Página 28 de 34
Re: Qual carro elétrico comprar para iniciante começar ???
Enviado: 15 Set 2012, 15:18
por leo0oh
Dae Galera tudo bem ?
Procurei aqui no forum algo referente ao automodelo XTM XT2E não
vi falar nada..
eu to fazendo a compra de um desses....
1720,00 auto
189,00 lipo hard case 2s 5000mah
249,00 Carregador balanceador...
bom o porém que não consigo achar se ele é bom ou não,
segue informações do auto
entãoo aprovam ?
Especificações:
- Rádio Airtronics MX-Sport 2.4ghz
- Esc Brushless Classe Industrial 120amps (suporta baterias 6 a 12cell Ni-Cds ou Ni-MHs ou 2 a 4S Li-Pos, 7.2V ate 14.8V)
- Motor Brushless 2370kv
- Bolha pintada de fabrica.
cara me falou q vem com um cartão de programação que voc
pode mudar velocidade da arrancada,ré, freio , e mais uma coisarada..
Enviado: 15 Set 2012, 15:31
por JoaoVictor
Já vi reviews desse xtm xt2e, e falaram muito bem dele... Porém ele não possui peças de reposição no Brasil. Se quebrar vai ter que comprar lá fora... E a propósito, o preço da bateria e carregador tá um pouco alto hein...
Enviado: 15 Set 2012, 15:38
por leo0oh
Poisé também achei isso, mas ele vai dar tudo pronto instaladinho,
e como eu ainda sou iniciante, queria comprar tudo de um lugar só...
bom segundo ele tem praticamente todas as peças de reposição..
bom posso comprar sem medo então ?
Enviado: 15 Set 2012, 17:27
por JoaoVictor
Se ele tem peças de reposição, pode comprar na boa,
mas Lipo 2S em um buggy 1/8 é meio estranho hein...
o pessoal costuma usar de 4S pra cima...
Enviado: 16 Set 2012, 12:08
por leo0oh
O cara disse que 4 S o auto fica quase impossível de controlar,
ele guenta até 4 s
Enviado: 16 Set 2012, 12:10
por leo0oh
uma outra pergunta, achei no ml bateria lipo zippy 5000 mah 2s por 85,00
ta bom o preço ? a bateria é boa ?
Enviado: 16 Set 2012, 12:48
por JoaoVictor
leo0oh vc ai pôr 2S nesse buggy 1/8,
e vai andar devagarzinho, no mínimo usa uma 3S nele...
E vc não tem que observar só a quantidade de células (2S,3S,4S) e a
quantidade de Miliamperes(5000mah), vc tem que obserar também a taxa de descarga da bateria, se for 2S uma de 20C já serve, mas se for de 3 ou 4S precisa ser de 30~40C...
A bateria do ML tá sim com o preço bom...
Enviado: 16 Set 2012, 21:17
por leo0oh
Ai joão desculpe minha ignorancia, a taxa de descarga, quanto maior, mais devagar ? , e outra pergunta, fui onde um carinha tem um 4s fica o bixoo....,
tava pensando em por duas 2s 5000 20c e ligar em serie ou em paralelo, ou compensa ja pegar duas 4s , ou duas 3s ? rapaz que duvida....., aiuauioauioauioa, e a bateria zippy, posso comprar sussegado ?
Enviado: 16 Set 2012, 21:39
por JoaoVictor
leo0oh se for comprar 2 2S pra ligar em série é uma boa, que aí soma 4 células e vai ficar bem rapidinho... e com 3S fica um pouco mais lento, mas dá pra arrumar isso com um pinhão maior ou menor... mas mesmo assim eu compraria as 2S, pra depois não ter que comprar baterias mais fortes...
A taxa de descarga, é essa quantidade de C que informam na bateria,
essa 2S 5000mah 20C só fornece 100A de descarga (5000mah = 5A * 20C = 100A de descarga), pode ser que com 4S seu automodelo puxe mais energia que 100A e sua bateria vai esquentar e vai dar (*@$&*(&$@*¨$@%...
É que não sei se quando se faz ligação em série (pra somar voltagem), também soma a descarga, mas se somar vai fornecer 200A aí vc pode usar de boa, mas não tenho certeza se soma ou não... bom, eu sugiro que procure no fórum rceletrico.com.br, lá o pessoal é praticamente só de automodelismo elétrico, e vão saber te responder melhor, mas se não tiver com saco pra criar conta e essas coisas, eu já tô lá perguntando se soma ou não a descarga...
Se não somar é melhor comprar 2 lipos 2S de 40C de descarga...
EDIT: Nem perguntei, olhei no google, e a descarga (C's) quando a ligação é em série continua a mesma, então é melhor comprar lipo 2S 5000mah de 30C pra cima...
EDIT(2): O ESC é só de até 120A, ou seja, mais que isso ele não vai puxar, então pode comprar uma de 30C que já está seguro...
Enviado: 17 Set 2012, 00:51
por leo0oh
vitorr valeu mesmo pela explicação, bom a parte da 2s em série é show, só que o unico problema é a autonomia que fica pouca, então meio que to quase decidido, vou pegar 2 3s 5000 mah de 30 c de descarga, como sou iniciante elas dão pra eu aprender legal, e tipo esse colega que tem o xtm usa duas 2s em sério e com 80% da bateria o carro fica um monstrinho, então acho que de 3s no 100% ja vai dar uma emoção, e vai ter autonomia maior, então axa que vo fazer certo, não quero errar na hora da compra sabe, até pretendo comprar mais baterias depois, mas como investimento inicial é alto, vou ficar só com essas mesmo, o que você axa?
Enviado: 17 Set 2012, 00:53
por JoaoVictor
leo0oh, pode comprar de consciência limpa, que não vai se arrepender,
é melhor comprar as 3S mesmo, e depois, não precisa gastar mais grana pra comprar uma 4S, se o motor não estiver esquentando muito, é só colocar um pinhão maior e pronto, dá pra andar junto com o cara que usa 4S...
Enviado: 17 Set 2012, 09:52
por leo0oh
è joão acho q vou fazer isso mesmo então, o unico problema que vou enfrentar é que vai subir um pouco mais meu orçamento, mas antes gastar um pouco agora do q só andar 30 minutos com 4s ne.... bom agora é só axar no ml essas benditas 3s 5000 mah em conta, mas não ta facil
Enviado: 18 Dez 2012, 08:50
por rcrenan
Bom dia amigos, ontem acabei vendendo meu traxxas jato 3.3 e agora estou entre elétrico e combustão. Como sou iniciante em ambos gostaria da opinião de vocês sobre qual elétrico pegar, qual marca é mais confiável que não vou ter dor de cabeça, etc.. espero que me ajudem, abc.
Enviado: 18 Dez 2012, 08:51
por rcrenan
E também onde encontro peças de reposição, as lojas mais cofiaveis e seguras. abc.
Enviado: 18 Dez 2012, 08:53
por Abib
Dê mais detalhes..
Qual terreno?
Vai competir?
Quanto tem pra gastar?
