COMBUSTIVEL MARCA TORNADO???
Re: COMBUSTIVEL MARCA TORNADO???
alex.urias escreveu:pô gente, to na duvida ai, com saber a % de oleo neste tornado 16% de NM,
Olha no site do Tornado ué
http://www.tornado-products.com/car/car ... ar-16.html
Lembrando tb q tem a linha Competition, com menos óleo!
http://www.tornado-products.com/car/com ... on-16.html
Longo
Registrado em: 01 Set 2008, 22:00
Mensagem por Longo »
Boas pessoal,
Não sei se foi o acaso de acabar o combustivel traxxas e ocorrer uma entortada na saida da pipa que fez o motor esquentar mais. Mas nesse fim de semada eu voltei a usar o tornado e o rendimento esta ruim, até que resolvi dar uma ajustada na saida da pipa que mudou da agua pro vinho o rendimento. Gostei muito do tornado, só não verifiquei o motor por dentro.
Obrigado pelas dicas/
Kyosho V One RRR Novarossi Plus 12-5CT 2630 With Conical 6
alex.urias
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por alex.urias »
Valeu Mach,
tirei minha duvida,
Não Tema
alex.urias
FiskIII escreveu:
Longo escreveu:Eu estava usando o TopFuel da traxxas 20% com o motor Novarossi plus 12-5ct trabalhando perto de 100C, como não achei mais esse combustivel comprei o tornado 20%.
O Motor chegou perto de 130C, ajustando a alta consegui manter o mesmo desempenho de antes com o motor trabalhando a 120C.
Para trabalhar perto de 110C o motor fica sem saida, demora para arrancar.
É seguro o motor trabalhar a 120C ?
Sim é seguro desdde que se tenha fumaça saindo do começo ao fim da aceleração.
Tornado que vc ta usando dever ser formula race com menos oleo, 8,6% devido isso que aquece até 130,,,
Não Tema
revinho
Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
Mensagem por revinho »
Fala pessoal. Eu moro em cuiaba ak tem a loja racerfast. Eu to meio que sem saida em relaçao ao combustivel. aqui so tem byron e custa 160 reais. Eu queria compra odonnell, mas todas as lojas que eu falei nao enviam combustivel. Eu queria comprar tornado que tem um cara ak que vende, so que é o mesmo preço que o byron. Ai queria sabem se existe alguma loja que envia combustivel e que seja barato.
Voar baixo? é emoção... capotar ? faz parte
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Mensagem por LGBMOURA »
revinho escreveu:Fala pessoal. Eu moro em cuiaba ak tem a loja racerfast. Eu to meio que sem saida em relaçao ao combustivel. aqui so tem byron e custa 160 reais. Eu queria compra odonnell, mas todas as lojas que eu falei nao enviam combustivel. Eu queria comprar tornado que tem um cara ak que vende, so que é o mesmo preço que o byron. Ai queria sabem se existe alguma loja que envia combustivel e que seja barato.
Aqui em Curitiba estamos usando bastante o Tornado sem problemas e ele é mais barato do que o Byron, principalmente porque a lata dele é de 4 litros e a do Byron é 3,6 litros.
Pedra_wil
Mensagem por Pedra_wil »
Gosto muito do Tornado, estou usando o 25%Off-road costumo add 30ml de Militec-1 e 10ml de Oleo de ricino, vira uma fumaceira tremenda kkkkk, mas meus motores andam mto bem não engasgam nem ultrapassam os 110°C,
uso vela fria, tenho um SH.28P8 e um .21PT2012Pró, Uso o biron puro só para amaciar, depois é tornado na veia kkkkk.
Compro na RCPerformance.
revinho
Obrigado por todas as respostas. Ja achei o site da rcperformance. Queria saber se posso amaciar minha revo com o 20 % ? ou precisa adicionar oleo?
Pedra_wil
revinho escreveu:Obrigado por todas as respostas. Ja achei o site da rcperformance. Queria saber se posso amaciar minha revo com o 20 % ? ou precisa adicionar oleo?
Para amaciar eu costumo utilizar o Biron Race 20% só por conta do Rícino contido em sua composição, pois acredito que não seja bom amaciar com um combustível com tão pouco óleo, quando o motor esta zero é tudo extremamente justo o que vai gerar um p*** atrito, ai é onde entra o ricino pois uma quantidade mais que suficiente fica no interior do motor evitando um desgaste não esperado e prematuro. Da para por ricino no tornado ? Da mas onde encontrar um óleo 99.9% puro (o que custara o olho da cara) se não for um bom o rícino a acides ira atacar as partes do seu motor, e o que era para beneficiar ira ferrar com tudo
Na verdade o oleo do tornado é o suficiente, porem totalmente sintético e queima praticamente todo com o metanol e o Nitro, por isso sente-se o motor mais solto e dai o escurecimento da cabeça do pistão,espoleta,curva etc. O que não vejo problema nenhum em estar limpando periodicamente acho até bom pois acabamos detectando pequenos problemas e sanando antes de virarem um mal irreversível.
O tornado atende bem minhas expectativas e eu particularmente acho o melhor de todos.
Faz o seguinte compra um litro de Biron 20% amacia e depois passa para o tornado 20% Off Road, se quiser dar uma vida a mais para seu motor compra o militec-1 e adiciona uns 30ml por galão, sua biela, vira, rolamentos, pistão, camisa terão uma vida útil superior a de um motor que não é utilizado o militec-1. Tive + ou - uns 8 motores antes de começar a usar o Militec e notei a diferença e o quanto vale a pena usar principalmente no TRX 3.3 que acaba os rolamentos e da folga na biela com pouco uso.
Obs: Use o militec somente apos o amaciamento se não vc não vai amaciar seu motor pois ele evitara o desgaste e assentamento do pistão na camisa.
http://www.militec.com/
Não precisa.. Se precisasse, estaria claro no Manual..
revinho
Obrigado pelas respostas. Vo roda um galao no byron e depois passo pro tornado.
