Bateria nimh
samuk
Registrado em: 14 Fev 2013, 21:00
Re: Bateria nimh
Mensagem por samuk »
então seria lento no caso.. apesar que as baterias que comprei são novinhas com a mesma voltagem.. so não entendo pq tem a velocidade menor sendo que ele tem as mesmas configurações 8.4v de 7 cell
Re: Bateria nimh
seria lento.. 2% mais lento provavelmente.. quase imperceptível..
Os 8,4v de tensão das NiMh são nominais.. quanso carregada, pode chegar até 10v..
Quanto maior esta tensão, maior o giro do motor, que pode lhe trazer uma maior velocidade final..
Mas isso aconteceria depois de 100 ~ 200 metros.. por isso que eu digo que é quase imperceptível..
samuk
Re: Bateria nimh
então vai depender da sorte em caso compre outra bateria nimh?
tinha feito a carga completa tudo certinho a de 5000mah
mas na hora de correr muito devagar como fosse que não carreguei completamente.
ja comprei duas marcas diferentes com esse mesmo problema
será com a lipo não terei que passar por isso?
samuk
Re: Bateria nimh
Se eu usar dois lipos terei q comprar 2 buzzer ou apenas 1?
Re: Bateria nimh
Assumindo que você está fazendo tudo corretamente e que as baterias estarão 100%, não.
samuk
Re: Bateria nimh
blz muito obrigado...
