Falhas da Hpi Savage X
hanks2b
Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Re: Falhas da Hpi Savage X
Mensagem por hanks2b »
E sobre o carregador, é fácil, pegue uma fonte de Hub antigo que é de 7,5v e ponha pra carregar, seu pack de 6 volts tem que receber uma voltagem maior para poder "flutuar", se flutuar com 100mah, pede pra alguém medir pra voçê, flutuar quer dizer empurrar energia pra dentro do pack, é só dividir 2300mah por 100mah, dá 23 horas de carga ok, se flutuar com 500 mah, aí é só dividir e pronto, más lembre-se que o carregador tem que ter capacidade pra "mandar" 100, 200 ou 500 mah.
A melhor carga é a lenta, carga rápida é besteira, detona tanto pilha Ni-cad como Ni-Mh.
fhcbmx
Registrado em: 18 Mar 2007, 21:00
Mensagem por fhcbmx »
Meu, excelentes as dicas desse topico. Tiraram varias das minhas duvidas. Como moro em Londrina-Pr e nao achei ninguem aqui que tenha uma Savage X, nao tenho uma base de comparaçao. Achei que era só a minha, estava desistindo dela.
Fazendo algumas observaçoes, minha Savage andou 30min com um tank e da uma empinadinha porque coloquei oleo mais duro no amortecedor. Hj, comprei no mercado livre um servo de 13kg para ver se o esquema da direçao melhora.
Abraço a todos!!!
fabiop
Registrado em: 14 Fev 2006, 21:00
Mensagem por fabiop »
Boa a ideia de usar uma fonte de hub, ou outra parecida. Vou procurar no cpd da empresa que trabalho que tem uma caixa de fontes velhas lá. Mesmo assim, é bom desmontar a cada 3 ou 4 cargas para medir cada pilha e ver se não tem alguma descarregando antes e comprometendo o conjunto.
hanks2b
É isso aí Fabiop, sempre é bom dar uma verificada mesmo, que óleo voçê usou Fhcbmx, qual a densidade, voçê trocou nos 4?
nickandrei
Registrado em: 31 Dez 2006, 21:00
Mensagem por nickandrei »
fhcbmx escreveu:Meu, excelentes as dicas desse topico. Tiraram varias das minhas duvidas. Como moro em Londrina-Pr e nao achei ninguem aqui que tenha uma Savage X, nao tenho uma base de comparaçao. Achei que era só a minha, estava desistindo dela.
Abraço a todos!!!
qual oleo de silicone vc usou??
fhcbmx
Coloquei um oleo 500.
fabiop
Vejo muito em foruns internacionais gente reclamando de torre de amortecedor quebrada e haste entortada de amortecedor, ao fazer "bash" com a savage.
Existe a filosofia de endureçer a suspensão colocando óleo mais viscoso (grosso).
Na minha opinião isso está errado, e se saltar alto com a savage vai quebrar mesmo !
Acontece que o amortecedor, ao contrário da mola, não acumula energia. Quando a roda recebe um impacto, se o óleo é muito grosso, ele transfere a cacetada (energia) da bandeja para para a torre, não deixando a mola atuar, e quebrando a torre e entortando a haste.
A mola, por sua vez, acumula a energia, absorvendo o impacto.
Acontece que em seguida, a mola devolve essa energia, empurrando a roda para baixo e tendendo a jogar o carro para cima.
É ai que entra o amortecedor, fazendo a mola voltar devagar.
Se você precisa endurecer a suspensão, sugiro fortemente reforçar a MOLA.
Na minha, eu comprei uma mangueira cristal que veste certinho no amortecedor, e cortei aneis de larguras diferentes, para usar como calso e pré tensionar a mola.
Depois da mola pré tensionada, pegue o conjunto mola+amortecedor na mão, comprima a mola e solte de uma vez. Ele tem que voltar rápido até o fim do curso, mas sem bater.
Se bater no fim de curso, ai sim, tem que engrossar o óleo, senão o carro vai pular depois da aterrizagem. Também vai ficar pulando ao correr em terreno irregular.
Se voltar muito devagar, ai tem que colocar óleo mais FINO, senão, a suspensão não vai trabalhar tudo que pode, e no próximo impacto ainda vai estar contraída do anterior.
Alguns amortecedores 1:1 de alto desempenho tem o curso de contração livre, para não atrapalhar a mola, e oferecem resistência somente quando está abrindo.
É a minha opinião. Fiz muitos testes, e o melhor set-up que achei foi :
- Para saltar (aterrizagens de mais de 1,5 m de altura) : mola preta original+calço original+calso de mangueira cristal de 1 cm de largura, e óleo de silicone 250. Não oferece boa estabilidade para correr em terreno irregular.
- Para ralar em terreno muito irregular : mola preta original+calço original e óleo de silicone 175 (mistura 1:1 de 250 com 100). Se saltar alto, bate no fim do cursso e da dó da bixinha...
Fiz testes somente com a mola preta.
falou...
nickandrei
e pra ela empinar??? qual o oleo q vc usa??
fabiop
Pra ela eminar, a melhor coisa é colocar uma coroa/pinhão 52/15. Aproveita e coloca uma wheelie bar, poque vai ficar violenta.
hanks2b
A minha tá sem o tubo da antena, eu improvisei um más tá meio molengão, alguém têm alguma dica aí pra um quebra galho melhor?
nickandrei
ja estou com a coroa de 52T mas mesmo assim ela nao empina... talvez seja pq eu esteja com a suspensao de rosca.... e em falar nisso quem tiver interesse na suspensao de rosca eh so me falar.... tenho para vender
fabiop
Tenta apertar a sliper clutch (a embreagem da coroa) no talo, e dá uma arrancada forte para testar.
Se ela estiver patinando não empina mesmo.
nickandrei
ela ja estava apertada ate o talo mesmo.... mas mesmo assim nao empina...
hehehe
ela sai na maior velocidade... com a frente bem leve mas nao empina...
um detalhe tb eh q ela ta com as rodas da revo...
fhcbmx
fabiop,
O que vc quis dizer com "bash"?? É uma manobra, ou modalidade?
Eu coloquei oleo 500, pq o amortecedor estava dando fim-de-curso. Ela empina, mas pula bastante em terrenos acidentados.
Alguem pode me indicar um RECEPTOR BOM E COMPATIVEL com o radio e servos originais da Savage?? Nao sou muito bom com as partes eletricas!!
Valeu
nickandrei
bash sao pulos com a savage... tipow... se vc pular mais de 1,5m pode ter prejuizo
