AlexanderBeuting escreveu:Obrigado pela resposta,
Seu automodelo deu certo?
Na pratica qual é a diferença se eu usar um ESC de 100 ou 150a?
Se possivel, gostaria que você postasse umas fotos do resultado de seu auto!
Obrigado desde já!
Um é mais forte que o outro
, se o seu motor consome 70a, o esc de 100a da conta sussegado, o de 150a leva rindo, mas se o seu motor tem 110a, o esc de 100a não var guentar, e o de 150a vai sussegado, tudo depende do equipamento, deve-se criar um equilibrio entre os equipamentos...
Uma dica: compre pela hobbyking por um metódo de envio mais rápido, os melhores: "singpost airparcel" e "airparcel", ambos demoram 15dias para chegar, o valor é mais alto que o metodo mais barato, mas vale cada centavo... já recebi encomendas em 2 meses, é torturoso...
Sobre seus equipamentos: escolha um esc de 100a, seu motor consome 68a, não precisa gastar dinheiro comprando o de 150a, usa a diferença comprando um carregador melhor. Se você comprar uma bateria de 5000mha (5amper), este carregador que você postou vai carregar em 1 hora +- (pois ele consegue carregar a 5Amper), agora se você compra um carregador que carrega a 10amper, vai carregar a bateria em 30min, ai ve o que vale a pena para você (Este carrega a 10a:
Carregar 10A)
E essa fonte para conectar na tomada eu não recomendo, pois ele fornece no máximo 5A, e é justamente o que o carregador precisa (no caso do que você postou), e trabalhar no limite não é muito bom, recomendo usar uma fonte de computador...
E compre uma bateria de no minimo 25C, essa de 20C fica muito na estica, vai estufar facil a bateria... (30c fica show de bola...)
Abraços...
