Página 3 de 3
Re: Feliz proprietário de um EB4 S3!
Enviado: 08 Ago 2010, 21:46
por mach
Andreola escreveu:Entao piazada! Funcionou... tah andando gordinho gordinho!! heheeh tanto eh dah umas aceleradas na alta anda bem... mas quando anda na baixa... tem que parar ele um pouco pra ele consumir o nitro que fica na camara... o giro fica bem baixo ai vai subindo de pouco a pouco!! daki a pokinho coloco as fotos de hj! só baxa as imagens pro pc e posto ai!! algumas dicas pra limpeza? tah bem empoeradinho o coitado!
eu limpo assim:
http://www.youtube.com/watch?v=6EizPL5g ... re=related
Enviado: 08 Ago 2010, 22:32
por Andreola
Entao lubifiquei com wd40 as partes moveis mas nao mexi ainda no motor... que que recomendam pra armazenar?? ateh o proximo final de semana?
Enviado: 08 Ago 2010, 22:36
por mach
Andreola escreveu:Entao lubifiquei com wd40 as partes moveis mas nao mexi ainda no motor... que que recomendam pra armazenar?? ateh o proximo final de semana?
WD40 dentro do motor tb, tira a vela joga ali dentro no pistão, dentro pelo carburador tb.
Enviado: 08 Ago 2010, 23:20
por Andreola
O wd40 no motor eh quanto? tira a pipa tbm?
uma spreizadinha só?
Enviado: 08 Ago 2010, 23:30
por Andreola
Algumas fotos do bixo!!!
Fotos pelo brother Flávio Tin.
Nosso site de trabalho.
www.coletivocatarina.com.br
Enviado: 14 Ago 2010, 11:50
por Jason
que Deus Protega seus rolamentos, heuhuehue ...
Agora uma dica COLOQUE A ANTENA... (falo o caninho de plastico para segurar a antena reta) .......... assim tem menos perigo de perder o radio e o carrinho sair que nem vaca loca.... parando só se bater em algo rssssss..
Enviado: 14 Ago 2010, 21:55
por Andreola
Jason escreveu:que Deus Protega seus rolamentos, heuhuehue ...
Poisé com relação aos rolamentos... fazer uq? o bichinho foi criado pra ir pra terra mesmo.... seria um pecado deixar ele só no asfalto!!
Eu coloquei a antena.... a vantagem eh que esse radio que vem com ele jah vem o fail safe imbutido... jah fiz o teste de desligar o radio com ele devagar e ele para na hr!!!
Povoo.... hj, sai com o recoil na mao... hahha
O burrao aqui consegiu dar um calço hidraulico no motor... ahahaaha
e pelo que eu vi a cordinha fica pegando na bolha e foi cortandinho... ai jah viu neh!
Mas me meti a mecanico desmontei o bixo e fiz o conserto! hahahaah
Agora uma ajudinha, jah era 7 passado da noite, quando liguei ele denovo ai o bixo dah umas afinada no grito dele... achei meio estranho... ele tava andando de boa... nao tava passando dos 100ºc sei pq fiz o teste da saliva.. hahah dah um pingo de saliva no cabeçote e ele leva mais de 5segundos pra evaporar... só que dai de uma hr pra outra ele deu uma lokiada...tipo parece que execede o giro, mas só parado... nao precisa do freio pra ele parar... mas fica parece uqe esguelado o coitado... alguem sabe de algo?
Enviado: 15 Ago 2010, 22:45
por Wolf
Andreola,
Vc recebeu o manual em português deste carrinho e radio ou apenas em inglês ?
Enviado: 16 Ago 2010, 08:45
por Maxx3262
Bom WD eu não curto muito, gosto mais de Super Lub devido à quantidade de óleo e especificação do mesmo. O WD vem mais apra exulsar coisas foras e desengripar, no entanto podem ver que depois de algumas horas ele some, não fica uma barreira protetora com o super lub.
Outro óleo muito bom é o que nossas mães usavam nas máquinas de costura, óleo Singer.
Enviado: 06 Out 2010, 21:55
por c0sta
Caros,
Boa noite, alguem poderia me dizer onde comprar esse buggy nos EUA, pois achei lá por 290,00 dolares:
http://www.ehobbies.com/ttr6226-f45.html
Mas tá em falta, existe outro lugar.....
Cleyton
Enviado: 06 Out 2010, 22:27
por Wolf
Este modelo é o EB4S2 ao qual vem com motor 21. Procure pelo modelo mais recente o EB4S3 com motor 28 e rádio de 2,4 Ghz.
Enviado: 05 Nov 2010, 12:11
por JuniorSC
Cara o recoil eh o que mais vai acontecer com vc e esse carrinho, posso falar pois o meu acontece direto...
Uma dica use uma corda vendida em loja de pesca aguenta um 60kg da mesma espessura. mantenha sempre seca a corda do recoil, oleo nela não eh bom, se possivel passe uma vela nela para não aderir oleo.
Outra dica pra não fica na mão, baixe 4 mm do suporte do motor assim vc pode dar partida em mesa de partida, poupa sua cordinha do recoil ;)
no mais o carrinho eh animal...
