Página 27 de 154
Enviado: 11 Nov 2009, 18:53
por ColaRC
Cara é sempre bom ter peças de reposição, mas só para você ter uma idéia, usei durante 1 ano meu Losi 1.0 e a bandeja traseira ficou aqui em casa todo esse período guardada..só usei no dia que vendi o carro e dei de presente para quem comprou.
As peças que falei pro su3, são peças que não quebram de jeito nenhum mesmo, eu não conheço ninguém que conseguiu quebra-las, mas ele já comprou e justamente por não quebrar nunca tem o preço barato no e-bay.
Enviado: 11 Nov 2009, 19:09
por doctord
to ligado.. hehehe..
Eh que comprei, tambem, as mesmas pecas.. rss
Mas conheci um otimo mecanico la em SC, depois de ter comprado quase tudo.
Ele me falou isso ai tambem.
Depois comprei mais algumas coisas a pedido dele.
Rapaz..foi quase todas as minhas economias da epoca de recem formado.
Mas montei uma ``equipe`` completissima. Desde ferramentas, passando por parafusos, rolamentos,oleos,shims,molas...ate chegar nos carros/motores...
Eu ate entendo um pouco...mas ``tercerizei`` esta parte da mecanica em geral..hehehehe..Desmontar/montar, limpar,cambagem, toi in , toeout, viscosidade de oleo ...enfim..eh muito pra mim..hehe
Meu negocio eh ligar o carrinho e taca' o dedo.. heheehe
Enviado: 11 Nov 2009, 19:12
por Gabriel2008
Amanha meu losi chega
ele esta no correio aqui perto de casa.
O que é realmente necessario ter para o losi rtr
para nao ter folgas fora o insert ?
mais uma coisa quantos inserts é preciso comprar ?
os hinge pins que vem no losi sao de plastico ?
Enviado: 11 Nov 2009, 19:15
por su3zero
hehehehe... fazer o que né...
bom ainda tem algumas coisas na minha lista de compras, mas agora vou diminuir o ritimo...
das coisas compradas, faltam chegar esse hing pin que postei acima, a torre dianteira, os pneus AKA, ferramentas uns oleos de amortecedor e diff e uns rolamentos
Enviado: 11 Nov 2009, 19:18
por su3zero
boa gabriel... cara, vc nao precisa comprar nada so comprar quando quebrar.. hehehe... sobre as peças q realmente quebram eu nao sei ainda.
os hinge pins do rtr são de aluminio e os plates tambem, mas são menos resistentes que os do RR
Enviado: 11 Nov 2009, 19:22
por doctord
O gabriel
Tens bateria pra cx de partida?
Combustivel/almotolia?
Aquecedor de vela?
Entao amacia e anda.. hehehehe...
O hingepin vem de aluminio com a protecao de plastico por fora.
Comprou sapatas?
O resto tem aqui no topico, que ta cada vez maior..rss
Enviado: 11 Nov 2009, 19:24
por ColaRC
doctord escreveu:to ligado.. hehehe..
Pois é.....eu comprei praticamente todas as peças e ferramentas do carro para ter de reserva, tenho uma caixa cheia..rsrsrsrs, gastava uns USD400,00 por mês só de peças, mas agora parei....
E ao contrário de você, essa parte de " mecânico ", sou eu que faço mesmo, monto, desmonto, limpo, regulo, faço set up, só não mexo no motor.....é f*** rsrsrsrsrsrsrs
Enviado: 11 Nov 2009, 19:29
por ColaRC
Gabriel2008 escreveu:Amanha meu losi chega
Gabriel,
O Losi é muito resitente, então tire o seu da caixa e ande bastante, depois vc se preocupa com os inserts e quando for comprar, será 1 jogo apenas.
Enviado: 11 Nov 2009, 19:31
por doctord
A pedido do mecanico da equipe..rss...comprei os equipamentos de setup da Hudy, tudo..hehehe..
Dai me interessei pelo assunto. Principalmente pq tava sentindo na pista cada mudanca que se fazia..
Mas precisa de muuuuuuita paciencia..e tempo.
por Gabriel2008
Mas quando der folga no insert é so colocar o de aluminio e esta resolvido ou pode estragar o diferencial ?
Enviado: 11 Nov 2009, 19:42
por ColaRC
Gabriel2008 escreveu:Mas quando der folga no insert é so colocar o de aluminio e esta resolvido ou pode estragar o diferencial ?
Tudo depende de quando vc perceber esta folga, por exemplo se estiver com uma boa folga e o rolamento do diff travar, vai comer a caixa sim, pois o insert irá rodas junto com ele.
Ha 20 dias o Losi do amigo meu travou o rolamento e foi exatamente isso que aconteceu.
Mas não precisa ficar preocupado, pois o insert demora para criar folga, você vai queimar uns 3 galões de combustível, para ele começar a estragar.
Enviado: 11 Nov 2009, 19:43
por ColaRC
doctord escreveu:A pedido do mecanico da equipe..rss...comprei os equipamentos de setup da Hudy, tudo..hehehe..
Essa mesa de setup da Hudy é show de bola, sou doido para ter uma, o duro é o preço hehehehe
Enviado: 11 Nov 2009, 19:47
por Gabriel2008
doctord escreveu:O gabriel
Aquecedor de vela?
Comprou sapatas?
Ainda nao tenho as sapatas e a bateria mas por enquanto ligo no carro mesmo ahhahh
Enviado: 12 Nov 2009, 18:54
por Gabriel2008
Pessoal meu losi finalmete chegou !!!!
eu gostei muito
e o servo de direçao vira bem rapido....
alem de ser enorme comparado ao tr15 ahhahahaah
la vai as fotos do celular
Enviado: 12 Nov 2009, 19:01
por su3zero
aí cara... to na facul e aqui as imagens nao carregaram.... faz um umboxing completo... com fotos de tudo q vem no carro e como vem....
disserte sobre as taxas q tu pagou!!!
parabens cara.... mais um 8ight no rcmasters... tem tanto 8ight aqui e no rj so vejo um andando
