira »
Troquei todos meus conectores (DEANS) por bullet 6mm, resultado? NUNCA mais tive problemas, nem de esquentar, nem soltar solda, nem colar conectores, etc...alem de não dar problemas, montei eles de forma que consigo ligar 2 baterias 2s em série sem precisar de cabo Y.
Os conectores que estou usando são estes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Tenho uma truggy Losi com combo mamba monster 2200kv, e utilizo baterias 4S 30c 5000mah e 2x2s 5200mah em serie.
O pessoal do RCEletrico já alertou por la, e como aqui não parece muito claro ainda, para combos utilizados em carros 1/10 e 1/8, não é recomendado a utilização de Deans (seja ele original ou não), ele não foi dimensionado para a corrente exigida por estes combos.
Por experiencia própria, recomendo bullet de no minimo 5,5mm, que é o que vem originalmente nas baterias 2s e 4s 30c 5000mah
Iberê
felipepecly
Registrado em: 12 Mai 2012, 22:00
Mensagem por felipepecly »
se a bateria original da revinho vem com 7.2v pq a lipo 2s q tem 7.4v faz tanta diferença?
ibere_oliveira
Faz sim, a lipo tem descarga maior, runtime maior, é outra tecnologia, o carro parece outro....
Iberê
matheusemp
Mensagem por matheusemp »
Cara isso do deans é meio subjetivo,já vi gente que usa deans em combos tekins 1/8 e já tiveram pico de 188A e o conector ficou normal,os cabos 10AWG por exemplo são rated em 120A,os 12AWG menos que isso e muita gente usa com sucesso.
Vou usar deans com um mamba monster passando corrente de até uns 120-140A e posto aqui os resultados,espero não ter problemas,pois na hora de soldar foi show comparado aquela mer** de TRX plugs hehe
ibere_oliveira
matheusemp escreveu:Cara isso do deans é meio subjetivo,já vi gente que usa deans em combos tekins 1/8 e já tiveram pico de 188A e o conector ficou normal,os cabos 10AWG por exemplo são rated em 120A,os 12AWG menos que isso e muita gente usa com sucesso.
Bom, tem gente que usa deans e da certo tb, mas a grande maioria que conheço que ja usou nao deu certo (ou um ou outro conector vive derretendo a solda), pode ser por causa da qualidade dos conectores, qualidade da solda, só sei que com conector 6mm nunca deu problema, independente da solda, marca, clima, condições de uso (uso em pista exige mais), etc.
É como eu comentei, não é recomendado pois não foi projetado pra esta corrente, prefiro não arriscar um investimento de 900 reais (kit mamba) mas vai de cada um, se der certo pra vc, então tranquilo.
Iberê
Pelo que vejo, o efeito Joule passou longe dos achismos, né?
matheusemp
ibere_oliveira escreveu:
Se está derretendo é porque tem algo errado não com o conector mas com o cabo mesmo,porque já testei aqui e aquele plástico do deans só começa a derreter chegando aos 140 graus,pra chegar a tudo isso o cabo do motor tem que estar beeeem quente
tikimdanger
Mensagem por tikimdanger »
Se alguém puder me ajudar, a duvida é a seguinte:
Peguei minha Revinho hoje, ela original vem com conector Traxxas, e as lipo q quero comprar tem conector xt-60, como vocês fazem? cortam o conector e refaz o cabo ou compro adaptador ? pq o cabo que sai do ESC é bem pequeno pra ficar refazendo ele.
Se eu refazer o conector pra xt-60, vou ter q refazer o da bateria original traxxas tbm, pq é conector Traxxas. Sem problemas tbm?
Me dá uma luz aí pessoal, como vocês fazem???
Valeu.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
rcd_hubner
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
Mensagem por rcd_hubner »
[quote="pixelman"]Segue alguns diagramas com relação a montagem e conexão de nossas baterias..
Diagrama de cabos internos da bateria (Conector de balanceamento e de saida)
minha dúvida é a seguinte:
meu carregado é um BC6-10 com 8 saidas pra balancear, mas a lipo tem 7...
uso uma lipo 6s
agradeço desde já
ibere_oliveira
tikimdanger escreveu:Se alguém puder me ajudar, a duvida é a seguinte:
Valeu.
Quando tive uma revinho, comprei adaptador, se nao me engano foi este aqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Ou se preferir, troca só o conector da bateria (coloca padrão traxxas), assim não precisaria mexer no esc nem na bateria original.
Iberê
rodbraga
Registrado em: 02 Jan 2013, 21:00
Mensagem por rodbraga »
Oi pessoal, sou novo aqui e no mundo dos rcs! Estou com algumas dúvidas em relação aos conectores. Basicamente no carro tenho um tipo (dean) na bateria outro (HXT) e no carregador outros (traxxas, tamya e um outro que não reconheço). É uma boa salada, mas fui tentando adaptar o orçamento já prevendo a troca de conectores.
Comprei a bateria e o carregador com a mesma pessoa, que me instruiu a trocar o conector da bateria e do carregador pelo dean, pra não ter que mexer no carro. Mas estou achando o fio da bateria muito grosso pro dean.
Vocês acham melhor passar os conectores pra HTX? Estou perdidinho. Seguem fotos dos mimos.
HPI WR8 Flux
Carregador De Bateria Lipo Traxxas 6s Fonte 12v Balanceador
Bateria Lipo 2s 5000mah Zippy 20/30c P/ Traxxas Erevo Hpi
netowt
Registrado em: 17 Ago 2012, 22:00
Mensagem por netowt »
Galera comprei um carregador Imax b6, queria saber se eu posso colocar qualquer fonte de energia nele ou tem a própria para ele.
eu estava pensando em usar uma fonte de notebook que eu tenho sobrando se o conector for compatível, atrás da fonte tem as seguintes informações:
INPUT: 100-240V ~ 50-60Hz, 1.5A
OUTPUT: 20V - 3.25A 65WMAX
valeu...
