RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
Fabian
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Re: RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnic
Mensagem por Fabian »
renamaf escreveu:Fabian... qual tipo de rolamentos eu uso na SC8??
Rolamentos de roda, de motor e de engrenagens...
Eh possivel usar outros rolamentos (de marcas diferentes) ou tem que ser Team Associated?
avareza:
Voce ja trocou os seus?? Me conte como foi, tempo que duraram e tipo de rolamentos...
Abs....
Rolamentos do rc8,sc8,rc8t etc... sao em medidas milimetros ou seja universais nao ha problema p achar ou usar outra marca de rolamentos, mas mesmo assim rolamentos "baratos" geralmente nao duram tanto, eu uso os originais aí c blindagem de borracha, e tem otima vida util e nao sao caros
Fabian
TEAM ASSOCIATED - REEDY - FX engines - HUDY - AKA
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
Distribuidor TEAM ASSOCIATED / REEDY / FX ENGINES / HUDY / AKA / no Brasil/montagens e preparacoes
Vodka
Re: RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
Mensagem por Vodka »
Fabian !!
Tudo bem cara , parabéns pela iniciativa !!!
Ass. Mauricio
Fabian
Vodka escreveu:Fabian !!
Ass. Mauricio
Brigado Mauricio,
legal o forum todos nos estamos sempre aprendendo e dividindo conhecimentos
Fabian
www.rc10.com
www.hudy.net
www.fx-engines.com
www.raceaka.com
avereza
Mensagem por avereza »
renamaf escreveu:
avareza:
Abs....
Fala aí Renato,
Acabei de trocar os primeiros 02 rolamentos do meu carro, te digo, duraram bem, exatamente 16 meses, andando praticamente todo final de semana.
Os rolamentos que troquei foram os internos no diferencial traseiro, tive que trocar pois perderam a capa externa, tavam com folga... todos os demais são originais de fábrica e estão em bom estado ainda. Coloquei rolamentos Associated mesmo, que para mim são excelentes.
Abraço.
André Vereza
renamaf
Mensagem por renamaf »
avereza escreveu:
renamaf escreveu:
avareza:
Abs....
Fala aí Renato,
Abraço.
Dae Vareza
Cara, desse jeito meus rolamentos vao durar mais de 2 anos frouxo... em Abril vai fazer 1 ano que comprei ela e só rodei 1 galao e meio ate agora... rodando 2 vezes por mes e olhe la...
Do motor nao trocou nada??
Valeu pelas dicas..
avereza
Blz Renato?
Pelo visto vc não vai precisar se preocupar com rolamentos tão cedo mesmo, mas mesmo assim é bom comprar um kit de cada tamanho só para garantir no caso de um imprevisto que voce não fique sem poder rodar com seu carro por causa deles.
Cara o motor até hoje não torquei nada, só faço a desmontagem da backplate para inspecionar a parte interna quanto a corrosão e o estado dos rolamentos, depois a limpeza completa lubrificando os rolamentos e partes internas com WD e óleo singer, depois de cada rodada.
valeu, abraço.
André Vereza
juninho_foz
Mensagem por juninho_foz »
galera,onde acho o SC8 no Br, PARA COMPRAR???
avereza
Entra em contato com o Fabian, talvez ele possa te ajudar.
André Vereza
Vancooler
Mensagem por Vancooler »
Meu RC8T chegou sexta, passei o dia de ontem montando, o acabamento das peças é muito bom, mas tive uma ingrataa surpresa o tanque já veio quebrado de fábrica, nem tirei do saco lacrado que vem, ponto negativo para a Associated, não tem coisa pior do que saber que não vai poder rodar com o carro após terminar a montagem.
Foto do tanque que veio com o suporte da tampa quebrado:
Truggy quase pronto:
renamaf
Sacanagem hein.... mas deve ter quebrado no transporte, eles nao passaria algo quebrado pra embalar!
Que motor veio com seu? Parece o motor que vem no Losi 8ight 2.0
A minha SC8 veio 100% quando comprei!!
Vancooler
renamaf escreveu:Sacanagem hein.... mas deve ter quebrado no transporte, eles nao passaria algo quebrado pra embalar!
O tanque não veio instalado, está num saquinho lacrado pois o carro veio em forma de Kit, instalei um motor Dynamite Mach .28, como a Dynamite e a Losi são da Horizon Hobby os motores deverm ser semelhantes
renamaf
Sim, mas o tanque deve ter quebrado no transporte, ou as vzs o auto ficou em cima do tanque e quebrou...
Eu quis dizer que eles na fabrica nao embalariam no plastico o produto ja quebrado eu acredito!!
Mas eh uma pena mesmo... a minha SC8 quebrou o rolamento e o suporte OneWay do rotostart com 1 galao de uso!!
só importando agora!!
avereza
renamaf escreveu:Sim, mas o tanque deve ter quebrado no transporte, ou as vzs o auto ficou em cima do tanque e quebrou...
Cara que zica, creio que isso é caso de sorte mesmo, meu carro tá filé até hj, só alegria...
Abraços.
André Vereza
renamaf
A caixa de partida é uma ótima solução, bem mais prático, as vezes é meio sacal mirar o eixo do rotostart no buraco da backplate do motor, principalmente quando está mais escuro...
Para usar a caixa de partida não precisa colocar o recoil, pode deixar a backplate.
Mas no mesmo dia tentamos ligar com a caixa de partida e nao pegava de jeito nenhum, sera porque rachou a peça?? se eu fechar o backplate sem a peça funciona?
A peça que rachou foi essa!
Logo posto ai as fotos da quebrada!!
avereza
Renato,
Este é o one way que engata no pino do eixo, pode sim ter impedido o motor de funcionar por estar rachado, pois pode ter deixado passar pra fora do motor a mistura ar/combustível que circula na parte interna do bloco, voce vai ter que trocar este oneway ou colocar uma tampa fechada, não sei se existe uma tampa fechada para este motor, mas cuidado, não monte o backplate sem o oneway, não vai dar certo. Melhor mesmo é comprar um e instalar, mesmo que não vá usar mais o rotostart.
Abraço.
André Vereza
