Enviado: 07 Fev 2012, 17:36
Se a direção funciona normal, provavelmente o problema não esta no servo...
Pra preservar os diffs e a transmissão em geral, é só afrouxar a embreagem. Eu faço assim, deixa a embreagem bem frouxa e vai acelerando cravando, dai vai apertando cada vez 1/4 de volta, quando voce acelerar tudo e ela dar uma leve empinada, esse é o ponto ideal..Juliano. escreveu:Esse vídeo mostra o problema http//www.youtube.com/watch?v=UcCXJGiqOt0
Porém fiz alguns testes hoje.
* Tirei ESC o motor do Ken Block (originais) e coloquei no Revinho
Ao testar, ainda tinha o problema de perder o controle e a direção ficar maluca... Os clicks do diferencial ainda continuam.
* Tirei o receiver Spektrum e coloquei o Traxxas Link
Tudo voltou a funcionar... os cortes pararam também, porém o diferencial está fudendo com o carro. Mesmo shimando (coloquei as arruelas da aí) ainda continua e no vídeo acima dá para ver bem como está.
* Coloquei o motor e ESC Mamba no Ken Block
Tudo funcionando que é uma beleza, mas tenho medo de arregaçar esse também. Acho que vou limitar a aceleração da ESC para não dar o gás todo, dessa forma acredito que preserve a estrutura do carro.
Resumindo... acho que preciso trocar urgente o diferencial traseiro do Revinho e esse Spektrum... já estou ficando puto com esse rádio. Se vai muito longe perde o sinal e agora dá uma dessa. O que vcs acham?
calibrou o ESC qdo trocou de rádio?!.:Juliano:. escreveu:Esse vídeo mostra o problema: http://www.youtube.com/watch?v=UcCXJGiqOt0
Calibrei sim! Uso o cartãozinho USB da Castle. Mantive as mesmas configurações.mach escreveu:calibrou o ESC qdo trocou de rádio?!.:Juliano:. escreveu:Esse vídeo mostra o problema: http://www.youtube.com/watch?v=UcCXJGiqOt0
quer passar dos 100 pega uma rustler vxl... passa facil facil rsrsSerpadu escreveu:Alguem tem ideia de que motor é esse???
Dependendo dos Specs vou por na minha....
To a fim de passar dos 120km/h com meu revinho...
Logicamente, vou socar no chão, mas antes, preciso de um combo fod@ e que custe menos de 100 dolares.
