Página 215 de 271
Enviado: 10 Dez 2011, 11:23
por rafitogm
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-1 ... xas/11857/#
Esse Bulkhead com final ´´X``vem com parafuso pra atravessar ele??obrigado
Enviado: 10 Dez 2011, 11:24
por rafitogm
E obrigado jamelao pela explicaçao de´´shimar`` e ´´aramar``..abracos
Enviado: 10 Dez 2011, 12:51
por rafitogm
E mais uma coisa que esqueci de postar...Ontem eu fui comprar o pinhao de 23t aquele do motor pra andar de 3s..esse é o certo neh??valeu galera. abracos
Enviado: 10 Dez 2011, 13:59
por eclinck
Bom, pelo visto fiz uma baita besteira no diferencial consertado. Tentei arrumar e ficou pior, hoje ou amanhã vou lavar todas as peças com querosene para tirar as sujeiras, lubrificar corretamente e remontar.
Felizmente não fico parado, vou curtindo a Savaginha.
Enviado: 10 Dez 2011, 17:59
por rafitogm
Caracass andei com 3s na revinho nossa ela fico muito fortee.show de bola..so que o cardã da rodinha solto 2 vezes :S alguem tem algum jeito de fazer com que nao escape??valeu abracos
Enviado: 10 Dez 2011, 20:13
por renatomp
rafitogm escreveu:Caracass andei com 3s na revinho nossa ela fico muito fortee.show de bola..so que o cardã da rodinha solto 2 vezes :S alguem tem algum jeito de fazer com que nao escape??valeu abracos
troca pela de aço!
Enviado: 11 Dez 2011, 10:46
por rafitogm
Nao tem nenhum jeito tipo alguma gambiarra??valeu.
Enviado: 11 Dez 2011, 11:45
por renatomp
rafitogm escreveu:Nao tem nenhum jeito tipo alguma gambiarra??valeu.
tenta amarra ela de alguma forma. tenta usa abraçadeira de nylon.
tenta alguma coisa...
Enviado: 11 Dez 2011, 13:44
por rafitogm
Blz vou tentar usar algo aqui..
Enviado: 11 Dez 2011, 18:16
por eclinck
Hoje desmontei 3 vezes o diferencial traseiro. Tirei o óleo de silicone e botei graxa industrial de rolamento, melhorou um pouco. Depois rodei um pouco sem qualquer lubrificação e melhorou mais pouco mas ainda não está nervoso como era, o que pode ser? Amanhã vou tirar a arruela para fazer um teste.
Que hobby pé no saco hein. rsrsrs
Enviado: 12 Dez 2011, 10:52
por rafitogm
Pneu slick da pra andar no asfalto??
Enviado: 12 Dez 2011, 10:57
por renatomp
rafitogm escreveu:Pneu slick da pra andar no asfalto??
sim, teoricamente seria a melhor opção para asfalto.
Enviado: 12 Dez 2011, 11:09
por rafitogm
estou pensando em colocar os sintec slick na revinho..sera que vai forcar alguma coisa,terei que trocar alguma coroa ou pinhao??valeu
Enviado: 12 Dez 2011, 12:03
por Demolidor31
Ola pessoal, acho que já pergunte isto, mas vou pedir novamente.
Se eu trocar o pinhão que veio na caixa da revinho, e continuar usando as baterias 2s tem algum problema?
Também estou querendo saber se, se eu fizer esta troca o motor vai esquentar menos usando ele em baixa velocidade?
Porque este final de semana o motor desligou por super aquecimento.
T+
Enviado: 12 Dez 2011, 12:05
por renatomp
rafitogm escreveu:estou pensando em colocar os sintec slick na revinho..sera que vai forcar alguma coisa,terei que trocar alguma coroa ou pinhao??valeu
esse pneu da sintec dizem ser bom. nunca usei, ainda estou usando o original da traxxas. e quando gastar vou comprar um jogo novo on road la na omni models.
mais em relação a troca de pneu não precisa mexer em nada da relação, coroa e pinhão.
bom é usar a relação 23/50. a revinho vem original de fabrica com a relação 28/50 de nylon, mais dentro da caixa vem uma pinhão 23T de metal. se vc ainda não fez essa troca seria legal fazer. pois com o pinhão 23T vc vai ter mais torque e menos final porem ainda melhora na questão de temperatura.
