Página 3 de 3
Re: Como medir o Squish-Gap com paquímetro?
Enviado: 24 Nov 2006, 16:47
por rgaluzzi
schlickmann:
Tu é engenheiro tb é?
Ehehhe
Rodrigo
Enviado: 25 Nov 2006, 10:17
por schlickmann
Que nada rodrigo... sou só um curioso e gosto de mexer... heheheh
Enviado: 27 Nov 2006, 14:55
por Luiz-sp
Eu já vi medir o volume morto (não desse tipo de motor) com oleo , alguem já vez a medição dessa forma ?
Enviado: 29 Nov 2006, 20:26
por SethOZ
schlickmann escreveu: ....Após utilizar o motor por cerca de 2 litros a cabeça do pistão fica na cor preta proximo à janela de escape e na cor caramelo mais próximo das janelas de admissão, utilizando-se vela media-quente (P7)....
O pistão do meu motor (Mega ZX12 Race) está do mesmo jeito...o que significa? Alguns dizem que é normal outros dizem que a taxa está errada...o que pode ser?
[]'s
Enviado: 13 Dez 2006, 23:01
por TIAGO
REVIVEREI ESTE TÓPICO...
Bom pessoal, tive a coragem de mexer no meu motor na questão Squish Gap. Desmontei ele e tals, limpei, medi e como ele já está um tanto quanto rodado(acho que uns 4 galões +/-) deu as seguintes medidas:
MOTOR O.S. 12TZ 3P USANDO VELA P6
DO PMS DO PISTÃO ATÉ O TOPO DA CAMISA: 2,94mm
A ESPOLETA SEM AS ARRUELAS:2,66mm
AS DUAS ARRUELAS ORIGINAIS QUANDO O MOTOR VEM DE FÁBRICA DERAM +/- 0,1 E A OUTRA +/- 0,2
O SQUISH GAP ORIGINAL SERIA ENTÃO DE 0,58
Coloquei a arruela mais fina, onde deu o Squish Gap de 0,38 e a mais grossa daria 0,48. Então optei pela mais fina.
Até agora não testei o motor.
Vou postar umas fotos para vocês verem como ele está com a configuração original de 0,58 de Squish Gap
Eu agradeceria se colocassem suas opiniões e quero deixar expresso a grande qualidade técnica dos posts acima
Enviado: 13 Dez 2006, 23:47
por nicotari
Jesus Cristo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enviado: 14 Dez 2006, 00:03
por TIAGO
Hahuahuahuauhuhahua
Enviado: 14 Dez 2006, 15:34
por TIAGO
Ninguém se habilita a responder?
Segue as fotos: Imagem
Postem suas opiniões
Att
Enviado: 08 Jan 2007, 19:21
por Losfer
cade as fotos?
Nicotari, opine ai sobre o que o tiago fez de errado ;-)
Enviado: 27 Mar 2007, 21:26
por enaresse
O squish gap influencia na temperatura. O meu motor os12tz tá andando muito quente.
Enviado: 28 Mar 2007, 08:41
por seithan
o menos errado seria medir com a espoleta e os shims (arruelas) presas no bloco...
melhor andar com a arruela mais grossa, pois pelo menos tem a tolerância para um lado mais seguro...
seithan...
Enviado: 24 Abr 2009, 23:59
por djtwincam
triste. sem paquimetro digital fica complicado!!
(esse tem só 2 anos, e vale a pena desenterrar vai!)
vem cá... aumentar a taxa, pode dar pré-detonação.
então o correto seria... aumentar a taxa e esfriar a vela, certo?
[]s
