Porque colocar abraçadeira hellerman em cima do motor?
cbbeudo
Registrado em: 02 Nov 2011, 21:00
Re: Porque colocar abraçadeira hellerman em cima do motor?
Mensagem por cbbeudo »
zumpano escreveu:O pincel (tb deixo na caixa), na maioria das vezes já passo na própria pista para tirar a sujeira maior.
Foi exatamente isso que imaginei em fazer. Como moro em apartamento, seria o ideal mesmo a se fazer!
zumpano escreveu:Quanto aos parafusos, uso trava rosca (azul) raramente, na parte de suspensão .
Eu tenho esse trava rosca e estou usando, porém, só quando é metal com metal. Já me disseram para não usar quando é parafuso de metal rosqueando em plástico, então nesses lugares eu deixo sem.
zumpano escreveu:Eles espanam com o tempo, mas o que fiz foi ir em uma casa de parafusos e comprar vários reservas. Quando vejo que começam a querer espanar, já troco pra nao ter dor de cabeça.
Pois é, preciso criar vergonha na cara, retirar um modelo de cada do meu CASTER e levar em uma loja dessas, aí eu compro um "punhado" de cada para reservas!
cbbeudo
zumpano escreveu:Quanto a mangueira, nunca me preocupei se da pra ver o nitro passando ou não. Mas vc pode resolver comprando aqueles filtro transparentes..... mas não vejo muita necessidade.... existem mangueiras coloridas que são + transparentes tb.
Pois é, são detalhes baratos que deixam o carro visualmente mais bacana.
Quanto ao filtro, estou rodando sem. É essencial o uso de um filtro entre o tanque e o carburador?
zumpano
Mensagem por zumpano »
A maioria dos tanques já tem um pedra dentro que faz a filtragem. Mas como prevenir nunca é de +, colocar um filtro de combustivel antes do carburador não custa nada :D
cbbeudo
zumpano escreveu:A maioria dos tanques já tem um pedra dentro que faz a filtragem. Mas como prevenir nunca é de +, colocar um filtro de combustivel antes do carburador não custa nada :D
Vou dar uma cotada em um, se for barato, vou colocar sim!
Tissasboy
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:00
Mensagem por Tissasboy »
Pessoal, obrigado pela dica, eu achei o "encastoado" na loja de pesca...e consegui achar preto q é mais bacana ainda !!!
encastoado
encastoado
cbbeudo
Tissasboy escreveu:Pessoal, obrigado pela dica, eu achei o "encastoado" na loja de pesca...e consegui achar preto q é mais bacana ainda !!!
Show de bola! Pretendo colocar esse para segurar a presilha da bolha no meu. Se der certo, vou postar aqui também como ficou.
Tissasboy
cbbeudo escreveu:
Eu vou usar para segurar o Tirante da Direção (tie rod set).
cbbeudo
zumpano
As mangueiras de combustível que você usa são específicas para modelismo ou você sabe alguma mangueira que compra no mercado que daria para usar?
zumpano
São próprias, compro na hobby king por metro.
cbbeudo
zumpano escreveu:São próprias, compro na hobby king por metro.
Valeu!!!
cbbeudo
