Nova Savage XL 5.9
Re: ajudem troca de marcha savage xl!!!!!!!!!!
De uma lida no manual que lá consta que não deve lubrificar a caixa de marcha.
- EduardoNX4
Re: Instalação e utilização do módulo de ré na Savage XL 5.9
Eu tambem instalei o modulo reverso na minha XL. É muito legal, de pois de ajustado funciona muito bem.
So que eu não comprei o Mixer, pois ja tinha o radio de 3Ch.
Como você vai usar o radio de 2Ch.
O funcionamento desse Mixer é o seguinte.
Para engatar a Ré você tem que freiar o modelo, ai com o modelo parado você freia novamente e segura o gatilho freiando por 3segundos.
Isso o Mixer vai acionar o 3 Servo engando a marcha Ré, ai é so acelerar que ele vai andar em marcha ré.
Para voltar em marcha avante, é so freiar e segurar o gatilho por uns 3 segundos novamente, que ele vai voltar no modo normal.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 27 Fev 2011, 21:27, em um total de 1 vez.
será que é facil a instalaçao?? fica jóia?? da um ânimo a mais na brincadeira?? ou é muito cheio de 9 hora??
- EduardoNX4
Sobre a instalação.
Prepare as ferramentas, tem que desmontar quase todo o chassis remover escapamento, amortecedores e varios parafusos, ou seja remover uma das lateriais do chassis, para retirar a transmissão e desmonta-la tambem, pois modulo vai dentro da mesma.
E meio complicadinho, dentro da transmissão você tera que remover eixo de saida e aproveitar os rolamentos no novo eixo do reverso. (vai sobrar 1 suporte de rolamento e o eixo de saida)
Mas não tem erro, junto com o kit vem um manual com tudo ilustrado mostrando passo a passo da desmontagem e montagem.
Caso você achar muito complicado e so pedir ajuda de alguem mais veterano.
Tem um pouco de "9 horas" na hora de trimar e ajustar o link do servo, acertar a posição certa do curso do servo, no manual explica tudo.
Depois de tudo montado e ajustado fica muito legal.
A brincadeira fica show, tanto em pista ou na rua vai ficar muito mais pratico para andar, muitas vezes você não consegue terminar uma curva ai não vai precisar ir la ajeitar o carro, é so engatar uma "rezinha" fazer a manobra e pronto.
- EduardoNX4
Depois de montado vai funcionar assim:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UtimueUYz_k[/youtube]
Preciso fazer um video da minha Xl com o kit reverso.
depois desse video concerteza vou instalar na minha
valeu!!
duvida sobre a savage xl
galera tava olhando na www.gabahobby.com e tem 2 modelos da savage xl:
Carro HPI Savage XL 5.9 GT w/Gigante Body RTR Nitro Truck10515: http://gabahobby.com/item.php?id=38522& ... tegoria=56
e esse aqui: HPI Racing 1/8 Savage XL 5.9 2.4GHz RTR 104246: http://gabahobby.com/item.php?id=53075& ... tegoria=56
vcs sabem qual a diferença de um e de outro????
Re: duvida sobre a savage xl
Uma vem com rádio AM e a outra com 2,4GHz.
qual eh melhor
Re: Minha Savage XL Zerada!!
2,4GHz
Roto Starter - Savage XL - Duvida
Blz pessoal?
Então.. to com uma duvida.. chegou pra mim a minha savage XL.. e no roto starter tem uma entrada de 7,2v DC..
Alguem sabe me dizer pra que server?
Re: Roto Starter - Savage XL - Duvida
Ola,
esta entrada auxilar de 7,2v, NAO serve para carregar a bateria do rotostart.
Apenas serve para introducao de fonte externa para partida do motor
mas o botao fica inutilizado. Ou extrair sinal para o aquecedor.
Caso de urgencia vc pode utilizar nesta entrada com os 12vcc de seu veiculo,
porem nao esque'a de tirar a bateria do rotostart.
Proteção do Motor Savage XL.
Pessoal.. vi que junto ao carro veio um algumas peças para montar uma proteção no motor.
Mas no manual não veio como fazer-lo.
Alguem tem uma ideia?
- mach
Re: Proteção do Motor Savage XL.
Tem q desmontar o rollbar, uma parte dele vai encaixado ali, a outra parte junto com os postes na traseira.
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
A rollCage que vem na Savage XL (ou pelo menos vinha até pouco tempo atrás), não serve realmente para a XL, é o modelo da X, que é mais curta, então, se for este o caso vc tem 2 opções, 1ª, montar ela mesmo, fzndo uma gambiarra para prender a parte trazeira no poste de bolhas ou então adquirir uma roll cage específica para a XL, que é alongada, dando certo na fixação do poste trazeiro.
Não sei atualmente como está vindo esta roll cage, pode ser que já esteja vindo com a correta, de quaalquer forma, se tiver dúvidas ou comentários, passe por MP, posso te ajudar em ambos os casos, como montar a da X (gambi) ou com a da XL que é montada sem gambi (tenho inclusive uma extra por aqui, sem uso e com manual).
Abços
Abços
