Re: ROSCA DO PARAFUSO DO CABEÇOTE ESPANADA
Enviado: 11 Mar 2016, 07:56
Não moro em São Paulo. Não conheço nenhum lugar aí.Lucas.Coelho escreveu:Eu dei um jeito aqui , consegui da um aperto forte sem chegar na parte aonde esta espanada, acho que acabou o vazamento de ar. Ate pensei em mandar uma foto do bloco mas acho melhor deixar desse jeito mesmo que ta funcionando perfeitamente. Mas mesmo assim obrigado! A e vc sabe aonde tem um torneiro na cidade de sao paulo que faz isso ?
Acho que não dá. O bloco não vai aguentar. Experimente usar um parafuso um pouco maior, quem sabe ainda não tenha + rosca para dentro. (mas não force)Lucas.Coelho escreveu:Então , fiz um tanque com ele com a mesma regulagem que usava que era gorda , fiz um tanque e percebi que ele tava com uma aceleração fu@!da mas nem liguei pois achava que estava rodando bem gordo, e como estava em uma garagem escura não dava pra ver a fumaça saindo do escape. Depois de acabar esse tanque tirei a bolha e percebi que o motor estava soltando fumaça do bloco , peguei meu termometro e fui medir e deu entre 110 e 123 graus , por estar em uma temperatura " rasoavel" achei que devia estar vazando pela fresta anteriormente citada. Sera que o motor esta afinando pela entra de ar extra pela esta fresta ?
Como ja abri o cabeçote vo manda uma foto do bloco pra ter uma ideia se e possivel fazer nova rosca.
Acredito que gaste bem menos que isso para encher o furo e fazer nova rosca.Lucas.Coelho escreveu:Vi aqui no ML um bloco do meu motor semi-novo por 80 dilmas e pelas fotos ele esta em perfeito estado, vem ate com os rolamentos. Vale a pena comprar ? link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... dicoes-_JM
