Página 3 de 3
Re: Freio a disco na roda dos 1/5 baja , hidráulico ou cabo?
Enviado: 20 Mar 2014, 13:40
por Jason
Xann escreveu:Alberto1113 escreveu:Jason escreveu:o Freio a cabo tem problema de rendimento, conforme vai sujando ??? melhor o hidraulico ?
O meu é a cabo integy apenas na dianteira. Não tive problema com o meu com relação a sujeira e emperrar. O que aconteceu bastante foi quebrar o cabo de aço após alguma colisão. Mas troquei fácil por aqueles cabos de aço que vai em maçaneta de carro, pois é mais maleável e fino que as de bicicleta.
Um automodelo principalmente á combustão, demanda manutenção preventiva intensiva, o correto mesmo é fazer uma revisão geral á cada vez que andar. Com certeza se andar muito tempo na terra sem fazer limpeza e lubrificação nos cabos vai dar zica, assim como em todo o carro. Se entrou no Hobby vai ter trabalho, isso é fato.
Sim Xann compreendo... estou no Hobby a uns 6 anos.. sempre faço a manutenção..
Mas o ponto da minha dúvida é em relação na hora do uso, quando vai sujando, se vai perdendo rendimento.. falo isso baseado nos freios a disco a cabo das MTB, que em uma trilha boa de terra, com o andar do dia vai perdendo eficiência...
porque com sujeira acumulada de vários dias, até o freio Original do Baja não aguenta..
Enviado: 20 Mar 2014, 13:54
por Xann
Entendo, mas no caso das MTB o freio vai perdendo eficiência devido a sujeira no próprio disco e sapatas e não nos cabos, até mesmo pq não dá tempo de entrar terra nos cabos, secar e aquilo tudo se "emprastar" e começar a agarrar em um só dia.
E mesmo que os cabos estejam duros a ponto de atrapalhar, os primeiros sintomas disso vai ser dificuldade em voltar, e não de serem puxados, então quando vc perceber que os freios estão agarrando vc vai ter que parar pra descobrir o que está ocorrendo antes de chegar ao ponto de atrapalhar pra puxar, pois vai começar a sentir o carrinho ou bike pesados pra andar com freios agarrando.
Enviado: 20 Mar 2014, 14:46
por astrix
Olá amigos,
os freios de vocês ficaram muito top , obrigado pela colaboração no topico.
acabei optando pelos freios a cabo mesmo por pensar como a maioria e evitar trabalhos e problemas futuros, tendo em vista que disponho de pouco tempo para poder mecher nos bichões , o campeonato de onroad 1/10 pro 12 ja me consome quase todo tempo disponível.
Abraços e bom divertimento a todos.
att
Enviado: 20 Mar 2014, 21:18
por Alberto1113
Jason escreveu:Xann escreveu:Alberto1113 escreveu:
Realmente Xann esse hobby tem que trabalhar e fazer a manutenção para não ocorrer nada de mais grave. Sempre que termino o dia dou uma geral. Mas o ruim em um dia de corrida e ter que parar no meio e fazer manutenção. Lógico que a exceção ocorre, mas não pode ser a regra. E com o freio a cabo da integy é exceção.
Enviado: 21 Mar 2014, 19:26
por koti1976
Aproveitando o tópico. No caso de quebra do cabo. Será que daria para usar qual cabo como opção. Com aquela esfera na ponta.
Enviado: 21 Mar 2014, 20:24
por Alberto1113
koti1976 escreveu:Aproveitando o tópico. No caso de quebra do cabo. Será que daria para usar qual cabo como opção. Com aquela esfera na ponta.
Eu usei cabo que vai na maçaneta até a fechadura de carro. Esmerilhei a ponta que é um gancho até deixar uma esfera. E pode usar tb a de bicicleta.
Enviado: 21 Mar 2014, 20:40
por koti1976
Blz. Vou tentar.
Enviado: 15 Abr 2014, 23:13
por danilobaiano
Boa noite turma. Estou tendo dificuldades para regular os freios. Integy Hidráulico. Alguém pode me ajudar em como que regula certinho?! Somente dianteiros.
Obrigado!
Enviado: 09 Dez 2014, 01:51
por Rikicunha
Pessoal,
Esse freio cabe em qualquer carro ou so no baja, pois estou querendo comprar um losi e um carro fg?
Enviado: 21 Set 2015, 11:51
por fredytupi
Bom dia!
Sei que já faz um tempo o tópico mas achei melhor usa-lo do que abrir outro!
Comprei um kit para meu HPI 5sc Desde a cabo mas estou tendo certa dificuldade em regula-lo!
E também estou com uma dúvida quanto ao conduíte que vai para o ferio traseiro devo deixa-lo solto ou tenho que trava-lo?
Grato!
Enviado: 04 Fev 2016, 07:37
por zumpano
Como o tópico é antigo, gostaria das opiniões do pessoal que está usando a um bom tempo.
Hidraulico ou cabo? Devo lembrar que ando 100% off road com o meu baja.
Enviado: 30 Jun 2016, 10:23
por fredytupi
Eu estou usando o mecânico no meu 5sc e ate o presente momento não tenho do que reclamar! Uso mais no asfalto mas as vezes que usei na terra e no mato não tive do que reclamar!
