Página 21 de 29
Re: Recoil para Savage XL 5.9
Enviado: 18 Jan 2011, 13:38
por Tbschneider
Foda que são 13:30 do ultimo dia do praso de entrega(recoil, aquecedor, vela) e ainda não chegaram. e daqui 3 dias, e se não chegar vou ter que comprar outro aquecedor no Brasil para poder andar nas minhas ultimas semanas de ferias.
Re: Problemas savage xl nova!! (ajuda para iniciantes)
Enviado: 28 Jan 2011, 22:55
por pandaxtr660
Pois é, a minha chega esta semana, minha maior duvida ainda é como amaciar ela da melhor maneira, sabe me dizer ?
Abraço...
Enviado: 29 Jan 2011, 07:33
por mach
pandaxtr660 escreveu:Pois é, a minha chega esta semana, minha maior duvida ainda é como amaciar ela da melhor maneira, sabe me dizer ?
Abraço...
No manual tem todos os passos e cuidados necessários durante o processo.
Enviado: 29 Jan 2011, 10:23
por gustavobretas
mach escreveu:Esse 5.9 eh froids!
Cansei e deixei o roto de lado e dava start pela furadeira, só depois de uns 4 tanques na bancada o roto conseguia girar ele, mas mesmo assim com mta dificuldade...
Uai, tive duas XL, e não tive problema com o Roto Start, usava uma bateria de 3000mha e ligava de boa, o segredo e manter a bateria carregada, e olha que eu brincava todo domingo, e só carregava uma vez no mês... rs!
Enviado: 29 Jan 2011, 10:27
por mach
gustavobretas escreveu:mach escreveu:Esse 5.9 eh froids!
Gastei duas lipos de 4000mAh na época durante o amaciamento aí cansei, apelei.
Enviado: 29 Jan 2011, 10:35
por gustavobretas
mach escreveu:gustavobretas escreveu:mach escreveu:Esse 5.9 eh froids!
Caramba! bom, sorte que vc tem a furadeira, quero ver não girar o motor... rs!
Savage XL à Gasosa?
Enviado: 30 Jan 2011, 22:33
por Tbschneider
Galera eu adei pesquisando e descobri que para se por um motor a gasolina num carro à nitro, presisa-se de espaço e etc... para por todos aquele componentes de um motor a gasolina fora o peso e etc.
Mas como vi muita gente botando 2 motores à nitro na savage achei que talvez fosse possivel por um à gasolina.
Mas como não sei nada sobre 1/5 e motores à gasolina resolvi postar essa pergunta aqui.
Espero ser possivel senão galera.... Savage XL Novinhas 2 semanas de uso, meio galão rodado à venda
. E eu não quero me desfazer da minha savage pq ela é mt divertida, malz aí galera dos 1/5 (acho muito fodas os 1/5) mas prefiro minha savage à um 1/5.
EDIT: Se possivel por um motor à gasolina na savage alguem tem nosção de quanto sairia? E outra coisa se possivel teria que trasforma-la em 4x2?
Re: Savage XL à Gasosa?
Enviado: 31 Jan 2011, 09:52
por FiskIII
olha fiz o seguinte teste na minha revo coloquei meio tanque de combu comum e andei ate quase acabar e abasteci com gasosa temperada aqui de uma motoserracom muito oleo funcionou muito bem mas minha revo o motor ta cansado e nao segurava a lenta mas quem sabe se vc testar ai e der certo
Enviado: 05 Fev 2011, 09:28
por EduardoNX4
O problema dos motores a gasolina é que são muito grandes.
No caso é o motorzinho 23cc do Baja5B, ele é um trambolho se comparar com o motor 5.9 da Savage. Vai ser impossivel montar ele numa Savage.
Tambem tenho vontade de encontrar um motor a gasolina pra minha Savage XL, eu acho que não tem mesmo, o menor que vai encontrar é o 23cc do Baja.
Eu ja pensei até em converter um motor Glow para gasolina, mas achei muito complicado instalar uma ignição nele e adaptar uma vela.
Enviado: 07 Fev 2011, 08:52
por FiskIII
EduardoNX4 escreveu:O problema dos motores a gasolina é que são muito grandes.
Conheço uns amigos que com ignição eletronica de avião adaptaram uma vela glow sem filamento solta faisca que é uma bleza ai é so brincar depois
Enviado: 07 Fev 2011, 11:30
por bhshop
impossivel, a savage e muito pequena pra motor a gasolina.
Re: ajudem troca de marcha savage xl!!!!!!!!!!
Enviado: 20 Fev 2011, 22:32
por osmar
to com esse problema ,mas estou com quase certeza que é carburaçao,motor gordo,nao gera rotaçao suficiente para engrenar a marcha,pois meu carro estava demorando para engatar a segunda e a terceira entao pioro,e quando engatou a terceira depois de muita reta sai uma fumaçera,sinal de motor gordo,vou afinar mais na proxima.
Re: Instalação e utilização do módulo de ré na Savage XL 5.9
Enviado: 20 Fev 2011, 23:40
por osmar
Enviado: 21 Fev 2011, 07:17
por Gazo
A minha X só começou a querer engatar marcha depois do 6 tanque rodado.
Ou seja, se o motor for novo, também vai estar um pouco amarrado.
Precisa afinar um pouco o motor, respeitando a temperatura de 120°C, e depois, acertar o câmbio, abrindo o parafuso para antecipar a troca de marcha.
Lembrando, a troca ocorre por volta de 80% do giro máximo do motor. Se o motor nem chega parto disso, é que, ou não está carburado corretamente, ou não está amaciado ainda!
Abraços.
Enviado: 21 Fev 2011, 18:07
por osmar
ALGUEM SABE ME DIZER SE DEVEMOS
POR GRAXA NA CAIXA DE MARCHA??
