Carregador para BATERIA SELADA - CAIXA DE PARTIDA
Re: Carregador para BATERIA SELADA - CAIXA DE PARTIDA
Ela fica com 7,5v sem carga.. Quando vc liga qualquer coisa na bateria, a tensão cai para algo próximo de 6 volts..
Para carregar uma bateria de Gel, eu recomendo cargas lentas, umas 5 horas pelo menos.. que dá algo próximo de 0,2C (0,2 * 7A = 1,4A de corrente de carga)
PituRJ
Registrado em: 27 Ago 2011, 22:00
Mensagem por PituRJ »
abib escreveu:
PituRJ escreveu:Aproveitando o assunto,eu tenho um caregador Turnigy 80w e comprei na semana passada uma Pb selada.Ao colocá-la na primeira carga,selecionando 12V e 7A ,o carregador deu um alarme referente a um valor de corrente incorreto.E eu só consegui carregá-la selecionando um valor de corrente em torno de 2,5 A . Será que estou fazendo algo de errado ?Alguém pode me explicar o que está havendo?
Pergunta besta: O carregador está ligado onde? Numa fonte ou em outra bateria?
E qual foi o alarme? Existem mais de 10 tipos de alarmes que significam coisas diferentes..
O carregador vai ligado em uma fonte ,tipo dessas para notebook,de 12V
digaoandretta
Mensagem por digaoandretta »
abib escreveu:Ela fica com 7,5v sem carga.. Quando vc liga qualquer coisa na bateria, a tensão cai para algo próximo de 6 volts..
mas esta voltagem de 7,5v nao estraga o servo e nem o crontrole?
Eliote
Registrado em: 09 Ago 2012, 22:00
Mensagem por Eliote »
Olá a todos do....... :radio:
A bateria selada 12V 7A tem um tempo de carga bem longo, e gostaria de saber quando (método,esquema,tatica...etc...) recarrega-la para não correr o risco de ficar sem carga ao estar em pista..
Desde já agradecido...
Editado pela última vez por Eliote em 25 Dez 2013, 14:50, em um total de 5 vezes.
Dê sempre cargas lentas, pode aumentar a vida útil e tempo de duração de carga
Favelander
Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Mensagem por Favelander »
Cara, Andei pesquisando muito sobre como carregar corretamente esse tipo de bateria, e se vc quer ter qualidade de carga, e garantir a vida util da sua bateria, recomendo vc usar um carregador inteligente, tipo o Imax B6 que o camarada citou a cima, os carregadores que vc vai achar na santa efigenia, podem ate torar sua bateria, recomendo vc carregar uma bateria 12V 7Ah, da seguinte forma, coloque a voltagem do carregador em 12V e carregue a uma amperagem de 1.5A, teoricamente vai demorar 4.66 horas para carregar. veja um topico que postei a cima chamado bateria de gel carregamento.
Grande abraco. aeeeee n'ao econimiza para nao ter dor de cabeca depois.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
Voltar para “Outros”
