Página 3 de 3
Re: Carregador para BATERIA SELADA - CAIXA DE PARTIDA
Enviado: 06 Jun 2012, 15:20
por Abib
Ela fica com 7,5v sem carga.. Quando vc liga qualquer coisa na bateria, a tensão cai para algo próximo de 6 volts..
Para carregar uma bateria de Gel, eu recomendo cargas lentas, umas 5 horas pelo menos.. que dá algo próximo de 0,2C (0,2 * 7A = 1,4A de corrente de carga)
Enviado: 06 Jun 2012, 18:55
por PituRJ
abib escreveu:PituRJ escreveu:Aproveitando o assunto,eu tenho um caregador Turnigy 80w e comprei na semana passada uma Pb selada.Ao colocá-la na primeira carga,selecionando 12V e 7A ,o carregador deu um alarme referente a um valor de corrente incorreto.E eu só consegui carregá-la selecionando um valor de corrente em torno de 2,5 A . Será que estou fazendo algo de errado ?Alguém pode me explicar o que está havendo?
Pergunta besta: O carregador está ligado onde? Numa fonte ou em outra bateria?
E qual foi o alarme? Existem mais de 10 tipos de alarmes que significam coisas diferentes..
O carregador vai ligado em uma fonte ,tipo dessas para notebook,de 12V
Enviado: 06 Jun 2012, 20:30
por digaoandretta
abib escreveu:Ela fica com 7,5v sem carga.. Quando vc liga qualquer coisa na bateria, a tensão cai para algo próximo de 6 volts..
mas esta voltagem de 7,5v nao estraga o servo e nem o crontrole?
Enviado: 01 Set 2013, 10:22
por Eliote
Olá a todos do.......
A bateria selada 12V 7A tem um tempo de carga bem longo, e gostaria de saber quando (método,esquema,tatica...etc...) recarrega-la para não correr o risco de ficar sem carga ao estar em pista..
Desde já agradecido...
Enviado: 01 Set 2013, 10:32
por mach
Dê sempre cargas lentas, pode aumentar a vida útil e tempo de duração de carga
Enviado: 11 Jan 2014, 16:59
por Favelander
Cara, Andei pesquisando muito sobre como carregar corretamente esse tipo de bateria, e se vc quer ter qualidade de carga, e garantir a vida util da sua bateria, recomendo vc usar um carregador inteligente, tipo o Imax B6 que o camarada citou a cima, os carregadores que vc vai achar na santa efigenia, podem ate torar sua bateria, recomendo vc carregar uma bateria 12V 7Ah, da seguinte forma, coloque a voltagem do carregador em 12V e carregue a uma amperagem de 1.5A, teoricamente vai demorar 4.66 horas para carregar. veja um topico que postei a cima chamado bateria de gel carregamento.
Grande abraco. aeeeee n'ao econimiza para nao ter dor de cabeca depois.
