Amaciar motor Traxxas TRX 3.3
gbf880
Registrado em: 24 Jul 2012, 22:00
Re: REVO 5308 na caixa como amaciar?
Mensagem por gbf880 »
Pessoal, efetuei a primeira partida do automodelo, foi tudo ok, motor deu um trabalhao para rodar..pois travada toda hora..abri a agulha de baixa um pouco.. e na 8 vez de ez start ele funcionou normalmente...!!!
obrigado...
...Somente quem tem hobby, sabe oque é...
revinho
Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
Re: Dificuldade para amaciar revo 3.3 5309 comprada ontem!!!
Mensagem por revinho »
Vou ressucitar esse topico.
Comprei uma revo 3.3 5309 amaciei tudo certinho como dizia o manual.
Agora chegou a hora de regular as agulhas... Eu queria saber uma regulagem perfeita para lazer. Queria saber quantas voltas que devo dar na agulha de alta e de baixa.
Voar baixo? é emoção... capotar ? faz parte
A regulagem perfeita é aquela em que o motor trabalha na temperatura certa
A regulagem das agulhas vai depender de sua localização geográfica e clima, por isso muda de lugar para lugar
revinho
Muito obrigado pela resposta. Agora to com um termometro e vou começar a regular
ricardoarroyo
Registrado em: 30 Nov 2012, 21:00
Mensagem por ricardoarroyo »
Olá sou novo no automodelismo, comprei um traxxas revo 3.3 zero. E quando tento ligar tenho um problema semelhante, dou a partida com o ez e o motor chega a funcionar sozinho e uns 5 segundos depois ele morre aparentemente engazopado. No manual fala para nao mexer na config. inicial ates do amaciamento. Portanto estou na duvida!
PieroC2
Registrado em: 23 Fev 2012, 21:00
TRX 3.3 - Amaciamento
Mensagem por PieroC2 »
Fala galera! Comprei um jato essa semana e chegou hoje. Achei show de bola.
Pois bem, o manual diz que para amaciamento não é necessário mecher na regulagem das agulhas.
Ocorre que, com a regulagem padrão de fábrica, ele chegava a babar combustível pelo descarga e não ligava.
Assim eu acabei fechando um pouco a agulha da alta, daí ele ligou e logo que tirei o ezstart ele apagou.
Fechei mais um pouco ele ficou ligado por uns 3 segundos e apagou.
Fechei mais um pouco ele ficou um pouco mais de tempo ligado.
Enfim, depois que eu fechei a agulha da alta, uma volta mais fechada do que a configuração de fábrica ele ligou e estabilizou, porém seguiu babando bastante óleo pelo descarga.
Aí amaciei da forma descrita no manual.
Minha dúvida é:
Tem problema eu ter fechado um pouco a agulha da alta, levando em consideração que com a regulagem de fábrica ele não ligava de jeito nenhum?
Agradeço as dicas, e se quiserem deixar dicas de como regular o auto, toda ajuda é bem vinda! valeu!
PieroC2
Re: Amaciar motor Traxxas TRX 3.3
E qual a temperatura ideal de funcionamento deste motor?
PieroC2
Mais uma duvida! :P A medição da temperatura do motor pode ser feita com o cabo do ezstart sobre a vela? Ou tem que tirar o cabo para depois medir?
revinho
Sem para ser mais preciso,
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
temperatura dos motores normalmente o bom é não deixar passar de 120, no meu jato eu tento andar a 90-100 graus, mais fica muito emcapetado, com a minha tmaxx eu andava cravado em 100 nos dias normais, pq nos dias mais quentes chegava a 115 por ai
fabriciohts
Mensagem por fabriciohts »
No Jato é mais fácil manter o motor a 100°C pois o carro é bem leve.. Na Revo, devido ao carro ser muito mais pesado, o motor passa fácil dos 120°C...
OFNA GT DM-1 - Novarosi KAPPO .21 RALLY
KM Racing H-K1 - Novarossi .12 353 SR L.K.O.
LOSI 8IGHT 2.0 RR - Novarossi .21 P5XLT
Truggy SH Z-Car ZMXT-8 - NOVAROSSI ROMA .25
ARC R10 2015 - Hobbywing
REVO 3.3 5309 - Novarossi Revo kit 2.5
