Página 3 de 4
Re: Links de DESCONTO da HOBBYKING (BuddyCode)
Enviado: 01 Fev 2012, 10:55
por Deymed
HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... CCB2A7A0D7
Enviado: 02 Fev 2012, 12:35
por Bettini
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (Isolante termocontrátil.
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 05AB187399
Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... EE1FCA9858
Enviado: 18 Fev 2012, 17:59
por chapolin
Mais dois itens com desconto:
Turnigy Infrared Thermometer (-33 ~ 220Celsius)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 18E7542276
Turnigy 3mm long shaft Philips Head Screwdriver
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 02DDBB978C
abraços.
Enviado: 23 Fev 2012, 18:14
por diogo_card
Turnigy Balancer Accucel-6 50W 6A / Charger w / acessórios
www.hobbyking.com/budd...487B69F356
Enviado: 24 Fev 2012, 10:16
por German
Jogo de chaves Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set por $5.88: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 1C1C2858F5
Banana Plugs (non-gold) (10pairs/set) por $2.21: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0652EF9E27
Enviado: 24 Fev 2012, 17:28
por diogo_card
GERMAN muito obrigado estava mesmo prescizando de ferramentas de campo acabei de finalizar pelo seu cod.
Enviado: 24 Fev 2012, 19:42
por German
Tranquilo, brother.
Uma mão lava a outra.
Enviado: 28 Fev 2012, 15:40
por German
WHS50-Blue Turnigy Heat Shrink Tube 50mm Blue (1mtr) por $1.09: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D178D916E1
GFT-20x50 High stength fiber tape 20mm x 50mtr por 2.60: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D34375D448
AM-1519 Wire Strippers & cutter 2in1 (Strip like a p.... de 9.99 por 5.81: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... F2A5106BAC
Enviado: 18 Mar 2012, 11:13
por leviex
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... E7BE858D28
Enviado: 18 Mar 2012, 20:49
por kratos507
Olá amigos, sou novo no automodelismo e estou mto afim de adquerir uma dessas maquinas, estava vendo no site da HK, e vi que o custo é mais baixo doque das lojas aqui no BR. mais como que eu faço pra comprar um carrinho daquele 1/5 ? sera qe vem sem problemas ou da algum tipo de problema na hora de passar pela alfandega ? se alguem poder me responder ficarei mto agradecido.
Enviado: 18 Mar 2012, 21:27
por PIUSOUND
OLA KRATOS507 A CHANCE DE DAR RECITA É MUITO GRANDE DEVIDO AO VALOR DO BAJA!!! EU NÃO ARRISCARIA POIS JÁ TIVE PROBLEMAS COM PRODUTOS DE MENOR VALOR!!!
Enviado: 19 Mar 2012, 20:17
por Mestre_Vrw
kratos507 escreveu:Olá amigos, sou novo no automodelismo e estou mto afim de adquerir uma dessas maquinas, estava vendo no site da HK, e vi que o custo é mais baixo doque das lojas aqui no BR. mais como que eu faço pra comprar um carrinho daquele 1/5 ? sera qe vem sem problemas ou da algum tipo de problema na hora de passar pela alfandega ? se alguem poder me responder ficarei mto agradecido.
Amigo a HK não entrega esta scala aqui no Brasil 1/5.
Da uma olhada ou tenta colocar no carrinho para ver o frete.
Enviado: 22 Mar 2012, 23:41
por leviex
Enviado: 30 Ago 2012, 12:31
por becao
Alguns códigos fresquinhos:
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 7F8B30881C
H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Che
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0BFBD3AA6F
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pac
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 2F3CC78340
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmi
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 556D73BE73
TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8675FF1938
Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B5904C9495
Enviado: 09 Set 2012, 00:44
por vitormodelista
como faço para comprar usando o codigo???
