Página 3 de 4
Re: Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
Enviado: 06 Fev 2012, 23:28
por L-U-C-A-S
ACHAMOS !!!!!!!!!!!!!!! KKKKKK
o one wey não pode girar pros 2 lados ele só gira pra um lado... veja se ele ta girando para os 2 lados se estiver... ja era , mas como ta quebrado tenho certeza que ele ja perdeu pressão e ai não funciona direito... quando vc compra outro coloca , se continuar o problema tira e inverta o lado(ou a base do rolamento que estava pra frente , ponha para traz) , concerteza dará certo...
a embreagem fica dentro do sino , são duas ou tres sapatas (depende do modelo) presas com uma mola cada , e elas abrem por causa da força centrifuga , aderem no sino e fazer o sino girar.Quando vc monta a embreagem ao contrario ela acaba não abrindo , não encosta no sino que consequentemente não gira e ai o carro não anda.
Eu disse o parafuso que prende a primeira marcha num eixo , caso este esteja frouxo a coroa da primeira marcha gira em falso no eixo central do cambio.Já o parafuso da segunda marcha tem outro função,que é de regular a entrada da segunda marcha , se vc aperta o parafuso ele abrirá a segunda mais tarde , quando o motor estiver em um giro bem alto , se vc soltar fara com que a segunda marcha entre mais rapido , ou seja com o motor num giro medio ou baixo, o ideal é o meio termo...
E mach É O USUARIO QUE ESTAVA TE AJUDANDO!!!!!!!!!!KKKKKKK E NÃO UMA PEÇA KKKKKKKKKK
Enviado: 06 Fev 2012, 23:35
por Harysonps3
L-U-C-A-S escreveu:ACHAMOS !!!!!!!!!!!!!!! KKKKKK
kkkkkkkkkkk !!!
Então amigo vou compra outro one way , sera que vai mesmo resolver o problema ???
Enviado: 06 Fev 2012, 23:42
por L-U-C-A-S
tenho quase certeza que é o one wey ... A PROBABILIDADE É GRANDE KKK
se não der certo continua perguntado que a galera do forum ajuda
Enviado: 06 Fev 2012, 23:53
por Harysonps3
L-U-C-A-S escreveu:tenho quase certeza que é o one wey ... A PROBABILIDADE É GRANDE KKK
Foda e gastar dinheiro e não ser isso !!!! kkkkk
Enviado: 07 Fev 2012, 00:13
por L-U-C-A-S
vai tranquilo o seu ta quebrado pelo que vc descreveu então a probabilidade de o oneway ser responsavel é de 99,97% kkkkkk
oneway é barato
Enviado: 07 Fev 2012, 23:49
por Harysonps3
L-U-C-A-S escreveu:vai tranquilo o seu ta quebrado pelo que vc descreveu então a probabilidade de o oneway ser responsavel é de 99,97% kkkkkk
oneway é barato
éeeee rapaz , inverti o lado do oneway e não adiantou nada , o pinhão gira , as engrenagens tbm , mais o carro não anda !!! fica em ponto morto...
E agora ????
Enviado: 07 Fev 2012, 23:59
por seithan
aperta o parafuso , ou deve ter caido já, do eixo do meio do cambio...
Enviado: 08 Fev 2012, 00:01
por Harysonps3
seithan escreveu:aperta o parafuso , ou deve ter caido já, do eixo do meio do cambio...
Que parafuso amigo ???
Enviado: 08 Fev 2012, 00:07
por seithan
parafusos da imagem em anexo
Enviado: 08 Fev 2012, 00:11
por Harysonps3
seithan escreveu:parafusos da imagem em anexo
A sim amigo , rsrsrs
Os parafusos estão apertados e estão no lugar tudo certinho !!!
Mais alguma ideia ???
Enviado: 08 Fev 2012, 00:13
por seithan
na caixa do diferencial dianteiro e rseiro tem desses parafusos tbm, checa todos
Enviado: 08 Fev 2012, 00:15
por Harysonps3
seithan escreveu:na caixa do diferencial dianteiro e rseiro tem desses parafusos tbm, checa todos
Chequei , estão apertados e no lugar tbm !!!
mais alguma ???
Enviado: 08 Fev 2012, 00:48
por seithan
gira com o dedo a coroa maior, ve o que gira junto, se nada virar, e o parafuso que mencionei tiver realmente apertado, deve ser realmente o rolamento oneway , como o pessoal disse.
eu procurei a vcista explodida do cambio deste modelo, porem não achei na net.
Enviado: 08 Fev 2012, 00:50
por Harysonps3
seithan escreveu:gira com o dedo a coroa maior, ve o que gira junto, se nada virar, e o parafuso que mencionei tiver realmente apertado, deve ser realmente o rolamento oneway , como o pessoal disse.
Girei com o dedo , girou o pinhão e tbm girou os eixos e as rodas !!!
Enviado: 08 Fev 2012, 01:23
por seithan
troca o rolamento oneway.
deve ser o TS005
ve se é esta peça que tem dentro do cambio
