Página 21 de 34
Re: Fotos - Fim do dia
Enviado: 16 Jan 2011, 21:14
por saulodomingues
Minha contribuição. Algumas horas na pista de motocross na praia grande.
Parte da pista de motocross.
Revo após atolar
T-Maxx
Final da brincadeira
Unico prejuizo
Enviado: 16 Jan 2011, 21:37
por Ricardoafonso
quem ve pensa que é mentira vc andando com a revo hahahahahahahaha
ela não é uma lenda
Enviado: 16 Jan 2011, 23:38
por alexfini
citolin escreveu:alexfini escreveu:citolin escreveu:Olá Pessoal....
Fechei o ano de 2010 com um motor quebrado.
Estava no terceiro galão do bicho, temperatura sempre certinha e tudo mais.
Acredito que algo errado tinha neste motor, pois no segundo galão o mesmo quebrou um pino que segura a biela furando o bloco do motor.
Peguei o bloco e o virabrequim de um motor antigo 3.3 e coloquei nele. Durou pouco mais de um galão para simplesmente acontecer isso na foto: quebrou o bloco e pistão. The end para este motor.
Hoje finalizei a instalação na revo de um motor novo, agora começa tudo de novo hehehe
Guilherme Citolin
CAramba, mas um motor novo é melhor rs..
essa minha revo da foto acima, riscou o pistão, mas andei mesmo assim, quebrou o escapamento e faz 6 meses que ando sem escapamento e vendo o pistão trabalhar hehehe
Faz um barulho absurdo e pelo contrario que dizem, não perdeu compresão, ja entrou agua e terra dentro do motor e olha que quando lavo nem quero saber, meto agua hehehe..
mas pelo incrivel ligo ela e ela anda como um capeta, vms ver até quando rs... vou bater umas fotos e posto dps t+
Se está sem a pipa, como que dá pressão no tanque de combustível para alimentar o motor?
Esse fds fiz uns videozinhos da Revo sem a PIPA olhem e comprovem rs...
Sem saber como anda!
http://www.youtube.com/watch?v=WTbmn-cDc9g
Enviado: 16 Jan 2011, 23:39
por alexfini
saulodomingues escreveu:Minha contribuição. Algumas horas na pista de motocross na praia grande.
Revo após atolar
T-Maxx
Unico prejuizo
Pensei que era as minhas hehehe
mas como é bom isso heim, parabens, meu pneu tbm fez isso, cole com super bond gel e num sai mais rs...
Enviado: 17 Jan 2011, 15:52
por slayer
nao é aprimeira vezque vejo umautoandando sem a mangueira que sai dapipa e vaipara o tanque!
um amigo meu rancou a curva da pipa (cotovelo) a pipa era ligada direta da saida! e tambem anda normal!
OBS: ele tinha um t-maxx 2.5 mas fundil o motor dela! kkkkk
Enviado: 17 Jan 2011, 19:17
por felipeps
o carro anda mais pq a mistura fica muito mais fina, por nao ter o tanque presurizado
Fecha a agulha da alta uma volta tlvez um pouco mais q vai dar o mesmo resultado
Enviado: 17 Jan 2011, 20:35
por alexfini
felipeps escreveu:o carro anda mais pq a mistura fica muito mais fina, por nao ter o tanque presurizado
AGULHA??
Não tem regulagem, posso tirar a agulha que da na mesma.
As vezes quando ta no pau, ela da falta ainda..
Para quem tinha o motor condenado e prestes a comprar outro, ele ta indo longe d+ valew.
Enviado: 17 Jan 2011, 20:40
por ViniciusFW
LoL isso nao estraga o carrinho
como vc vai limpar
deculpe sou meio iniciante
Enviado: 17 Jan 2011, 20:50
por alexfini
ViniciusFW escreveu:LoL isso nao estraga o carrinho
como vc vai limpar
Agua Nele!!!
Quando os servos são a prova dagua só proteger o motor, neste meu caso nem protejo mais...
Enviado: 18 Jan 2011, 08:44
por saulodomingues
como vc vai limpar
Fala aí Vinicius !!!
Essa revo vem com os servos a prova d'agua. Eu tiro só o radio e o optidrive. Tiro tb o filtro e tampo a entrada do carburador e meto agua nela !!!!
Depois de lavar, deixo secar e lubrifico algumas partes.
Enviado: 18 Jan 2011, 10:23
por citolin
alexfini escreveu:citolin escreveu:alexfini escreveu:
É verdade ela anda hahhaa muito loko.
Mas é como o outro colega aí falou, está muito fina por isso que anda muito. Mas nas altura do campeonato com o omotor meia boca vai até onde dá ehhehe.
Uma pergunta bem simples, pq não compra uma curva e põe para funcionar direito?
Assim do jeito que tá é só andar sempre cuidando a aceleração pq não aguenta ficar na lenta.
Mas valeu.. é a primeira vez que vejo isso.
Detalhe: tem que estar sempre com o tanque cheio?
Falow
Enviado: 18 Jan 2011, 22:49
por alexfini
Falow
Se comprar algo, é um motor novo (Pico talvez) por isso num vou mexer.
Encho o tanque e vai até esvaziar.
Enviado: 22 Jan 2011, 14:46
por lucas2010
Por enquanto, só a bagunça ..
rádio desmontado, servo (soltou o fio q é soldado na placa )
Enviado: 31 Jan 2011, 07:47
por regismotogp
ola pessoal, sou de santos, sou iniciante, comprei uma Revo 3.3 e tava lendo os topicos ref a limpeza dos carrinhos, tem algum procedimento para retirar a parte eletrica dos carrinho para lavar? se alguem tiver por favor me manda, ainda estou aprendendo mas queria fazer tudo certinho desde o inicio pra nao tomar prejuizo. Olhei o manual mas nao fala nada sobre isso, tambem olhando o carrinho fiquei em duvida qual parafusos eu deveria tirar, obrigado.
abraços.
Enviado: 31 Jan 2011, 07:58
por renamaf
