Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
é isso ai... não é facil achar isso....
se vc quiser tem uma adaptação....
procura no youtube, dbx hub
Gustav
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gustav »
Mto legal esta bolha!!!
su3zero escreveu:
nao sei que bolha é essa, mas achei legal o visual
Daniel_lm
Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Daniel_lm »
Olá galera,
sou novo no forum, tenho um DBX andando forte aqui em Macaé-Rj e esse fds ele quebrou o rolamento traseiro e preciso da ajuda de vcs...
qual rolamento colocar?!?!?
o rolamento que quebrou é o da roda traseira...são dois rolamentos um menor do lado de fora e um maior onde pega o eixo do lado de dentro.
o que quebrou foi o maior!!!!!
preciso saber qual colocar q o código dele para compra lo aqui na minha cidade.
conto com vcs
abração aí
DBX - Susp 120mm..... voando
rmrlct
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rmrlct »
Cara, evite postar suas dúvidas em 2 tópicos diferentes.
Já te respondi no outro tópico.
FQueixo
Registrado em: 08 Jan 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por FQueixo »
fellipeborges escreveu:
FQueixo escreveu:Pessoal segue abaixo um link do video do meu DST com partida eletrica, so falatqa adaptar a unidade de fiação com LED da partida, postem comentarios ou duvidas.
Obrigado
"http://img531.imageshack.us/my.php?imag ... dstkm5.flv"
Cara, ficou muito legal a partida elétrica.
Posta aí pra gente quanto vc gastou nela.
Cara não gastei nada, pois tirei o motor do MFR e coloquei nele pois é o mesmo motor, mas fiz uma pesquiza de preços e achei os itens na www.universorc.com.br com preços bem acessiveis:
- KYO74004 - UNIDADE PARTIDA ELETRICA KYOSHO MFR - R$123,00
- KYO74005 - UNIDADE FIACAO COM LED DA PARTIDA MFR - R$85,11
Você irá precisar somentedestas peças.
qualquer duvida é so perguntar
video DST c/partida elétrica http://img531.imageshack.us/my.php?imag ... dstkm5.flv
FQueixo
Re: Kyosho DBX rtr
Daniel_lm escreveu:Olá galera,
conto com vcs
abração aí
Amigo o codigo do seu rolamento que quebrou
BRG008 – 12x18x4
krlospj
Registrado em: 02 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por krlospj »
FQueixo escreveu:
Obrigado
Voce poderia aproveitar que pode fazer testes e ver se da par adaptar a segunda marcha tb !!!
FQueixo
Re: Kyosho DBX rtr
Para adaptar a 2ª marcha o problema que encontrei foi de espaço pois a caixa do diferencial central (MFR) é maior que a caixa do diferencial central do (DST/DBX) e se conseguisse adaptar ficaria faltando espaço também para adaptar mais um servo para a marcha ré.
FQueixo
Re: Kyosho DBX rtr
Fotos da caixa dos diferenciais central do MFR e do DST/DBX
Re: Kyosho DBX rtr
a furação é a mesma???
video pra alegrar
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sDKbdyDbeoQ[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6v3mg6a7CKo[/youtube]
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RODRIGOrio »
o cara pilotando o dst é louco. rsrsrrsrsrs
o 1º video tá legal mais o 2º vai ter que gastar uma graninha...
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Louckko »
OPA!!
TIPO que MFR ficou PEKENO PERTO DST!! KKKKKKK
EU DEI SO UMA VOLTINHA COM AKELES PNEUS!SAO MUITO PESADOS!!
MAIS TO PENSANDO EM POR UNS 1/10 MOSNTER...ficou BEM BAKANA!!
ABRAÇO E valeu!!
ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ZeroUH »
Veio o cara arranco o braço inteiro!!!!!! O.o
Definição de piloto kamicase!!! AHEuAHeuAHEuAHEu!!
Gutobio
Registrado em: 13 Fev 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gutobio »
Galera
Olhando o esquema do DST, queria saber se ele tem regulagens de setup igual ao FW06.
Dá para usar a mesma régua de alinhamento dos modelos 1/10 on road?
To ligado que não dá para usar as mesmas para fazer downstop e tals.
E outra... será que é necessário fazer o setup dos off roads?
PS: O meu chegou, mas não está comigo, só no fds. uhuuuu
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
achei essas fotos na net.
HPI E-Savage wheels/tires (~5.4" diameter, drilled)
12mm to 14mm hex adapters (drilled)
Ofna Yellow (Medium?) truggy springs
[img][img][IMG]http://img12.imageshack.us/img12/4996/reduzida1.jpg[/img][/img][/img]
[img][IMG]http://img12.imageshack.us/img12/31/reduzida2.jpg[/img][/img]
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 14 Abr 2009, 00:58, em um total de 2 vezes.
