Kyosho DBX/DST
Gustav
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gustav »
Cara dá uma olhada no fórum que tem um post que explica como retirar a tinta com fluído de freio. Eu estava lendo pois ia pintar a bolha do meu, mas como vou vender o carro desisti.
O nome do tópico era o método "alguma coisa"..rs..esqueci o nome mas no tópico de bolhas vc acha fácil...
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
Gustav desistiu cara?
Vai pegar o que?
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Louckko »
su3zero escreveu:parece q um cachorro enorme comeu e vomitou essa bolha
kkk mais ou menos parecidu mesmo!! kkkkkkkkk
thiagojisuis
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por thiagojisuis »
Ouvi dizer que as rodas traseiras do jato 3.3 servem no DBX/DST
alguem sabe me dizer se servem mesmo??
achei um site que tem deles e estao baratos!!
,Julio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ,Julio »
thiagojisuis escreveu:Ouvi dizer que as rodas traseiras do jato 3.3 servem no DBX/DST
Servem, são 12mm
Gustav
Re: Kyosho DBX rtr
Eu pensei bem e vou pegar um carro maior um 1/8. O DBX é maravilhoso,mto bom pra iniciar e tals, mas eu que sou zicado mesmo. Igual te falei aquele dia na pista..rs...
Quero um carro pra andar mais rápido, acho q vou partir pra um truggy..só que ainda não escolhi o modelo pois o problema é o $$$...kkkk..este ano estou fazendo duas DPs na facu, ai já zuou o orçamento... :? :wink:
Mas estou nas pesquisas assim que souber te aviso.
rmrlct escreveu:Gustav desistiu cara?
Vai pegar o que?
Re: Kyosho DBX rtr
galera, alguem que esteja com o dst em mãos pode passar pra mim as distancias do furo da bolha???
to no trabalho e nao tenho como ver!!
Re: Kyosho DBX rtr
Ok, so I finally got around to putting the OS 18TZ into my DBX. A big thanks to nw04l who did the same earlier in this thread. I haven't had a chance to do a decent write up yet, but here are a couple details and some pics...
OS18TZ
aí Nitro TC3 Header
High Velocities Tech pipe
Thunder Tiger ST-1 Flywheel
aí RC8RS clutch
Ofna 13T vented clutch bell
More details to follow. Performance is astounding. Pulls the front tires up off the ground if I am not careful Difficult to use on the track as my tires were crap and I couldn't put the power down. I had to feather the throttle so much the engine could never clear out. I am hoping to solve the too much power and too little traction problem by adding traction
pic: http://www.flickr.com/photos/jeffrother ... 209657509/
palhinha Imagem
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
Ficou bem louco esse motor nele... o problema é o trampo né!
Ele teve que cortar o chassis do carro né?
FQueixo
Registrado em: 08 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por FQueixo »
su3zero escreveu:galera, alguem que esteja com o dst em mãos pode passar pra mim as distancias do furo da bolha???
6,2 cm (dianteira e trazeira)
27,6 cm (entre a dianteira e trazeira)
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
Um vidiozinhu do meu dst..dando uns zerinhus!!..ainda tava sem a bolha!![youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h3f4MZuoGc4[/youtube]
thiagojisuis
Re: Kyosho DBX rtr
,Julio escreveu:
Servem, são 12mm
quais rodas of que servem nele que sao boas e mais baratas que as originais?
Re: Kyosho DBX rtr
as originais são baratas, pra falar a verdade das mais baratas que vi... 5 dolares o par!
,Julio
Re: Kyosho DBX rtr
,Julio escreveu:
Servem, são 12mm
12mm com meio offset e 2.8
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RODRIGOrio »
olá pessoal !!!alguém aqui já andou ou anda com os amortecedores ao máximo!! quer dizer com o chassi o mais alto possível, e o carro todo alto ??? gostaria de saber se afeta alguma coisa no carro ou pode andar sem problema algum ???qual seria a regulagem correta ou depende de cada piloto.
abs...
