Página 3 de 3
Re: Hobby King Track Star SEG .21
Enviado: 05 Jun 2013, 19:59
por mach
Enviado: 05 Jun 2013, 23:32
por luishp
Mach, ja havia dado uma olhada em ambos topicos inclusive o que tem citado ali dentro do que vc passou, mas nao enconcrei a resposta, queria saber se vale a pena arriscar, to com um chassis parado por falta de motor
Enviado: 06 Jun 2013, 00:18
por ZENDRON
Comprei um deste colocamos no buggy 1/8 nem amaciado foi e gira muito
bem pelo preço rodo em nossa pista em SC GALO LOCO faz em media
7 minutos de autonomia usando 25% nitro e não passa de 120 graus.
Pelo preço otimo custo beneficio. Dia 18/05 comprei mais um e chegou
hoje muito rápido está entrega e nem foi taxado nem o outro. Temos
em Santa Catarina o estadual e a ultima etapa corri com este motor andando
junto com outros motores tradicionais e vai embora.
Vale a pena é muito barato e já é turbo.
Enviado: 06 Jun 2013, 10:37
por ferbosso
Com esse preço, dá pra comprar logo uns 4...
Enviado: 06 Jun 2013, 12:52
por Demonti
Também achei o motor muito bom. Vi o motor do Zendron no Campeonato Catarinense e achei que anda muito, sem falar no ótimo preço.
Ajuste de fabrica motor trackstar seg 0.21
Enviado: 09 Fev 2014, 18:04
por rodolfomuller
Boa tarde amigos, estou com um motor trackstar 21 e não consigo regular. Alguem tem a regulagem das agulhas do carburador? Alta, lenta, baixa.
Enviado: 09 Fev 2014, 18:08
por rodolfomuller
amigo, teria como me passar a regulagem basica desse motor? as 3 agulhas. To quebrando a cabeça.
Enviado: 09 Fev 2014, 23:43
por m.affonso
É bigblock?
Enviado: 28 Fev 2014, 16:58
por Mazochi
rodolfomuller escreveu:amigo, teria como me passar a regulagem basica desse motor? as 3 agulhas. To quebrando a cabeça.
deixe a lenta com uma entrada de aproximadamente 0,5mm com ventori de 7.0mm
comece com 3 voltas nas agulhas de baixa e alta. (mantenha a lenta estavel, pois pode haver variação).
coloque-o na pista e ande ate o motor aquecer, e vá afinando ate a temperatura ( andava com o meu aos 120º C)
após a alta regulada traga-o a bancada e comece a fechar a agulha de baixa ate o ponto em que vc deseje.
não tive problemas na regulagem desse motor, caso feche demais as agulhas ele começara a dar falta, no caso da alta estiver muito fina ele ira dar falta nas retas longas, e baixa muito fina ira engasgar nas retomadas..
recomendo usar um pipa 2058 com esse motor, ela te dara mais final mais giro ao motor e molas de embreagem mais duras pois o aumento de RPM diminuirá torque de saída, molas mais duras abriram mais tarde quando o motor estiver em uma rotação maior dando mais arrancada, isso faz diferença na hora de saltar com o carro.
Re: TrackStar SEG 21 Two Stroke Glow Racing Engine
Enviado: 01 Mar 2015, 12:00
por ueigrr
Uso um em.um.truggy, é show já esta indo pro 3 galão, perfeito regulagem facil, fácil de ligar!
Enviado: 10 Jul 2015, 14:58
por frpaes
To usando esse motor no meu MBX7 e posso dizer que anda bem, facil de regular, muito economico, pecas baratas. Melhor custo-beneficio nao ha.
Ja comprei outro dois para ou outros carros. To nadando fino (1 e 3/4 volta na alta). ta andando com 125° e nao engasga.
