motor nao pegou, tem gasolina no tanque, como limpo?
gabrielatme
Registrado em: 03 Ago 2010, 22:00
Re: motor nao pegou, tem gasolina no tanque, como limpo?
Mensagem por gabrielatme »
hmm blz... eu ia tirar para dar uma pirada dahdsoahdas
deve ficar mó alto rsrs
mas vou deixar com ela entao....
vou sair fora agora, vou tentar achar algum lugar nao residencial que de para brincar rsrsrs
GabrielBH
Mensagem por GabrielBH »
kkkkkk essa hora? Cuidado pra não ser roubado nesse lugar não residencial que vc for em!
Boa sorte!
trugger
Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
Mensagem por trugger »
Aproveitando o tópico sobre limpeza e conservação. Tenho uma dúvida sobre o afterrun. Qual a melhor maneira de passá-lo e precisa ser logo após o uso?
Valeu ..
GabrielBH
Trugger as fotos já estão prontas... fiz ontem...
Assim que chegar em casa hoje mais tarde posto...
O uso do afterrum depende d vairais coisas...
+ sempre deve ser usado apos rodar com o carrinho... a não ser que vc for rodar com ele ainda no mesmo dia... + de qualquer forma eu sempre queimo o combustivel que já esta dentro do motor... mesmo em curtos espaços de tempo... pois o nitro é um poderoso oxidante...
O oleo para lubrificação e principalmente para não oxidação das partes internas do motor pode ser um oleo + fino (wd40 e similares de boa qualidade) caso seu automodelo for ficar parado em periodos até de um mês ou um oleo + grosso(automotivos de boa qualidade) para espaços de tempo mais longos sem mexer com o carrinho...
Tire suas duvidas aqui:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=6470
Como não fico sem mexer com meu brinquedinho nem 3 dias seguidos... utilizo sempre o wd40 mesmo... e sempre abuso... sem miseria...
Nas fotos que vou postar mais tarde explico direitinho como eu faço!
trugger
Valeu Gabriel pelo tópico!
Estou lendo e guardando as explicações na minha biblioteca pessoal.. :D ..
Ao retirar o cabeçote e espoleta, percebi que a cabeça do pistão está oxidada. Tem alguma dica para remover aquela camada preta?
GabrielBH
Da uma olhada que ela deve tá e carbonizada... e não oxidada...
se ela realmente estiver OXIDADA(enferrujada) não é um bom sinal...
Se estiver realmente só carbonizada é só desmontar o motor deixar o pistão de molho em algum solvente(pode ser querosene) por uns 30 minutos depois com um pano vc da uma polida nele...
trugger
De fato Gabriel, o termo correto é carbonização. 8O ..
O lance é demonstar o motor por completo, ainda não o fiz. Essa será a primeira vez, vou recorrer ao manual e gravar a desmontagem para conseguir desfazer o que fiz.. :D
valeu ..
GabrielBH
A verdade que a carbonização se não for uma coisa "monstruosa" não é um problema para o motor... aprendi outro dia que ela até mesmo ajuda na na vedação de camisa/pistão... o que você deve ter muita atenção e com oxidação... essa sim é um problema... por isso é bom sempre dar uma desmontada no motor para checar, e sempre jogar afterrun apos brincar com o carrinho.
gabrielatme
vamos supor que eu amaciei errado meu revo...
se eu trocar a camisa e o pistão, terei uma "nova chance"?
ou tem que trocar mais coisas e/ou o motor inteiro para poder amaciar novamente e ter a "segunda chance" ?
GabrielBH
KKKKK... bom...
Pq axa que amaciou errado??
respondendo essa pergunta e + facil de ajudarmos vc...
gabrielatme
rsrsr eu nao acho nada rsrs
eu acho esta bom, mas sei lá.
desconfio que amaciei ele com agulhas fechadas....
só depois entendi que no começo tinha que deixar beeeem gordo, aida mais por causa do nitro 30%...
mas sei lá, este fds vou por ele do lado do meu carro pra ver quanto está pegando... rsrs
ja dei muita porrada com o carrinho e a bolha ta toda fudi@#@#
um assunto fora deste, mas uma pergunta:
a namorada\esposa de vcs tb tem ciumes??? hahha
minha namorada ta loca por causa da revo rsrs
nao quer nem ver a revo na frente!!!
quem dera esperar eu limpar entao hahaha
GabrielBH
KKKKKK...
Cara... o que pode acontecer + pra frente por causa do amaciamento errado é algum problema nos componentes do motor... + tanto pode dar pau como vc pode ter sorte de num da nada... intão vai brincando... se der algum prob vc troca os componentes e tem sua segunda chance... se num der nada... papai do ceu foi bonzin com vc!!kkk
Quanto minha (ex)namorada... num tinha ciume não... shuahsuahs
Só vc deixar ela pilotar um pokin(coisa muuuuuito perigosa, tire as crianças de perto e fike supervisionando!kkk) ai ela acalmava...
Ou e desculpem minha inrolação pra mandar as fotos é pq to ralando d+!! :D
enquanto não posto explicadinho vai jogando after-rum na cabeça do pistão mesmo e faz o motor girar!
bru.gomes
Registrado em: 24 Mar 2010, 21:00
Mensagem por bru.gomes »
Olá!
Tudo bem com vcs??
Eu estou acompanhado o topico de vcs....eu acabei de comprar um Revo 3.3 5903.
Pelo o que eu andei lendo é melhor seguir o metodo de amaciamento recomendado pela Traxxas, correto?
O combustivel que eu uso é o Bayron 20%, com esse combustivel eu posso amaciar a minha Revo?
Eu tenho um Kyosho - DST e eu ligo e quando vou andar com ele, o motor sempre apaga, vcs acham que eu terei o mesmo problema com a Revo, ou por ser um carro com uma qualidade maior alguns desse problemas vão deixar de existir?
Obrigado
Bruno Gomes
bru.gomes
gabrielatme escreveu:Também sou novo na área...
O carburador é aonde encaixa a mangueira do filtro mesmo, lá dentro você vê a peça que se mexe quando vc acelera na pistola....
Para limpar, o que eu faço (não sei se está certo), é queimar todo o combustível e deixar o carrinho morrer. Quando ele morre, tento ligar ele com o EZ-STARTER (ou se tiver RECOIL, puxa ele), pra garantir que tudo que tem lá dentro do motor vai ser queimado.
Após isto tiro o filtro, acelero na pistola para poder abrir bem o carburador e jogo spay do WD40. depois disso giro o motor utilizando o EZ novamente e/ou o RECOIL.
Faço isto umas 3 vezes, pra deixar o WD40 entrar no motor.
mas como disse, não sei se é o certo!! rsrsrs
espero que seja, se não, eu to ferrado! ahahha
Ninguém ai é de Curitiba??
Fala ai Gabriel
Eu sou de São Paulo, mas durante a semana moro em Curitiba!
Aqui em Curitiba vocês andão aonde???
Abração Bruno
Bruno Gomes
gabrielatme
bru.gomes escreveu:
Fala ai Gabriel
Abração Bruno
Cara, dai tranquilo?
tenho andado no barigui ou na frente de casa mesmo!!!
mas agora parei, meu freio quebrou rsrs
eu capotei a revo e fiz voar as pastilhas rsrs
ainda nao comprei as pastilhas e portanto estou sem freio, ai nao dá para andar!!! :(
mas vamo marca de tirar uns racha ai ? rsrs
Voltar para “Truck”
