Página 273 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Abr 2009, 19:15
por Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Abr 2009, 19:29
por rmrlct
Senhores, se eu conseguir no sabadão vou dar um pulo lá na Dust....
alguém topa??
Gustav, seu carro ja ta andando?? se sim aparece lá cara!!!
Abração!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Abr 2009, 21:38
por ZeroUH
Eh a crise
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Abr 2009, 22:51
por Gabriel2008
ZeroUH escreveu:
Eh a crise
Talvez.... hahahahah
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Abr 2009, 22:54
por Gabriel2008
Alguem sabe se pneu losi é bom ??
ele esta entre os mais vendidos da amain alem de ter uma grande variedade em relaçao aos da pro line para 1/10
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 01 Mai 2009, 16:52
por fschwarz
pessoal, a agulha de alta de meu DST esta soltando sozinha, regulo ele e anda e daqui a pouco a agulha esta em outra posição, sera que e o borracha de vedação que tem no parfuso de alta, onde consigo ela ????
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 01 Mai 2009, 17:00
por rmrlct
fschwarz eu já tive esse problema tb...
sim, é o oring que esta com problema....
suas opções:
1) achar um orgin desse - eu tentei e nao consegui achar desse tamanho exato...
2) tem um gato q o pessoal faz q é colocar uma fita em em volta da parte da agulha na parte onde fica o oring, ai ele vai ficar mais apartado e nao vai deixar girar...
ps. se vc optar pelo 1 e encontrar o o oring exato, me da um toque!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 12:05
por fellipeborges
Fala galera!
Esse fds joguei meu DBX na terra e na grama. Eu tava achando ele meio xoxo, meio fraquinho. Aí fechei as 2 agulhas e coloquei na posição de fábrica: 2,5 na baixa e na alta.
Quando liguei fiquei emocionado... lágrimas cairam dos meus olhos (brincadeira)... hehehe
Ficou forte demais... exagerado... absurdo... o motor até ficou meio irregular na baixa...
Mas alegria de pobre dura pouco... andei mais ou menos 1 minuto e fui chegar a temp. do motor... JÁ TAVA FRITANDO!!! Aí tive que engordar mais a mistura...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 12:59
por su3zero
isso é uma eterna briga fellipe... performance x temperatura
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 13:01
por fellipeborges
É... percebi isso su3zero
Acho que vou colocar um cooller de computador em cima do motor!
kkkkk
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 18:10
por Gabriel2008
Qual a temperatura q ficou com 2,5 voltas ??
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 18:14
por fellipeborges
Gabriel2008 escreveu:Qual a temperatura q ficou com 2,5 voltas ??
Não sei ao certo Gabriel, porque ainda não tive tempo ($$$) de comprar o termômetro.
Fiz o teste com o cuspômetro e ele acusou ALTA temperatura...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 18:18
por fellipeborges
Como o tópico é sobre DBX/DST vale citar a nova máquina da família que a Kyosho está lançando:
O DRX!
Vi a notícia
aqui no próprio fórum.
Diz que a previsão para vendas é a partir de Julho de 2009.
Ficou lindo demais... quero um. Por favor pessoal, meu aniversário é no próximo dia 18 e estou aceitando presentes... E se você está lendo esta mensagem depois do dia 18/mai/2009 eu também aceito presentes atrasados, sem recentimentos.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 04 Mai 2009, 18:26
por su3zero
sera q esse tem 2 marchas
Re: Kyosho DBX rtr
por Gabriel2008
fellipeborges escreveu:Gabriel2008 escreveu:Qual a temperatura q ficou com 2,5 voltas ??
fazia o mesmo antes do termometro
e ate que funcionava
