Kyosho fazer
Re: O freio nao quer funcionar!
Nunca freiou , desde quando chegou aqui . Deve ser a distancia nas pastilhas ?? eu nao sei regular o freio . --' ja olhei no manual mais n vi nada disso . Sobre Freios!
então não deve ser oleo e sim regulagem mesmo, não sei quento ao seu freio, mas no meu tem dois parafusos que regula a distancia das pastilhas, é só apertar um pouco para as pastilhas ficarem mais prociamas
Cara , nao achei as pastilhas nao , aonde fica ?
Ja descobri , o Tirante do Freio nao tava encaixado no braço do servo ! Valeu !
Quem deveria te responder era alguem que tem um carro igual o seu, um kyosho Fazer...
Neste modelo, não tem regulagem alguma do freio. Se não for oleo no disco de freio, pode ser a parte do salva-servo do acelerador que se soltou. Outra possivel causa, é de vc estar usando 4 baterias recarregáveis , assim os servos ficam mais fracos, a ponto de não freiar.
Editado pela última vez por seithan em 21 Jan 2010, 11:42, em um total de 1 vez.
Nao uso baterias recarregaveis.
Resolvido
- o braço que aciona o freio que estava desencaixado.
- sistema acelerador fazer.jpg (38.63 KiB) Exibido 3007 vezes
Re: Cheego ! meu Fazer!
Valeu Gente +)
Bolha do Fazer.
Olá , queria saber se ja aconteceu com alguem ou porque acontece isto , tenho um fazer bolha Do Porsche Gt3 RSR bom , hoje que eu fui coloca a bolha por causa das regulagens e tambem do amaciamento hoje fui anda com ele todo regulado já e amaciado com a bolha , eu do partida nele e tal ai eu coloco a bolha travo e quando eu acelero ele apaga isso aconteceu já umas 4 Vezes , sempre quando acelero ele apaga
- rasta_man
Re: Bolha do Fazer.
seu problema nao tem a ver com a bolha, mas sim com acerto de carburação!
Re: Bolha do Fazer.
hmm alguma dica para este acerto ?
- rasta_man
Re: Bolha do Fazer.
Inicialmente deixe a regulagem conforme sugerido no manual
depois vá até uma pista e peça um help para os mais experientes.
Existem inúmeros tópicos relacionados a esse problema aqui no fórum, utilize a ferramenta de pesquisa aqui do fórum!
Re: Bolha do Fazer.
OK , é que eu ja regulei conforme o manual e fui regulando até ele pega de primeira e tal a melhor forma de dar partida, vc esta dizendo da regulagem ow seja ? eu n tinha pensado nessa regulagem --' Quando coloca a bolha o ar diminui ? Seria isso ? Acho que vou ter q abrir + e aqui na minha cidad n tem pista
- DIGOOROSCO
- Registrado em: 14 Dez 2009, 21:00
salve galera ! só pra afirmando o comentário ref as baterias recarregáveis: Tenho um FW 06 e coloquei pilhas recarregáveis, foi a pior coisa, ela perderam a carga rapidamente e a primeira coisa que perdim foi o freio.
gostaria de saber mais sobre o assunto de fazer pneus com cano de PVC p/ drift .....................dá certo mesmo ??????
Cara da certo tem um otimo drift mais é melhor eletrico motor latinha é otimo n anda muito mais voltando , cara nao use Pvc Desliza muito , n da pra fazer drift vc só fica deslizando , que nem loco , o melhor a fazer sao pneus de eletroduto. eu uso eletroduto com o meu eletrico, e todos meus amigos recomendam eletroduto pq pvc desliza muito e vc acaba perdendo o controle do Automodelo
