diogo_card
Registrado em: 27 Mai 2011, 22:00
Mensagem por diogo_card »
rafitogm escreveu:Vou tentar fazer isso ´´Diogo`` valeu..
se não der certo ai f..... rs .... boa sorte
NÃO SE ASSUSTE FOI UM REVINHO QUE TE PASSOU .........
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Demolidor31 »
Valeu pelas dicas Serpadu.
rafitogm
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por rafitogm »
Alguem sabe o codigo do rolamento que vai na roda da revinho??
eclinck
Registrado em: 15 Nov 2011, 21:00
Mensagem por eclinck »
Gente boa, tô doido com essas LiPO. Tem trocentas informações na Web e já me confundi. Se o Revinho parar de rodar por bateria fraca, posso tacar no carregador pra carregar ou tem que descarregar antes? Estou fazendo minha primeira carga nesse momento, até agora não explodiu. Rsrsrs
.:Juliano:.
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Mensagem por .:Juliano:. »
Serpadu, valeu... estava procurando essa ESC no ebay e achei algumas coisas da Mamba. Alguma sugestão dos produtos desse vendedor?
http://stores.ebay.com/GO-NITRO-HOBBIES ... =134460594
Qual dos Mambas seria legal pro revinho? OBrigado novamente :)
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
eclinck escreveu:Gente boa, tô doido com essas LiPO. Tem trocentas informações na Web e já me confundi. Se o Revinho parar de rodar por bateria fraca, posso tacar no carregador pra carregar ou tem que descarregar antes? Estou fazendo minha primeira carga nesse momento, até agora não explodiu. Rsrsrs
Le a minha materia sobre lipos....
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=380
Serpadu
.:Juliano:. escreveu:Serpadu, valeu... estava procurando essa ESC no ebay e achei algumas coisas da Mamba. Alguma sugestão dos produtos desse vendedor?
Primeiramente, acho desnecessario usar um esc mamba com o motor original da revinho, pois é um esc muito parrudo e vai sobrar força.
Primeiramente temos o Mamba Max, é um com o dissipador verde, mas não achei nenhum vendedor vendendo um novo, sera que parou de fabricar?
Depois o Mamba Max Pró, dizem que aguenta lipos 6s, mas o ideal é 4s e ainda esquenta bastante: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 53e9d512bb
E aqui, com motor de 5700kv, mas precisa comprar o montante tenbol pra por esse motor na revinho, pois é BEM maior que o original: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 53e9b65daa e se quiser, cooler pro motor: http://www.ebay.com/itm/Castle-Cooling- ... 53e82e5de3
eclinck
Serpadu escreveu:
Já tinha lido, li de novo e não encontrei resposta para minha pergunta. De qualquer forma obrigado.
Serpadu
eclinck escreveu:
Serpadu escreveu:
Tipo, se ela parar de rodar, é pq ja ta sem bateria certo? Então é só carregar!
Ah, as lipos não tem efeito memória, então se vc andar 5 minutos e querer completar a carga, não faz mal se carregar de novo...
eclinck
Ok, mas ele para pelo cutt off que é a margem de segurança, correto? Então se eu botar carregar 2.000mah no Accuccel não vai dar nada pois já testei, mas se botar 2.200mah? A bateria é 2.200mah 35C.
tomybrasil
Registrado em: 18 Jul 2011, 22:00
Mensagem por tomybrasil »
eclinck escreveu:Ok, mas ele para pelo cutt off que é a margem de segurança, correto? Então se eu botar carregar 2.000mah no Accuccel não vai dar nada pois já testei, mas se botar 2.200mah? A bateria é 2.200mah 35C.
Lipo não precisa descarregar, carregue 2.2A. no balanceado. Só vai carregar o que gastou 8)
Serpadu
Amigo, muitas pessoas aqui do forum tem o mesmo pensamento que o seu.
Acredito, que voce acha que deve selecionar a amperagem da bateria, mas voce só seleciona a voltagem e a velocidade que quer carregar nos amperes entendeu?
Se voce por pra carregar a 1A, teoricamente vai levar +- 2 horas pra carregar, pois em uma hora, carrega 1A e a bateria tem 2.2A.
Muitos acham que deve selecionar a amperagem da bateria, tipo, se a bateria tem 2A e voce por 1A no carregador só vai carregar 1A na bateria e o resto vai ficar "vago", mas isso não existe, o carregador carrega o maximo que cabe na bateria, o que varia é o tempo de carga.
eclinck
Beleza, muito brigado!
Serpadu
eclinck escreveu:Beleza, muito brigado!
De nada :wink:
eclinck
Sobre o run time, 20 a 25 minutos fazendo isso:
https://www.youtube.com/watch?v=K4k2w9e ... ata_player
Lipo 2S 2.200 35C.
