Página 224 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 17:59
por Louckko
fabiown escreveu:
su3zero escreveu:cara, poe logo o silicone para o diferencial, mandei email para a universo RC, que eles recomendam por e disseram que o carro traciona melhor!
Eu mandei graxa branca nos diferenciais, enchi ate a boca, e aumentei mais dois satelites. Só que ainda nao andei, mas senti que fico mais pesado. Quero ve andando a diferença.
vi q um cara aqui no rc usou oleo sae 140...mais ele nao disse se ficou bom ou nao...
tenho esse oleo aqui..vou testar amanha no dif trazeiro...pois esta pesado de mais...mesmo sem os rolamentos, esta muito diferente dos dif dianteiro!
depois posto o resultado.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 20:21
por cristianoepm
Louckko escreveu:
fabiown escreveu:
Olha pelo que eu sei no diferencial o melhor a colocar é silicone especial pra diferencial mesmo... coloquei no meu o silicone da traxxas 30K; coloca até cobrir a engrenagem. Colocar graxa pelo que eu sei n fica muito bom, pois com a temperatura ela vira oleo e tb o que vc for colocar dentro tem que ter uma viscosidade, que vc escolhe no numero....
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/3323
Falow
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 21:19
por Louckko
cristianoepm escreveu:
Louckko escreveu:
fabiown escreveu: Eu mandei graxa branca nos diferenciais, enchi ate a boca, e aumentei mais dois satelites. Só que ainda nao andei, mas senti que fico mais pesado. Quero ve andando a diferença.
Falow
estou na duvida...
tenho graxa de alta temperatura(usado em cubo de roda de caminhao)se aguenta o calor do cubo..deve aguentar no dif (na questao temperatura)
e tb tenho oleo usado em caixa de caminhao..sae 140...
devo usar esse amanha pra testar..se ficar ruim vou por a graxa...
vao ver noq da??
ah! alguem aqui ja usou rodas de monster????
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 22:25
por su3zero
30k??? qual é a regra, quanto maior o numero, o que acontece???
a URC recomenda:
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 22:41
por Louckko
su3zero escreveu:30k??? qual é a regra, quanto maior o numero, o que acontece???
a URC recomenda:
MAIS o que SIGNIFICA ESSA NUMERAÇAO??
7000-3000-1000
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Fev 2009, 23:08
por rmrlct
o tipo do silicone
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 01:02
por fabiown
Diferencial
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 07:09
por su3zero
esses numeros são a viscosidade do silicone!
fabio quando vc abre o diff ele ta lotadinho de graxa assim???
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 08:41
por fabiown
su3zero escreveu:esses numeros são a viscosidade do silicone!
Qdo abri ele tava lotado , mas de silicone, e agora eu vou testar com a graxa. A graxa depois de akecida perde um pouco da resistencia, entao, vai dar uma "folga". aí que eu querio ver a diferença.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 08:49
por su3zero
engraçado, pq ele vem com graxa no diff e não silicone... sera que a graxa derreteu ou seila???
vou comprar os silicones pra ver como vai ficar...
meio em off, os japoneses abusam no dst, ja vi 2 com o os TZ o carro fica um canhao... que inveja.. rsss
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 09:24
por rmrlct
Quanto morre num TZ?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 09:25
por Louckko
qundo eu abri o meu pela 1a vez ele tava com silicone, era um liquido cinza viscoso!mais em nenhum dos 3 o silicone cobria toda a engrenagem.
montei o dif trazeiro com sae 140...cobri toda aengrenagem mais nao encho ate a boca como esta essa graxa ai na foto...
ficou bem melhor q antes..mais agora tenho q ver se rodando nao vai muer tudo ne?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 09:34
por su3zero
rmrlct escreveu:Quanto morre num TZ?
149... mais falta pipa, curva e o mount
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 10:57
por voneggert
su3zero escreveu:
voneggert escreveu:- Os vendedores aqui de Curitiba têm dito que ta difícil de conseguir peça para Kyosho, é VERDADE???? Pelo que entendi é problema temporário, mas que não é sempre assim... mas por exemplo neste momento não acho o carro em nenhum lugar, nem em site. Parece que só pra março...
Cara, desde que comprei o carro nao achei peças facilmente, pelo menos para esse modelo especifico, acho que para o us sport é mais facil. Mas mesmo assim não vale apena comprar peças aqui, traz la do US, que tem sempre e é mais barato
voneggert escreveu: - Me disseram que o DBX não é um carro pra ficar saltando, pois já detona. É VERDADE???? (Claro que sei que tem UP`s que o deixam mais resistente e que esses vídeos que vemos na internet são de autos já upados)
carro pra saltar é monster.... o dbx guenta bem saltos... mas não vai querer ficar saltando 100% do tempo e tambem nao vai querer dar uns saltos monstros...
voneggert escreveu: - Estou na dúvida entre o DBX (acho mais bonito) e o DST. É VERDADE que o DST dá para trocar a bolha por outra bolhas diferentes e o DBX não????Obrigado!
da pra botar a bolha do DST do DBX e vice versa!
o DST cabe bolhas de outros carros, geralmente monsters.
o DBX eu nao sei se tem outras bolhas, pelo menos nunca vi!
olha essa pintura
lembra de longe a ST-RR
Opa... obrigado pelas respotas! Ficou massa a pintura mesmo..
Cara, não sei se o vendedor tentou me enrrolar, na loja só tinha um DST, mas ele disse que o DST dá pra colcar outra bolhas e o DBX não. Ele até mostrou as diferenças de estrutura do DBX e o DST explicando que não dava pra colocar a bolha do DBX no DST.
Mas você já viu alguém colocar a bolha do DBX no DST?!
Até..
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 05 Fev 2009, 11:16
por su3zero
voneggert, os 2 são o mesmo carro so muda o suporte para as bolhas e as bolhas... mais nada!
é so vc comprar o suporte que vc consegue por a bolha do outro!
