rafitogm
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por rafitogm »
rafitogm
Alguem tem alguma ideia de rodas e pneu para revinho??se alguem souber me passa ai..valeu
.:Juliano:.
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Mensagem por .:Juliano:. »
Srs., estou montando um revinho e vou adquirir esse kit
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.html
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
E o programing card, serve ease?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=415
Se puderem me indicar um cartão para essa ESC agradeço a força! O que todos indicam comprar está em falta.
lukits
Mensagem por lukits »
pegue um ESC melhor (mais "A") e um motor com mais kv...
jacobson
Mensagem por jacobson »
Comprei este ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7188
Cartão
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7187
O ESC já chegou, mas o cartão ainda não, na verdade o cartão não tem em estoque...
lukits
dá tb pra colocar um esc de 100A, vai ficar um monstrinho hehe
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Demolidor31 »
Ola.
Apos usar a revinho algumas vezes estou percebendo que as rodas de traz, estão ficando com uma folga bem grande. Mas não e na suspensão, tirando as rodas da pra perceber que estão bem firmes. Tem como diminuir esta folga entre a roda e a suspensão?
Outra coisa, as rodas traseiras estão ficando desalinhas em relação ao chassis, estão ficando fechadas para frente. Difícil de explicar.
Como se o carro tivesse levado uma batida por traz e a suspensão tivesse entortado para frente.
Tem como regular alguma coisa neste sentido?
.:Juliano:.
Putz, tudo em backorder :(
rafitogm
Fiz um video pra vcs verem meu problema com a revinho..aquele problema que comenteii,que qnd viro ela e viro a direcao,ela fica tremendo..
Link http://www.youtube.com/watch?v=cEqrc5SXySg
diogo_card
Registrado em: 27 Mai 2011, 22:00
Mensagem por diogo_card »
a minha tava travando só para um lado
um amigoque tem uma revo tbm
tirou os fios do receptor do radio
"acho q se escreve isso "
e colocou no mesmo lugar ai ......
parou rs... era mal contato
NÃO SE ASSUSTE FOI UM REVINHO QUE TE PASSOU .........
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
rafitogm escreveu:Alguem tem alguma ideia de rodas e pneu para revinho??se alguem souber me passa ai..valeu
Eu curto os pneus da proline, eles tem pra todo terreno nas medidas 2.2.
Asfalto limpo e fino: Road Rage
Asfalto um pouco empoeirado: Speed hawg
Uso misto, terra e asfalto: Dirt hawg
Barro solto e lama: Badlands
Serpadu
.:Juliano:. escreveu:Srs., estou montando um revinho e vou adquirir esse kit
ESC
Motor
Amigo, esse esc é bom, mas se fosse de 60 Amperes ficaria melhor.
O motor é bom, meu amigo tem um desse, anda mais que o original da revinho, porém, esquenta mais e gasta mais bateria.
O cartão é esse: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7187
O esc de 60 Amperes: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
Serpadu
lukits escreveu:dá tb pra colocar um esc de 100A, vai ficar um monstrinho hehe
A amperagem do esc não importa, desde que ele supra o motor.
Exemplo: Digamos que o motor puxa 40A, se vc usar um esc de 60A, ele ira suprir o motor tranquilamente, se vc por um esc de 120A, vai andar igual, porém, o esc vai trabalhar bem mais frio.
O que da diferença é o pico do esc, esse sim muda de um 60A pra um 120A, mas pra que isso tudo numa revinho?
E dificilmente acharia lugar pra um esc de 100A, a não ser q seja um esc tipo o mamba max, porém custa 3X mais que um ezrun 60A.
Serpadu
Demolidor31 escreveu:Ola.
Essas folgas são normais, depois de uns 6 meses elas começam aparecer. Geralmene são nos toe links, push rods e steering blocks. A solução é trocar, mas só vale a pena se a folga estiver muito grande....
O fato das rodas trazeiras estarem pra dentro, é normal, chama-se toe-in, ajuda a manter o carrinho em linha reta numa arrancada...
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=10
rafitogm
Vou tentar fazer isso ´´Diogo`` valeu..
