Nao sei no DBX/DST mas o MFR nao tem diferencial central.Se colocar rodas com diametros diferentes atras e na frente vai estragar a cx de marchas por ter os dois eixos ( dianteiro e traseiro) rodando em velocidades diferentes. Agora se tiver dif. central funfa legal,.FQueixo escreveu:Da sim ZeroUH, so tens que deixar o hexa do MFR atras com o espaçador.ZeroUH escreveu:da pra usar 1 par do MRF atras e um original do DBX/DST na frente sem dar nenhum problema?
Fica bem estranho o carro .
Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Eduardo Henrique\r\n\r\n\"Agora tenho um KYOSHO MRF\"
Re: Kyosho DBX rtr
Amigo no DST/DBX dá para colocar sim, pois ele possui diferencial centra, já no MFR não tem essa possibilidade pois não possui.eduhsc escreveu:Nao sei no DBX/DST mas o MFR nao tem diferencial central.Se colocar rodas com diametros diferentes atras e na frente vai estragar a cx de marchas por ter os dois eixos ( dianteiro e traseiro) rodando em velocidades diferentes. Agora se tiver dif. central funfa legal,.FQueixo escreveu:Da sim ZeroUH, so tens que deixar o hexa do MFR atras com o espaçador.ZeroUH escreveu:da pra usar 1 par do MRF atras e um original do DBX/DST na frente sem dar nenhum problema?
Re: Kyosho DBX rtr
Fala galera
Quem pode me dizer a temperatura ideal de trabalho destes modelos, durante amaciamento e depois que eu acertar tudo legal.
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
em ambos os casos eh bom vc mater entre 80 - 110º...Assim seu motor tem uma vida util maior
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
olá pessoal,
o que posso fazer para desemperrar a "ball bearings" ? notei que gira a ball bearings para um lado e vai legal e quando giro para o outro lado ela agarra um pouco !! ""parece que tem areia dentro"""
o que devo fazer ?
abs...
o que devo fazer ?
abs...
Re: Kyosho DBX rtr
ball beraing é rolamento certo?
se for coloca olha comum(pode se WD 40) e fica girando vc vai repara q vai sai um olho sujo...
e a temperatura do motor deve ser de 80 a 120,custuma andar a 110,e n vejo problema nisso
Re: Kyosho DBX rtr
Valeu ZeroUH e pedrinhof.. agradeço.ZeroUH escreveu:em ambos os casos eh bom vc mater entre 80 - 110º...Assim seu motor tem uma vida util maior
Mais uma dúvida, no FW06 eu ando com montantes. No DST também é necessário? Ou somente se eu for colocar ele na pista?
- RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
ok pedrinhof, obrigado pela atenção. vou ter que comprar o w40 pois não tenho no momento.
abs...
abs...
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal, acabei de comprar um Kyosho DST, ainda não amaciei, mas já já vou ser mais um a poder participar deste tópico também.
Alguém tem alguma dica adicional para o carrinho?
Re: Kyosho DBX rtr
fala maluco... que bom que pegou um off... mais um do Outrc com off, agora é só marcarmos para andar la no raniero!
- maluco_auto
Re: Kyosho DBX rtr
su3zero,
Assim que amaciar o motorzinho, com certeza, vou marcar no Raniero com vocês.
Estou doido para colocar o carrinho na poeira!
- ZeroUH
Re: Kyosho DBX rtr
Aproveita e tira MUITAS fotos dele novinho....pq nunca + vc vai ver ele como ta agora ^^ aheuaehuaehuaehuaheuae!!
Re: Kyosho DBX rtr
hahah verdade
Re: Kyosho DBX rtr
fico mais bonito...
