Página 206 de 271
Enviado: 25 Nov 2011, 18:38
por diogo_card
rafitogm escreveu:Vou tentar fazer isso ´´Diogo`` valeu..
se não der certo ai f..... rs .... boa sorte
Enviado: 25 Nov 2011, 18:54
por Demolidor31
Valeu pelas dicas Serpadu.
Enviado: 25 Nov 2011, 22:10
por rafitogm
Alguem sabe o codigo do rolamento que vai na roda da revinho??
Enviado: 25 Nov 2011, 23:41
por eclinck
Gente boa, tô doido com essas LiPO. Tem trocentas informações na Web e já me confundi. Se o Revinho parar de rodar por bateria fraca, posso tacar no carregador pra carregar ou tem que descarregar antes? Estou fazendo minha primeira carga nesse momento, até agora não explodiu. Rsrsrs
Enviado: 26 Nov 2011, 00:09
por .:Juliano:.
Serpadu, valeu... estava procurando essa ESC no ebay e achei algumas coisas da Mamba. Alguma sugestão dos produtos desse vendedor?
http://stores.ebay.com/GO-NITRO-HOBBIES ... =134460594
Qual dos Mambas seria legal pro revinho? OBrigado novamente :)
Enviado: 26 Nov 2011, 07:56
por Serpadu
eclinck escreveu:Gente boa, tô doido com essas LiPO. Tem trocentas informações na Web e já me confundi. Se o Revinho parar de rodar por bateria fraca, posso tacar no carregador pra carregar ou tem que descarregar antes? Estou fazendo minha primeira carga nesse momento, até agora não explodiu. Rsrsrs
Le a minha materia sobre lipos....
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=380
Enviado: 26 Nov 2011, 08:04
por Serpadu
.:Juliano:. escreveu:Serpadu, valeu... estava procurando essa ESC no ebay e achei algumas coisas da Mamba. Alguma sugestão dos produtos desse vendedor?
Primeiramente, acho desnecessario usar um esc mamba com o motor original da revinho, pois é um esc muito parrudo e vai sobrar força.
Primeiramente temos o Mamba Max, é um com o dissipador verde, mas não achei nenhum vendedor vendendo um novo, sera que parou de fabricar?
Depois o Mamba Max Pró, dizem que aguenta lipos 6s, mas o ideal é 4s e ainda esquenta bastante: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 53e9d512bb
E aqui, com motor de 5700kv, mas precisa comprar o montante tenbol pra por esse motor na revinho, pois é BEM maior que o original: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 53e9b65daa e se quiser, cooler pro motor: http://www.ebay.com/itm/Castle-Cooling- ... 53e82e5de3
Enviado: 26 Nov 2011, 10:46
por eclinck
Serpadu escreveu:
Já tinha lido, li de novo e não encontrei resposta para minha pergunta. De qualquer forma obrigado.
Enviado: 26 Nov 2011, 11:03
por Serpadu
eclinck escreveu:
Serpadu escreveu:
Tipo, se ela parar de rodar, é pq ja ta sem bateria certo? Então é só carregar!
Ah, as lipos não tem efeito memória, então se vc andar 5 minutos e querer completar a carga, não faz mal se carregar de novo...
Enviado: 26 Nov 2011, 11:09
por eclinck
Ok, mas ele para pelo cutt off que é a margem de segurança, correto? Então se eu botar carregar 2.000mah no Accuccel não vai dar nada pois já testei, mas se botar 2.200mah? A bateria é 2.200mah 35C.
Enviado: 26 Nov 2011, 11:22
por tomybrasil
eclinck escreveu:Ok, mas ele para pelo cutt off que é a margem de segurança, correto? Então se eu botar carregar 2.000mah no Accuccel não vai dar nada pois já testei, mas se botar 2.200mah? A bateria é 2.200mah 35C.
Lipo não precisa descarregar, carregue 2.2A. no balanceado. Só vai carregar o que gastou 8)
Enviado: 26 Nov 2011, 11:46
por Serpadu
Amigo, muitas pessoas aqui do forum tem o mesmo pensamento que o seu.
Acredito, que voce acha que deve selecionar a amperagem da bateria, mas voce só seleciona a voltagem e a velocidade que quer carregar nos amperes entendeu?
Se voce por pra carregar a 1A, teoricamente vai levar +- 2 horas pra carregar, pois em uma hora, carrega 1A e a bateria tem 2.2A.
Muitos acham que deve selecionar a amperagem da bateria, tipo, se a bateria tem 2A e voce por 1A no carregador só vai carregar 1A na bateria e o resto vai ficar "vago", mas isso não existe, o carregador carrega o maximo que cabe na bateria, o que varia é o tempo de carga.
Enviado: 26 Nov 2011, 11:56
por eclinck
Beleza, muito brigado!
Enviado: 26 Nov 2011, 12:00
por Serpadu
eclinck escreveu:Beleza, muito brigado!
De nada :wink:
Enviado: 26 Nov 2011, 13:48
por eclinck
Sobre o run time, 20 a 25 minutos fazendo isso:
https://www.youtube.com/watch?v=K4k2w9e ... ata_player
Lipo 2S 2.200 35C.
